17.11.2012, 14:19 #121Silent Key
- 07.03.2010
- Киров
- 1,251
- 208
- 174
Ну зачем так сразу!
Змеевик(дымоход)минимум три шахты,есть и пять,и поболе.
В моей печке три +две горизонтальных под лежанкой.(можно перекрыть и пустить вертикально).
К тому же вертикальные шахты могут быть разных размеров,одинаковые.Смотря что вы хотите получить.В моем случае две шахты(дымоходы) выложены,так сказать в 6-ть кирпичей и ода в 4-ре.Мне так было удобнее делать.
И если ряд-другой кирпичей убрать из этой системы "Змеевика",шахт(дымоходов) много тепла непотеряется.Этой потери вы НЕЗАМЕТИТЕ.
Незнаю как насчёт картофельной кожуры,а вот осина помогает хорошо.
Затопите печь,выйдите на улицу и посмотрите кАкие хлопья сажи полетят!Последний раз редактировалось R4NX; 17.11.2012 в 14:23.
Олег R4NX
17.11.2012, 14:44 #122Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,922
- 4766
- 3265
Последний раз редактировалось UA9FAL; 17.11.2012 в 14:58.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
17.11.2012, 17:57 #123
17.11.2012, 19:31 #124High Power
- 12.04.2008
- г.Шарья, Костромская обл.
- 712
- 189
- 172
По внешнему виду ваша печка ближе к буржуйке. Мала по объему помещения и с низким КПД.
Не слышал. У меня сделано 4 дверцы для чистки колодцев от сажи. Но печке больше 10 лет и я ее ни разу не чистил. Хвоей не топлю. В основном береза, но добавляю осину. От одной березы жару много. Плита накаляется до красна.
Еще про дрова. В нашем лесном краю топить печки сухостоем не получится. Вся листва в лесу сухой не бывает. Погибшее дерево очень быстро сгнивает на корню и превращается в труху.
Сухая стоит хвоя, но ей топить не полезно. Смола забивает дымоходы. У нас отходы пилорам продаются почти даром.
Просто так сходить в лес , спилить дерево/даже сухое/, можно налететь на большой штраф.
Но дрова сейчас свободно можно купить. Колотые, сушеные. Береза, осина, ольха/дорого/.
Сейчас делянки рубят сплошняком, а не выборочно как раньше. В округе два больших потребителя лиственных пород. Но там закупочная цена низкая, частникам продавать выгоднее.
Два года цена приблизительна одинаковая. 20 кубов/лесовоз/-10000р. Обычно на дом 70-120кв.м его и хватает на сезон.
17.11.2012, 19:53 #125Very High Power
- 13.07.2009
- Москва с 2022
- 75
- 1,221
- 711
- 162
Насколько я понимаю - термическое расширение.
Это спецглина "Мертель" с песком и небольшим количеством цемента, кажется.
Эта фотография сделана в первый час после окончания работы. Завтра буду на даче, сфотографирую с нужного ракурса.Трещина возникла через год.
Добавлено через 6 минут
Возможно. Но в моём понимании буржуйка - это чисто из металла. Быстро греется и очень быстро остывает. У меня медленно разогревается и очень медленно остывает.
Про объём тоже сомнения есть - но если больше печь - это же сколько дров нужно ?... И каков признак малого к.п.д? Температура отходящих газов? - но труба прогревается ещё на порядок медленне, чем печь. Или сечение трубы велико? Можете что-то конкретно сказать?Последний раз редактировалось R2BT; 17.11.2012 в 19:53. Причина: Добавлено сообщение
Виктор R2BT, ex UA9OC
17.11.2012, 19:55 #126Very High Power
- 06.01.2007
- 75
- 1,150
- 294
- 111
В доме печь, какая досталась, такой и пользуюсь
Уход: побелка после зимы, по осени прочистка колодцев (их нашел 4 штуки)
Баню 3*3 ставил сам, без фундамента, на б/у шпалы
под печку (железная) залил бетонное основание, тоже не заглубляясь в землю
Эксплуатирую > 3 лет, пока нормально (тьфу..тьфу
Валерий (UA9FGJ)
DXCC - Honor Roll
17.11.2012, 20:43 #127Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,922
- 4766
- 3265
Для того чтобы печь не трескалась от термического расширения печь кладут на песчанно-глиняном растворе. Если трещина действительно появилась от термического расширения то причина тому - цементный раствор, и тогда ставил печь не печник а таджик
Другой причиной трещины может быть касание кирпичной трубы со стропилами или крышей, или самой печи со стеной от перекоса фундамента. Печь должна стоять свободно.
Добавлено через 15 минут
Для бани это нормально. У меня железная (3-4 мм) печка в бане прослужила 10 лет. В задней части топка прогорела. Поставил чугунную 8-9 мм и по совету опытных печковедов выложил стенки топки изнутри кирпичом. Чугунные печки бывает трескаются от быстрого неравномерного разогрева. Выложенная кирпичом точно не бабахнет, прослужит дольше и тепло лучше сохраняет. Между печкой и стеной поставил кирпичную стенку.Последний раз редактировалось UA9FAL; 17.11.2012 в 21:11. Причина: Добавлено сообщение
73! Сергей (UA9FAL)
17.11.2012, 21:16 #128High Power
- 12.04.2008
- 712
- 189
- 172
Классическая буржуйка так и выглядит. Железная. Но принцип работы схож. Топка, дымоход.
У вас сколько квадратов отапливается?
По виду ваша печка пригодна для нормального отопления 20-30кв.метра. В мороз ее два раза надо топить в сутки.
Большие потери тепла. Не видно каналов. Получается как в буржуйке. Топка, труба.
Добавлено через 7 минут
У меня так же. Прослужила 12 лет. Прогорел зад топки. Печка была обложена снаружи с 2-х сторон кирпичем. Сходил в магазин, посмотрел на цены.....
Вырезал болгаркой две прогоревшие,деформированные стены и наварил 5-кой новые.
Обошлось в 4 т.руб. Кирпичем обкладывать не буду. Не заметил, что теплее.
Стены вокруг печки обиты железом .Печка от стены 30см.
17.11.2012, 21:25 #129Very High Power
- 06.01.2007
- 75
- 1,150
- 294
- 111
Ну про баню, можно вообще новую ветку открывать..
столько ньювансов
можно узнать!
Серега (new RL9F) заценил мою на 7 баллов из 10.
может веник был не тот
про печь, уже задумываюсь
когда топлю березой, то раскаляется до красна в боках
и металл (5-6 мм) уже повело
проще будет подлататьПоследний раз редактировалось UA9FGJ; 17.11.2012 в 21:33.
Валерий (UA9FGJ)
DXCC - Honor Roll
17.11.2012, 21:25 #130High Power
- 12.04.2008
- 712
- 189
- 172
Вот моя домашняя печь. Размер 90 на 130. Высота около 3-х метров. Колодцы с перегородками с 3-х сторон печки до верха. Со стороны плиты колодцев нет. Эта стена прогревается больше всего. Тут и кафель отваливается. Остальные стенки прогреваются равномерно. За деревянную перегородку не боюсь. Вокруг топки колодцы,т.е. в этом месте топка не соприкасается со стеной.
Над плитой еще сделал сушилку. Наверно еще надо сделать дверцу у плиты.
Обогревает комнату около 40 кв.м. Больше не получится. Пробовал. КПД довольно высокий. На втором этаже труба теплая, на чердаке почти холодная.
17.11.2012, 21:40 #131Standart Power
- 17.12.2005
- с. Олтынкерхен
- 282
- 150
- 27
Явился, не запылился - 25 евро 3 раза в год.
I was born in Khujand
Traiasca Romania Mare!
17.11.2012, 22:07 #132Standart Power
- 19.03.2011
- Волгоград
- 77
- 226
- 47
ДА, это правда, моя матушка тоже так делала, чтобы прочищать дымоходы.
Насчет трещины в печи - цемента не должно быть ни какого, только песок и глина.
Об облицовке керамической плиткой - для красоты можно, если это дом постоянного проживания и регулярно протапливается печь, то и температура будет поддерживаться постоянной и не будет заметно долгого прогревания печи, но КПД ее упадет конечно, а для дачи просто и с шеком - без излишества, но с максимальной отдачей.
Alex ex UA4AEB
17.11.2012, 22:12 #133High Power
- 12.04.2008
- 712
- 189
- 172
17.11.2012, 22:58 #134Very High Power
- 27.02.2011
- Предгорье Кавказа LN04JJ
- 64
- 1,423
- 532
- 350
Наоборот,Виктор,Вы правильно сделали что сложили дымоход в пол-кирпича,а не на ребро...И дело здесь не в нагрузке а в "точке росы"...При тонких стенках дымохода,внутри образуется конденсат и,ввиде черных потёков проявляется на швах...Так же,из-за конденсата,повышается отложение сажи....Опытные печники даже советуют оштукатуривать глиняным раствором весь дымоход,в том числе и "выдру"...И что плиту не встроили,то же не беда...Можно встроить "тепловую линзу"(мелкая,в толщину стенки топки,духовка)...Я себе именно так и сделал...Затапливаешь...и через пол-часа -тяпло-о-о!...Моя печь похожа на Вашу,я здесь выкладывал чертёж...
Добавлено через 30 минут
Андрей,нефига себе у вас там цены!...У нас Зилок 131, 6 кубов(дуб/бук)-6000 р!...Надо к вам за дровами ездить!...
Последний раз редактировалось RK6ATW; 17.11.2012 в 22:59. Причина: Добавлено сообщение
73!...Сергей
17.11.2012, 23:33 #135
3Спасибо
