Страница 11 из 20 ПерваяПервая ... 456789101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 165 из 287
Тема: Печь в доме
  1. #151
    Standart Power Аватар для UA4AEB/ex
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    физика не в блеске а в величине площади ! Шершавая поверхность имеет большую площадь, вот и вся физика.
    Вы не правы. Физика здесь в том, что холодный воздух быстрее отражается от блестящей гладкой поверхности плитки не успевая нагреваться.
    Добавлено через 1 минуту
    Цитата Сообщение от R3NN Посмотреть сообщение
    "Облицовка печи плиткой увеличит ее теплоемкость, потому что плитка тоже керамика, как и кирпич. Чуть ,чуть увеличивается время нагрева печи, но на 15-20% ускоряется время прогрева помещения нагретой печью, потому что поверхность плитки глянцевая, а следовательно имеется более плотный контакт поверхности печи с воздухом и меньший коэффициент трения ."
    Да это так, но я имел в виду, то, что процесс нагревания будет немного медленнее.
    А вот с камнями для бани я еще не имел дела, буду иметь в виду данные здесь советы
  2. #152
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    а как же тогда ЭТО связать с кафелем, у него как известно гладкая и блестящая поверхность!!
  3. #153
    19.03.2011
    77
    226
    59
    47
    А что с "кафелем"? Кафель как и плитка, какая разница. Или я не понял вопроса.
  4. #154
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Да,печи обкладывают плиткой.НО НЕтой,которой в ванной или на кухне стены облицованы.
    Для печей сАааавсем другая плитка предназначена!
  5. #155
    Very High Power Аватар для RK6ATW
    27.02.2011
    Предгорье Кавказа LN04JJ
    1,423
    532
    350
    Цитата Сообщение от RA4FW Посмотреть сообщение
    Книга называется "Кладка печей своими руками", автор - А.М. Шепелев.
    Владимир,спасибо!...Она самая!...Только слегка урезана и очепятки есть...В "живой" книге есть чертежи печей(я считаю это главное для "фЭзЭушных" печников),а вот в электронке нет...Ну да ладно!...Кому надо-найдёт,гугл в помощь...
    Друзья мои!...Вы прям как дети...Физики-теоретики!...ЧуднО смотрится со стороны...Дело в том,что чем больше КБВ в дымоходе,тем лучше!...
    ...Меньше дров-больше тепла и на дольше,,вот и вся Физика!...
  6. #156
    Радиолюбитель
    25.11.2008
    Заречный
    1,504
    1278
    825
    Сергей, скачивайте по ссылке, что я приводил, там всё с чертежами! Во всяком случае те сканы страниц, что Вы приводили, один в один соответствуют.
    Никакой регистрации не нужно, просто жамкаете "скачать" и всё.
    Могу попробовать по электронке Вам отправить, только объём достаточно большой там.
    Хотя, конечно, "живая" книга - "теплее"!
  7. #157
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    Да обычная плитка. Сейчас более теплостойкая появилась. Но у меня и простая не одна не треснула и не раскололась. У вас не делают отделку плиткой?
  8. #158
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    такого не бывает..спичкам никак чайник не за кипятить..
  9. #159
    13.07.2009
    Москва с 2022
    76
    1,232
    717
    166
    А с чего она колоться будет, если она при изготовлении не один час в печи проводит при температуре больше 700 градусов.
    А на какой раствор плитку сажать?
    Кстати, присмотрелся к своей печи - кладка - на глину, а швы снаружи слегка заделаны раствором с цементом. Планировал - под плитку, да живая трещина всё остановила.
    Немного глянул книгу, о которой речь выше. 100 градусов должно быть в трубе, а не 30 - и то, как же она греть будет при 30? У нас - так куржак сразу в трубе образовываться будет...всё встало на свои места.
  10. #160
    12.04.2008
    712
    189
    172
    Мне делали более 10 лет назад. На гвоздиках проволока.Выравнивание. Раствор глина,цемент,соль. Пропорции не помню. Сейчас даже клеи предлагают.
    Я бы насчет трещины не очень переживал. Если плитка размерами не очень большая, будет трещины по швам. Будите заделывать иногда. Печки с тонкими стенками постоянно трещат и требуют ремонта. Была подобная печка года четыре.
    Постоянно ремонтировал штукатурку. Но та печка топилась каждый день. У вас редко топится. При топке такую печку надо стараться не сильно разогревать. Топку не забивать полностью и поддувалом уменьшать тягу.
    Не понял. Чего трубой греть? Окружающий воздух?
    Чем меньше температура на выходе из трубы, тем больше тепла остается внутри дома. Чем больше площадь прогреваемой печки,тем теплее.
    У меня такое мнение сложилось. У нас пол города отапливается печками. Печников много. Но это в основном люди уже пожилые. Книги и статьи в интернете пишут не они. Они практики. Хороший печник работает без перерывов. Закаэы на месяцы вперед расписаны. Мне мой печник предложил сразу несколько проектов. Рассказал, чем отличаются. Выбирал я сам. Не пожалел. Как он говорил, так и получилось.
    Про теоретиков тут:
    http://www.youtube.com/watch?v=b0YSCFH-n6g
  11. #161
    Аватар для RX1AG
    30.07.2006
    10,396
    2613
    723
    Да,печи обкладывают плиткой.НО НЕтой,которой в ванной или на кухне стены облицованы. Для печей сАааавсем другая плитка предназначена!
    На облицовке печей идет обычная декоративная плитка,изразцовые художественные изделия. Поглядите старые дореволюционные дома, там много печей облицовано очень красиво изразцовой плиткой.
  12. #162
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    правильное мнение, а то в трубе чай приготовить можно, и до пожара не далеко..если приходится топить так что на выходе 100 градусов получается, то печь не правильно сложена, дымоход короткий..
    печи из разный мест существенно отличаются, чем холодней зимой, тем больше она по объему..
  13. #163
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Был на даче.Вот такая вот печь у меня на даче.
    Извиняюсь за качество,телефоном фоткал.
    Последнее фото - вот так у меня выложена топка огнеупорным кирпичем.
    Он вертикально стоит.
    В духовке - картошка печется!Одной охапки дров хватает и дом обогреть,и еду приготовить.
ID:	82252   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82253   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82254   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82255   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	82256   Нажмите на изображение для увеличения.
  14. #164
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,936
    4794
    3279
    У меня аналогичный аппарат, только дверца топки с торца и духовки нет. Кирпичная труба стыкуется с железной на чердаке. А зачем у Вас на трубе две задвижки?
  15. #165
    07.03.2010
    Киров
    1,251
    208
    174
    Их даже не две,а три!Манипулируя ими (задвижками) можно регулировать температуру лежака.Там ещё и вьюшка есть
    Самая верхняя открывается всегда.Самая нижняя и средняя - греть лежанку!
    Ну и когда морозы сильные стоят.Лежанка в комнате,если можно так сказать.
    Это своеобразная лежанка!Занята пока,перепланировка в доме.
  1. Микроволновая печь LG MS-1744U
    от RU4AX в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 20:44
  2. В доме нет приёма на FM
    от dmanik в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 14:11
  3. СВЧ-печь
    от RK6AFT в разделе Техно-дом
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 16:01
  4. Ищу схему на СВЧ-печь Supra Smw6900
    от RX9KM в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 21:16
  5. Заземление в многоэтаж. доме
    от 123 в разделе Антенная механика
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 03:58
