Страница 14 из 20 ПерваяПервая ... 47891011121314151617181920 ПоследняяПоследняя
Показано с 196 по 210 из 287
Like Tree3Спасибо
Тема: Печь в доме
  1. #196
    06.01.2007
    75
    1,150
    294
    111
    печка железная и вода всё время грязная когда кипит особенно
    Может у кого был опыт обработать бак внутри преобразователем ржавчины ?
  2. #197
    12.04.2008
    г.Шарья, Костромская обл.
    712
    189
    172
    Цитата Сообщение от UT2FF Посмотреть сообщение
    вот ремонтировал баню, и сделал новую печь из нержавеющего бака и крышки люка, килограмм под 80.. в перспективе внутри топки змеевик для горячей воду, так как через чугун долго вода греется, хотя в бане уже жарко..
    Пробовал змеевик, не понравилось. В холодную погоду нормально. Вода нагревается и в бане тепло. А летом для нагрева воды приходится топить сильно печь ради нагрева воды. Часть тепла будет теряться. Может вместо люка железо 5-7 мм? Или под низ бачка отверстие вырезать около 10см. Как раньше чугунные плиты были с кольцами разного диаметра. Так можно регулировать нагрев воды и тепло в бане одновременно.
    Я тут как смог, нарисовал эскиз печки. Думаю понятно. Пунктир, сверху вниз - это стена, разделяющая предбанник от помывочного отделения. Кран из бака горячей воды находится там же.
    Совсем нерациональная баня. В такой бане в мороз вверху 120, внизу 0. Смысл делать высокую баню? Только дров больше потребуется. Предбанник еще топить. Посидеть и дома можно.
  3. #198
    High Power Аватар для UA9WV
    13.01.2003
    Уфа
    79
    677
    297
    338
    У меня бак по центру печки, выше каменки. Труба посередине, каменка с двух сторон урезана примерно на 7 см , относительно топки, для выхода дыма. Бак большой, литров
    на 100. До кипения не довожу.
  4. #199
    12.04.2008
    712
    189
    172
    Цитата Сообщение от UA9FGJ Посмотреть сообщение
    было желание, как-то облагородить.. покрасить или еще чего
    но не нашел чем..
    Сейчас в магазинах полно высокотемпературных красок. Спросите в любом отделе, где красками торгуют.
    Добавлено через 4 минуты
    Цитата Сообщение от UA1OAM Посмотреть сообщение
    Сергей это нужно было делать при изготовлении печки а. сейчас я ищу выход из создавшегося положения.
    Ничего не поможет, только нержавейка. Старый бак срезать и приварить из нержавейки. Вода у вас очень плохая. Лучший вариант возить из речки.
  5. #200
    Без позывного Аватар для Джек
    21.03.2007
    313
    43
    19
    В дедовской баньке поставил три мелких кулера от компьютера, вертикально дуют так себе, а воздух перемешивается, и ногам уже комфортно.
  6. #201
    12.04.2008
    712
    189
    172
    Вода кипит камни остывают и в парной постоянная влажность от кипящей воды думаю как избавится от этого эффекта.
    Бачек побольше, сверху крышка.
    Добавлено через 3 минуты
    А я чуть пол приподнял, и то же тепло стало в ногах. Но это при высоте потолка 1.8 м.
  7. #202
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    а для лето есть летний душ..
    а змеевик внутри или снаружи, что то плохо верится что вода плохо будет нагреваться..
  8. #203
    High Power Аватар для R1OO
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    По природе вода горячая каменка остужается это мы проходили как я ранее писал. И как регулируете не доводить до кипения тогда каменка можен не догрется у меня 70 литров и быстро закипает и от камней которые внизу долго бурлит. ?
  9. #204
    12.04.2008
    712
    189
    172
    Поставил помывочную кабинку. Но баню сейчас все равно отремонтирую. За 13 лет погнил низ.
  10. #205
    29.02.2008
    Ратибор
    945
    171
    364
    Цитата:
    Сообщение от UA1OAM
    куда больше и так 70 литров и крышка есть но по закону физики или взорвётся или крышку сорвёт , у меня из под крышки парит хть и не видно но влажности хватает так что это не выход что ты предлагаешь наверно буду весить рядом бак из нержавейки.
  11. #206
    12.04.2008
    712
    189
    172
    Да она нормально нагревается. Топится печь зимой и летом по разному.
  12. #207
    Standart Power Аватар для US4LS
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Тяга меняется при изменении положения переключателя "зима-лето"?
    немного увеличивается когда перекрываю ее
  13. #208
    26.08.2006
    4,042
    295
    103
    если так и не работает по зимнему, то может дырявая заслонка, пропускает по короткому пути, тем более что тяга сильная..
  14. #209
    09.07.2007
    Kharkov
    348
    154
    755
    Зимой в период между банями (неделя) вода в баке и бочке (200 л) - замерзает, кидаю в бак и бочку, по осени, полено березовое
    Как человек, всю свою жизнь проживший в городе, стесняюсь спросить-для чего это делается?
  15. #210
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    Ничего там не отмерзает! И температура и внизу и вверху почти одинаковая. Неоднократно парился в этой бане. "За базар отвечаю! Зуб даю!"))
  1. Микроволновая печь LG MS-1744U
    от RU4AX в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 30.11.2010, 20:44
  2. В доме нет приёма на FM
    от dmanik в разделе Антенны УКВ
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 14:11
  3. СВЧ-печь
    от RK6AFT в разделе Техно-дом
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 16:01
  4. Ищу схему на СВЧ-печь Supra Smw6900
    от RX9KM в разделе Техно-дом
    Последнее сообщение: 06.06.2005, 21:16
  5. Заземление в многоэтаж. доме
    от 123 в разделе Антенная механика
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.08.2004, 03:58
