Страница 29 из 45 ПерваяПервая ... 1922232425262728293031323334353639 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 421 по 435 из 665
Like Tree382Спасибо
Тема: Своими руками (не радио)
  1. #421
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Цитата Сообщение от 4L1G Посмотреть сообщение
    а вон рабочий, сидит
    Устал строить великую грузинскую стену
    хоть дорожки покажите..
    Я меня показывать нечего, они все подорожником заросли
  2. #422
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,920
    8405
    3146
    Цитата Сообщение от RN4W Посмотреть сообщение
    Пока не обустрою дорожки и подъездные пути антеннами не займусь ...
    Сразу, изначально, противовесы проложите... как можно больше и любой длины... Очень поможет в будущем.
    В идеале... вообще сеткой уложить. А сверху.... уже плитку.
    Положить "кафель" на входную часть (UD4A)... Красиво конечно... А зимой? Скользко будет - капец! Убьёшься 100%!!!
    Намного дешевле (в РАЗЫ!) самому купить формочки и заливать плитку. Так и буду делать.
    Плюс, можно выбрать любой краситель и добавить любого камня... дабы было не так скользко.
  3. #423
    Без подписи Аватар для RQ3P
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,488
    8326
    2305
    Я наверное около сотни отлил.Товарищ подарил 5 форм 400х400.Начал отливать.Первое-формочку надо смазать отработкой (маслом).Потом месим бетон ,заливаем лопатой и вставляем арматуру крест на крест. Есть нюансы: формы должны стоять на ровной поверхности иначе плитка будет кривая.Я на поддоне их ставил.На цементе не экономить и хорошенько промешивать Первые 5 штук рассыпались через месяц. Причем арматуру из них достал голыми руками без молотка. Остальные успешно год стоят.После заливки нужно подержать 2-3 дня,потом достать из формы и пусть еще месяц полежат.С красителями не заморачивался-баловство. И кстати последние 20 штук лил без арматуры-нормально стоят.
  4. #424
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,608
    3766
    8645
    Ну так хоть дорожки покажите..
    Их ест у меня
    Последнюю "милю" руки не дойдут...
    На любителя.
  5. #425
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    В землю сантиметров 50 -заливал бетоном,вставлял направляющие шпильки М16 для балок. Простояли года четыре. Если и пучило,то миллиметров на 3-4.Для конструкции на опорах это не критично. Именно на столько уходят зимой ворота.Весной все на свои места. Для сарая уже контейнеров не было ,по этому купил трубы канализационные из пластика и забетонировал их тем же макаром.В землю на глубина 50 см ,внутрь бетон,вокруг трубы тоже.Цемента не жалел-1:2. Сверлил бензобуром на 200 мм.
    50 см в землю мало. Заливать верхнюю часть бетоном тоже не стоит. Труба должна быть гладкой. Вместе с бетоном и будет пучить. Буром просверлить 1-1,2 м вообще без проблем. У меня бур тоже 200 мм. После заливки трубы бетоном, зазор между лункой и трубой засыпал ПГС, поливая его водой. Он так лучше утрамбовывается. Так под крыльцо столбчатый фундамент сделал. За зиму не шелохнулся. Хотя грунт глинистый и вода близко. Баню когда-то по молодости строил с фундаментом 50 см. Каждый год после зимы на 5-7 см поднимается. К середине мая встает на место.
  6. #426
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,609
    1638
    1862
    Зто стена западная, не люблю закрытий участок, так вот южная и восточная стена:
ID:	309100   Нажмите на изображение для увеличения.
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  7. #427
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,488
    8326
    2305
    Если земля промерзнет как следует,то она и 1,5 м вытолкнет.Глубина промерзания в Средней полосе 1,8 м. Правда это когда было...Но на 1 м промерзает достаточно часто. Будет пучить?Пусть.Пучит как правило на 4-6 мм. По воротам сужу.Одна воротина на столько уходит. Если терраска на сваях и на деревянном каркасе,то можно пренебречь этим путчем. Как подымется на 5мм так и опустится.Она по любому гулять будут-осаживаться со временем...
    Туалет и душевая так стоит.Не замечал чтобы гуляли...Но там армированный бетон.
  8. #428
    19.01.2009
    1,958
    823
    585
    У меня для забора "спецлюди" забили в землю трубы 76мм на глубину около 2 м. В них вставлены уже трубы для самого забора. Так за пару лет выпирает на 10-15 см и , что характерно, сами опускаться не хотят. Не опускаются даже откатные ворота под своим весом, а у них длина 9м.
    Для этого купил отбойный электромолоток с ударом 45дж и приспособил инструмент, что бы не соскакивал с трубы и не сильно развальцовывал край. Вбивает - одно здоровье, не напрягаясь. Даже 110мм трубу вгоняет. Только шумновато немного.
    А вот та часть забора , которая сделана на винтовых сваях, стоит мертво.
  9. #429
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,488
    8326
    2305
    А у меня на заборе труба 20х40 под сварную оцинкованную сетку забетонирована на два штыка и нефига не выпирает уже 6 лет.Может потому что "спецлюдей" не было,а все делал сам и концы труб пеной заглушил от воды?
    Это понятно-так и должно быть.
  10. #430
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2774
    Судя по фото, сливная яма одна. И для душа и для туалета. Специфических запахов, при пользовании душем, не наблюдается?
  11. #431
    08.09.2008
    Пермь
    4,932
    4787
    3270
    Сборный дачный дом 5,5 на 6,5 поставил на столбчатый фундамент из метровых дорожных поребриков. Закопал их вертикально на глубину 50 см. Где-то больше, где-то меньше. В зависимости от рельефа. Лет через 5 поребриковые ноги начали подкашиваться и дом "поплыл". Срочно пришлось копать под домом по периметру канаву для ленточного фундамента и заливать бетоном. В спешке даже арматуру не заложил. Уже 25 лет прошло, но как вспомнишь, так вздрогнешь Сейчас дом крепко стоит на фундаменте, но живёт своей жизнью. То дверь на веранду плохо закрывается после зимы, то межкомнатная дверь сама открывается, то стекло на веранде треснет... Почва на участке глинистая и водяная жила где-то под домом проходит.
    Фундамент - это СЕРЬЁЗНО!
    Зато теплицу по всем правилам поставил. Век живи - век учись.
    Поколение "хрущевок" этим не запугать
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 19.07.2021 в 08:53.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  12. #432
    Big Gun Аватар для RN6L
    22.01.2003
    пос. Керчикский, Россия
    13,774
    5834
    264
    Вот интересная тема чтобы не пучило столбы: https://www.youtube.com/watch?v=S1K9RwnzEjs
  13. #433
    03.05.2007
    Оленино, Россия
    13,488
    8326
    2305
    Не наблюдается.Потому как сливная яма действительно одна,а вода из душа уходит через трубу в малину...Пол душевой забетонирован.... У как со зрением??? Может стоит провериться?
    А я теплицу поставил на кирпичи и никаких проблем.
  14. #434
    Big Gun Аватар для RT5T
    24.03.2015
    Дзержинск
    10,074
    9708
    11465
    Мне дом достался лет 20 назад. Кирпичная коробкам бывшим деревянным пристройки. Два года назад пристрой снёс, по причине гнилья , построил каркасный пристрой. Фундамент- типа ленточного иже был. Забор был деревянный на каких- то хитрых столбах. Бывший владелец был военный. Трубы диаметром 160 мм, магнитяться, но с каким-то покрытием на котором нет и признаков ржавчины. Как в кино "День Выбором". Из сплава Золота и Иридия....)) С прудом, но вариться обычными электродами. Деревянные плети давно сгнили, даже вторые. Теперь профнастил. А столбы- стоят!))
    73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
    "RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
    Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
    https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
  15. #435
    Very High Power Аватар для RT6N
    24.12.2013
    1,054
    327
    532
    Интересно, а европейцы "нужные места" строят у себя?.
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
