26.07.2021, 17:14 #511Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,504
- 8327
- 2307
Приличные люди прежде чем задавать вопросы-отвечают на заданные,но от вас видимо не дождусь.Ну в принципе все понятно: "Все в прошлом- я зеваю от тоски..."(с)
Но я отвечу-у меня ушло три года "в одну харю и двумя руками" и Еще 2 года на теплицу,сарай,беседку.Дача 2 этажа 60 кв.метров.Вполне себе дом.
Последний раз редактировалось RQ3P; 26.07.2021 в 17:18.
26.07.2021, 17:27 #512Big Gun
- 24.09.2011
- 14,667
- 5066
- 5885
Дом покупал, но от купленного мало что осталось....
Теперь там всё под "ключ", и больше ничего делать не надо?
Ушло в итоге 5 лет. Теперь вопрос, сколько бы ушло на строительство дома, из кирпича (стены в два с половиной кирпича) на крышу которого ушло 240 кв.м металлочерепицы? Лет за 15-ть, построил бы? В качестве примера, сосед строит уже лет 15-ть и до логического завершения как "от рассвета и до горизонта".Последний раз редактировалось UA8U; 26.07.2021 в 17:34.
Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
26.07.2021, 17:41 #513
26.07.2021, 18:02 #514Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,504
- 8327
- 2307
В частных домах всегда есть чего делать. Планы я озвучил.А в доме полный фарш.
ВЫ.... на вопрос не ответили...Таки своими руками или бригаду нанимали?
Ну я вам скажу великую тайну-класть дом из кирпича (в 2,5 кирпича толщиной) проще и легче.Кирпич 4 кг весит.Блок 25-30 кг.Натягайся его.И править кирпич легче. Ну коробку 10х12 м можно в одиночку выложить за месяц.Если не напрягаться.Фундамент дольше времени займет.Но если заливать миксером,то неделю на рытье.Неделю на арматуру и опалубку. Крыша сложнее.Вернее металло черепица-проще,потому как легче.С шифером навозишся,но он стоит 50 лет как минимум. Но за пару месяцев можно управиться.В одни руки.Если есть время и помощник забросить перекрытия на верх.Брус 150х150х6000 вещь очень тяжелая.
26.07.2021, 18:27 #515Big Gun
- 24.09.2011
- 14,667
- 5066
- 5885
Я же написал, покупал.... Что то сам переделывал, что то спецы делали.
Управишься?
Толщина (глубина) фундамента?
Я вроде говорил о других размерах.
Чем он (лист) легче, если 6-ти метровый.
Вот как раз с металлочерепицей и навозишься, при указанных размерах.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
26.07.2021, 19:51 #516Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,504
- 8327
- 2307
Лет 20 сбросить так и в полне. Дом -это 12-15 тысяч кирпича. Тысяча в день без запарки.
1,7х0,6 м
Я размеры дома в квадратах черепицы не понимаю.Разный угол наклона крыши,разная высота конька-разная площадь.
Весом.... поднимите 6 метровый лист металлочерепицы и лист шифера и поймете разницу.
Все...заканчиваю разговор."Говорить о вкусе устриц надо с теми кто их ел."(с)
26.07.2021, 22:42 #517модераптор
- 18.12.2002
- Калуга-Город Герой!!
- 28,896
- 17052
- 1891
27.07.2021, 07:52 #518Big Gun
- 24.09.2011
- 14,667
- 5066
- 5885
Однако, счетовод ешё тот. Может всё таки больше.
Фундамент 0,6м при толщине стены 0,64, вообще улёт. Делаем вывод:
Конечно понимаю разницу, лист шифера я один подниму на крышу, а вот 6-ти метровый лист мет.черепицы как то не сподручно.
Размер стандартный, 1х1х2м. Внутри, для удобства, унитаз.
27.07.2021, 07:55 #519Радиолюбитель
- 17.12.2005
- nr Калининград
- 2,949
- 1037
- 908
Шести не пробовал
) У меня весь скат 6 метров, но по 2.5 м листы укладывал сам. Делал "типа" трамплина направляющие, в листе сверху отверстие и веревкой затягивал.
Самое не удобное одному, это выравнивать лист металлочерепицы перед закреплением
( Почти 150 кв м крыши в "одно лицо"...с уборкой старой немецкой черепицы и заменой обрешетки ...
Неудобно и долго, а что делать...73! Валентин UD2F ex: RU2FM
SunSDR2 + PA 100w + verticals (40, 20-10m), Inv L (160-80m)
27.07.2021, 08:25 #520Big Gun
- 24.09.2011
- 14,667
- 5066
- 5885
У меня есть скат 11 м. и шириной 11м., здесь и используется 6-ти метровый лист.
Сколько ушло времени?
Помощь студии (зала).
Есть стайка (сарай) из брёвен, 5,4 х 4,7 м., жена говорит давай курочек заведём и не будешь так часто с травой "упражняться", клевать будут. Вот думаю, может и правда завести курочек.Александр, UA8U (ex. RZ9UI, RA9UGR)
27.07.2021, 08:43 #521Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8413
- 3150
Делал полозья из досок. Как раз 6м были.
В верхнем краешке листа сверлил отверстие. Туда, вставляется крючок с веревкой.
Лист на горку, залезаем на крышу и затаскиваем лист за веревку.
Одному - очень тяжело, но возможно.
Баня/прихожая.
Листы 6м.
Одно радует... Как я уговорил "жабу"... не душить лапками, а купить сразу всё железо на крышу и забор...
180 квадратов 20 профиля на крышу, 47 листов 2х метровых на забор, лаги, саморезы... Обошлось в 82 тыр!!!
Очень дорого... показалось! Ага... щаз!!!
Посчитал в сегодняшних ценах - волосы дыбом!!!Последний раз редактировалось RV3MP; 27.07.2021 в 08:46.
27.07.2021, 09:00 #522Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,074
- 9709
- 11466
Йены- просто ......ть! С сыном за два года поставили забор по кругу, 100 погонных метров. Профнастил 0,4 мм. Тоже дорого казалось. Примерно 1т. За метр., Учитывая столбя, профиль, краску. Случайно узнал сколько это сегодня будет стоить. Слегка при**ел
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
27.07.2021, 09:05 #523Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,933
- 4787
- 3273
Я беру уже порезанные по 2 м. Удобно таскать в одного и перевозить можно на багажнике авто. Да и крыш у меня таких больших нет. Только баню перекрыть. Дом ещё постоит. На нём биметалл железо+медь. Бывший Нытвенский завод выпускал, который в своё время патроны делал. Так цены на стройматериалы, думаю, коронавирус поднял. Все разбегаются из крупных городов, дальше от скоплений людей и ближе к природе. Дача в этом смысле вполне бюджетный вариант.
Последний раз редактировалось UA9FAL; 27.07.2021 в 09:09.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
27.07.2021, 09:12 #524Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,929
- 8413
- 3150
27.07.2021, 09:24 #525
382Спасибо
