27.07.2021, 16:05 #541Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,702
- 2300
- 735
"Голая" труба для дымохода совершенно недопустима о пожарном отношении, - нагревается не по детски! В ближайшей округе аккуратно сгорели пара банек.
Последний раз редактировалось RT8L; 27.07.2021 в 16:08.
27.07.2021, 16:12 #542
27.07.2021, 16:35 #543Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,918
- 8403
- 3144
Ну не очень они мне родственники... По крайней мере, ни разу не звонили... с ДР не поздравляли...
Покупали дом.... как "условные стены".
Было нужно:
В городе (6 км от центра), отсутствие помех(!!!), нормальная дорога, общественный транспорт, рядом магазин (150м),газ + электричество, нормальные соседи, возможность сразу проживать и доделывать всё нужное по надобности.
Потому и купили этот домик. Не прогадали... ценнику же вырос в три раза.
Вырыли колодец, организовали нормальный водопровод, переделали весь газ (кроме отопления... надо менять магистрали и радиаторы),
полы перестелили, крыша осталась... один скат, утеплитель купил - по осени сделаю...
Все очень довольны! Потихоньку.... всё приводим в порядок.
Одно скажу! Если бы... заказывал работников - остался бы без штанов!
Всё сам, всё своими руками + сынули помогают.
27.07.2021, 19:52 #544Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,762
- 5828
- 264
Ну забутовку особенно на толстых стенах мы тоже так часто клали. Обычно этим занимался начинающий, который и совмещал и подсобную работу и забутовку. Проблемой при скоростной кладке бывали перегородки в полкирпича с дверями. Тоже клал без шнурки, кстати получалось ровно. Но т.к. такая стена поднимается быстро, то раствор не успевает садиться и приходилось чтобы она не падала подпирать ее досками. Кроме того, соглашусь что кирпичи это легко. За исключением силикатных. Они тяжелее, не 3.5-4, а 5 кг весят, а полторашные и все шесть. К тому же на облицовке лишний раствор снаружи приходилось мастерком срезать а не подбирать, потому что потом белый кирпич не отмоешь в отличии от глиняного, который перед расшивкой после того как он слегка подсел просто оттирался старой руковицей.
А про блоки тоже соглашусь. В наших краях в те времена многое (в основном хоз постройки, сараи, фермы) строили из ракушечника. Тяжелый, сцуко...
Не, на 4-й раз мы поехали уже маленькой компанией 5 человек просто на шабашку. Надоело тратить время на наставничество для молодежи, половина из которых так и ничему не научились кроме как носилки таскать... Получилось заметно эффективнее.73! Василий.
27.07.2021, 20:30 #545Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,932
- 4787
- 3270
Газы из топки банной печи, перед тем как попасть в трубу, проходят через каменку и бак с водой, отдавая часть тепла. Дыра в потолке 50х50 см закрыта железом, через которое проходит труба. Железо сверху присыпано асбестом и землёй. Проход через крышу в обрешетке крыши тоже 50х50 см. Расстояние между печью и стеной 30 см и стена напротив печи дополнительно защищена стенкой из кирпича. Она же служит "тепловым" аккумулятором". В жилом доме печь голландку от фундамента до трубы сложил сам. Под крышей часть трубы кирпичная. Над крышей стальная труба. В зимнем режиме газы проходят через 3-х канальный теплообменник. Думаю что температура газов на "выхлопе" не выше 90 градусов.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
27.07.2021, 23:30 #546Standart Power
- 22.12.2013
- с. Б.Чечуйка
- 271
- 297
28.07.2021, 03:54 #547
28.07.2021, 06:47 #548
28.07.2021, 06:52 #549Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,702
- 2300
- 735
У меня сделано так: на выходе из печки от участка голой трубы шло очень неприятное жесткое инфракрасное излучение, поэтому она экранирована камнем, как и сама печка, это дополнительный аккумулятор тепла сохраняется более суток. Камень (более 150 кг) использован разный уральский: молочный кварц, яшма, хромит, талькохлорит...
Вывод дымохода через стену, через чердак не стал, вся система на виду! На тройнике снизу конденсатосборник, в нем собирается вода и через шланг на рельеф..
Монтаж дымохода и сендвича дело несложное, вполне справился за один день.
.Вложение 309727Вложение 309728Вложение 30972973! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
28.07.2021, 06:54 #550
28.07.2021, 07:04 #551Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,608
- 1638
- 1861
Три дня, и закончил.
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
28.07.2021, 07:07 #552Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,932
- 4787
- 3270
Камни не дымят? Я как-то нарвался какие-то... Цвет серый, по весу значительно тяжелее обычных. При тестовых испытаниях от них повалил густой едкий дым. Вывалил их обратно и набрал огалышей из Чусовой. Почему-то рекомендуют камни тёмного цвета. Их и набрал. Никакого дыма не стало.
Георгий 4L1G, стесняюсь спросить - это минеральный источник, умывальник, или фонтан
Последний раз редактировалось UA9FAL; 28.07.2021 в 07:13.
73! Сергей (UA9FAL)
28.07.2021, 07:17 #553Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,702
- 2300
- 735
"Генерал" 5,5 кВт установлен в отапливаемом гараже, вывод газов самодельный: гофра Д25 из нержавейки-трубы Д25 из нержавейки заложенная в пробитое перфоратором отверстие в стене. Проверено в работе.
Генератор довольно тяжёлый, вытащить его на свежий воздух трудновато, да запустить его на морозе "удовольствие" еще то...
Нет. Я их только предварительно тщательно промыл. Очень хорошо себя показали молочный кварц и яшма, красиво не трескаются, не пылят...
Печь отрашивал термостойкой эмалью, так вот она при прокалке немного дымит...Последний раз редактировалось RT8L; 28.07.2021 в 07:24.
28.07.2021, 07:57 #554Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,932
- 4787
- 3270
Да, для бани это важно. После помывки за ночь она вся просыхает к утру.
Да, красиво! Но для дачного участка в нашем СНТ не вариант. Местные сборщики цветмета из ближайшей деревни быстро подсуетятся...
На работе был печальный опыт установки 2-х киловаттника в подвальном не проветриваемом помещении. Проще оказалось выносить его на улицу и бросать переноску в окно. Не специалист, но думаю что лишние навески на выхлопную трубу тоже ни к чему. Выхлоп просчитан работать на открытом воздухе.73! Сергей (UA9FAL)
28.07.2021, 08:10 #555Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,702
- 2300
- 735
Это да, тоже имею негативный опыт СНП, причем воруют всё, и самое хреновое, что чаще не заезжие гастролёры, а бывает те же СНТ-ешники.
У трубы-сендвича есть исполнение с наружней оболочкой из оцинковки, это нет так бросается в глаза для вороваек...
Для меня это не вариант, - генератор тяжелый.... поэтому установил его в гараже, а в нем вентиляция есть по определению...73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
382Спасибо
