Страница 38 из 45 ПерваяПервая ... 28313233343536373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 556 по 570 из 665
Like Tree382Спасибо
Тема: Своими руками (не радио)
  1. #556
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    Не специалист, но думаю что лишние навески на выхлопную трубу тоже ни к чему.
    У меня на бывшей работе установлен генератор 3 кВт в теплом гараже. Выхлопная выведена обычной водопроводной трубой на улицу прямо без каких либо поворотов. Работает уже лет семь А таскать не вариант. Дежурные диспетчера в основном женщины.
  2. #557
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    По мне такое решение как то не очень. Генератор при работе вибрирует, поэтому поставил между генератором и трубой гофру из нержавейки, гофра хорошо подходит по диаметру и стоит относительно недорого.
  3. #558
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Есть такое дело, мы прикрутили его скобами к основанию (видно на фото). Меньше стал "плясать".
    У нас ее еще найти надо, да и делали из того что есть под рукой, или что принесли из дома .
  4. #559
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Не стрёмно генератор в помещении ставить? Ему лучшее место на открытом воздухе.
    Да, это понятно...
    Открытый воздух, тоже... не всегда лучший вариант. Было такое, что утром, влажность была "200%".
    Если, открыть рот и пробежать 100 м.... можно было воды попить и помыться заодно.
    Зачихал и закашлял генератор. Губку воздушного фильтра - реально выжимал... гак губку!
    Дышать стало легче - тарахтение устаканилось.
    Так то... можно было в гараж вынести... есть такой... 5х10.... под Камаз.
    Когда электричество кончается, а генератор где то далеко... Зима, ты... в трусах и тапочках... Нет... не хочу...
    Открываю входную дверь, запускаю... Некоторое время идёт "дымок" в обратку... буквально 10...20 секунд.
    А дальше... всё идеально! Тяга прёт.
    Дома, генератор слышно (не громко... 5.2...5.3...), зато, слышу как он тарахтит, всё ли у его в порядке...
    Для меня, очень важно слышать урчание мотора. Оно успокаивает и убаюкивает. Всё хорошо.
    Ночью, спал в полях, в палатке... Генератор встал! Меня, как последним импульсом напряжения шибануло!
    Проснулся и побежал смотреть. Слава Богу! Просто топливо не залили вовремя.
  5. #560
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Да, проснуться это главное. Лет 5 назад был случай в туристической гостинице. Отключилось электричество и запустили генератор. Где он стоял уже не помню, но в одном из номеров семья из 3 человек не проснулась. "Будь осторожен" (В. Цой)
  6. #561
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Увидел в магазине сантехники, эта гофра для водопровода идёт.
  7. #562
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Так это конденсат в воздушном фильтре скопился. Не смертельно. Вот если движок у самолёта встанет..
  8. #563
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    2 месяца не прошло как установлены (не своими руками). В чем может быть причина?
  9. #564
    Big Gun Аватар для R3MM
    20.09.2005
    г. Ярославль или где то рядом
    79
    8,283
    3864
    3486
    В чём, .... в тех самых руках.
  10. #565
    Радиолюбитель
    17.12.2005
    nr Калининград
    59
    2,956
    1039
    912
    Однозначно брак производителя. Где то на стеклопакете в том месте уже был скол, или сильно ударили, когда штапики забивали на место...
    Короче требовать замены...
  11. #566
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Посмотрел, как профи ставят окна. Ребята знакомые, сразу рассказали все тонкости.
    Одно окно у себя в доме ставил под присмотром специалистов. Второе - полностью самостоятельно.
    Теперь, всё сам, всё своими руками. Ничего супер сложного нет + приличная экономия за установку.
  12. #567
    20.09.2005
    79
    8,283
    3864
    3486
    Уж если разговор пошёл о окнах. Сергей, это произошло при открытии окна или в статическом положении?
    Теперь, всё сам, всё своими руками. Ничего супер сложного нет......
    Можешь открывать свою контору по установке за полцены.
  13. #568
    02.04.2010
    Ярославль
    7,946
    8417
    3157
    Е.И. это не моё...
    Доказать, что окно "само разбилось/по причине дефекта стеклопакета/не правильной установке" будет крайне сложно.
    Особенно... спустя 2 месяца.
    Скорее всего, был микро скол на стекле, который заметить сложно(не возможно).
    Чуть сильнее хлопнули створкой, перепад температур... и получите...
  14. #569
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Случилось сегодня рано утром. Больше всех кошка испугалась и первая побежала проверить что там...
    В монтажной конторе заявку приняли и обещали приехать для составления рекламации и дальнейших действий.
  15. #570
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    А продавец окон и монтажники одна организация?
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
