Страница 43 из 45 ПерваяПервая ... 3336373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 665
Like Tree382Спасибо
Тема: Своими руками (не радио)
  1. #631
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Цитата Сообщение от RV3MP Посмотреть сообщение
    Протопить весь дом до +23 градусов значительно сложней = больше затраты топлива/электроэнергии.
    Собрались приехать - "звякнули на котёл" заранее и приказали ему натопить дом по полной. Приехали - дома жара!
    Это может будет работать, если тепловая инерция дома небольшая, у меня такой фокус не пройдет, дом прогревается 48 часов и столько же остывает....поэтому котел работает почти в одном режиме весь отопительный сезон...
    . мотор крутит крыльчатку через магнит
    Странное решение, сейчас масса насосов с "мокрым" ротором, течь в нем по определению нечему, единственное у одного насоса сносились подшипники - стал подклинивать ротор, купил новый и заменил, цена вопроса около 6 круб. Все сетевые в доме насосы Wilo.
  2. #632
    Very High Power Аватар для UA9FAL
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Цитата Сообщение от UA9FAL Посмотреть сообщение
    К закрытию дачного сезона закончил реновацию дачных построек
    Бабье лето у нас затянулось и в оставшиеся дни отпуска решил перекрыть баню. Поторопился и купил для прохода трубы через крышу силиконовый уплотнитель за 1500 р. Сейчас делают такие. Оказалось, у него максимальная температура 200° и его можно использовать только для дымоходов типа "сэндвич". У меня же на бане обычная стальная труба и силикон ставить стремно. Потом узнал, умельцы в гаражном кооперативе делают сварные конусные проходы из оцинковки. Задаешь им диаметр трубы, угол ската крыши и расстояние до конька. Через пару дней заказ готов. Все удовольствие 1600 р. А силиконовый проход можно будет поставить на дачный дом. Там кирпичная печь голландка и температура газов на выходе из трбуы не превышает 100°.
  3. #633
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Рисковое это решение. У меня в ближайшей округе сгорело уже несколько банек, ущерб несопоставим с стоимостью сэндвича....
    Поэтому выход дымохода-сэндвича через стену. для обхода свеса крыши пришлось добавить еще два отвода по 45 гр. В тройнике снизу конденсатосборник, чтобы конденсат не тек в печь. Всё на виду и безопасно...Нажмите на изображение для увеличения.
  4. #634
    QRPP
    08.04.2020
    8
    5
    9
    Всё промывал, чистил, говорил ласковые слова...
    Михаил, бесполезно. Изнашивается крыльчатка, появляется зазор корпусе.
    Всасывающая и выхлопная области соединяются. И результат - невозможность
    создать давление. Это беда всех консольных насосов.
  5. #635
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Конструкцию не сносит снегом-льдом с крыши по весне? У меня рядом с домом ограда забора из стальных толстостенных труб 60 мм. Так их загнуло при сходе льда с крыши. Лет ...дцать назад, когда строил баню и о сэндвичах еще не слышали, сделал верхнюю часть дымохода из асбестоцементной трубы. При контрольной топке печи зимой произошел "Ба-Бах" и труба лопнула. Хорошо что это случилось выше ската крыши. Для сэндвичей сейчас делают силиконовые проходы. Вроде до 200° работают. Выглядит не так эстетично, но зато не привлекает сборщиков цветмета.
    Последний раз редактировалось UA9FAL; 17.10.2021 в 13:55.
    73! Сергей (UA9FAL) Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
  6. #636
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,740
    2310
    743
    Нет не сносит, крыша бани относительно небольшая и много снега не накапливает. А если скат крыши большой, то вообще на ней снег не лежит...
    Внешняя оболочка сэнвича может быть изготовлена и из оцинковки...
  7. #637
    28.01.2010
    882
    300
    28
    Эти трубы видимо разные бывали. У меня в старом доме стояла такая труба на угольном котле. Ведро угля подкинешь, выйдешь во двор, посмотришь на трубу, а из неё факел на полметра И не лопалась.
  8. #638
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    Насчет сэндвичей. Когда делал, надеялся, что 5 см минваты хорошо удержат тепло. А когда хорошо протопил печь, задымился утеплитель между потолком и полом второго этажа. Чтобы это дело прекратить, на втором этаже верх сэндвича сделал вровень с полом, а голую трубу над ним окольцевал вертикально кирпичами - 8 рядов по 6 кирпичей. Они прилично охладили трубу, при этом их внешняя сторона нагревается не очень сильно, и какое-то время держат тепло.
    А на крыше силикон как на картинке стоит без проблем.
    Потом делали у соседа в бане - такая же история - там труба меньшего диаметра, и внешняя труба нагревалась очень сильно. На потолке поместили сэндвич в железный короб с керамзитом.
  9. #639
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Основное назначение сэндвичей - обеспечить хорошую тягу за счет быстрого нагревания внутренней трубы и минимизировать влияние конденсата, который скапливается и намерзает в дымоходе. Теплоизоляцию при проходе через потолок и крышу никто не отменял. Конечно, наружная температура сэндвича ниже чем у обычной трубы, но намного ли? Если толщина теплоизолятора всего 5 см. Сомнительна правильность установки сэндвича прямо на выходе из печи. Он должен быть на крыше и частично на чердаке. Тогда от него будет польза. Да и иметь груду кирпичей на втором этаже над головой стрёмно как-то. Может просто нахлобучить легкую защитную трубу большого диаметра из тонкой оцинковки? Чуть приподнять ее над полом, чтобы внутри воздух гулял и нагревал второй этаж. Не пропадать же теплу. У меня чугунная банная печь 3-х секционная и стоит ниже уровня пола. Топка обложена изнутри кирпичом, чтобы меньше прогорала. Над топкой каменка с дверцей, над ней бак с водой. Выше задвижки чугунная труба с раструбом на чердаке. Из таких раньше канализацию в домах делали. В раструб вставлена стальная труба. Место стыка забил асбестом и засыпал песком. Снаружи всё затянуто стальным хомутом. Зимой на даче не бываю. Возможно труба наглухо забивается промерзшим конденсатом как в гараже вытяжная вентиляционная труба, которую периодически протыкаю снизу.
  10. #640
    12.02.2008
    82
    1,002
    2321
    510
    UA9FAL:
    Сергей, все несколько иначе. Сэндвичи стоят на переходах: потолок-пол второго этажа, укороченный на потолок-пол чердака и укороченный на выходе на крышу.
    Труба из оцинковки от загорания перехода не спасает. Чтобы этого не происходило, необходимо делать в переходе потолок-пол большое отверстие и в нем дополнительно короб с керамзитом. А это уже стремно, так как существенно нарушает целостность пола и потолка. А кирпичи позволили снять излишний нагрев перехода потолок-пол и не нарушать его прочность.
    Эта груда кирпичей(пустотелый, 48 штук) видна на снимке. Сейчас они стоят вокруг трубы, а на их месте груда кабелей и радиожелеза. Снимки сделаны 10 лет назад во время строительства.
ID:	314669   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #641
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Ох, хорошо что Роспожарнадзор сюда не заглядывает и фоты не видит
  12. #642
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Роспожнадзора, у нас нет. Есть надзорные органы МЧС, но частный сектор они не контролируют . Пока ничего не случится .
  13. #643
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,617
    3773
    8649
    ОФФ
    Есть Госпожнадзор.
  14. #644
    08.09.2008
    Пермь
    4,933
    4787
    3274
    Железная печь в доме хорошо, а кирпичная лучше. Никаких сэндвичей не надо. С вечера протопил, трубу вовремя закрыл и можно спать спокойно до утра.
    Цитата Сообщение от RW3DY Посмотреть сообщение
    Есть Госпожнадзор.
    Пусть приходят
  15. #645
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,123
    5513
    2775
    а кирпичная лучше
    Это точно! Дровяная. Самая экологичная.
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
