Страница 42 из 45 ПерваяПервая ... 323536373839404142434445 ПоследняяПоследняя
Показано с 616 по 630 из 665
Like Tree382Спасибо
Тема: Своими руками (не радио)
  1. #616
    модераптор Аватар для RX3X
    18.12.2002
    Калуга-Город Герой!!
    28,711
    16947
    1869
    Цитата Сообщение от RW6AML Посмотреть сообщение
    а с термореле от али будете регулировать температуру в котельной, а не в доме.
    Термореле, что на моем фото, ставится в комнате, а провода управления идут в котельную. Наверное так.
    Впрочем, на месте, наверное, виднее, так что совет может и не пойдет.
  2. #617
    Big Gun Аватар для RV3MP
    02.04.2010
    Ярославль
    7,900
    8374
    3133
    В переходный период (осень -весна) для дистанционного управления отоплением самое то.
    Очень странное решение.
    Возможно, было бы разумней, сделать автоматическое поддержание температуры в пределах +5...10 градусов (когда вас нет дома).
    Протопить весь дом до +23 градусов значительно сложней = больше затраты топлива/электроэнергии.
    Собрались приехать - "звякнули на котёл" заранее и приказали ему натопить дом по полной. Приехали - дома жара!
    Вся электроника обойдётся в 1...2 тыр максимум.
  3. #618
    Радиолюбитель Аватар для UD4A
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    для котла и насосов нет
    Дмитрий, а что есть какая-то особенность включения насосов и котла? Я просто не в курсе. Назначение термореле включать /выключать какую-то цепь, при достижении минимума/максимума заданной температуры.
    Может конечно вам не всегда нужно отопление, так можно сочетать автоматику с дистанционным включением.
    например один термометр на втором этаже, второй термометр на 1 этаже.
    А к чему такие сложности, проще найти точку где примерно средняя температура?
  4. #619
    Р.любитель Аватар для UA1QV
    05.02.2007
    Вологда
    7,641
    10535
    7087
    Скорее всего этого не сделать в реальности. Если бы условия погодные снаружи были постоянны (прежде всего температура), то может быть и соблюдалось бы во времени равновесное состояние газа (воздуха). А так эта точка плавает, причем весьма заметно. Весной, осенью, а в последние годы и зимой колебания температуры очень резко выражены и совершенно нестабильны. Недавно лично убедился, перетаскивая садок с лягушками повыше, чтоб не околели)). Вертикальный градиент температуры - необычайно сложная функция. Там переменных ... кто с промавтоматикой сталкивался, знает.
  5. #620
    Пользователь
    05.04.2011
    2,301
    1019
    371
    У меня нет никаких сложностей))
    У меня сейчас все работает так как я смог задумать и сделать, на данном этапе устраивает.
    Ничего нового Вы мне не сообщили, а жаль - я надеялся на ссылку на интересный программный продукт аля SONOFF.
  6. #621
    22.11.2009
    9,911
    2930
    2312
    Михаил можно подумать что нужна точность. +- 5 градусов достаточно.
    Так я и не претендовал на новизну, я удивился что в наше время используют ручное управление вместо автоматического. Ну да ладно, у каждого свое виденье.
  7. #622
    05.02.2007
    Вологда
    7,641
    10535
    7087
    Ну это смотря где и как... У нас бывает сегодня -20 зимой, завтра +2, послезавтра... хз. Как я понял речь идет о двухэтажном строении. В подробности не вчитывался, в тему почти не заглядываю. Может предусмотреть автом. регулировку по обоим этажам?
    +/- 5 градусов, как вспомню ГПЗ (подшипниковый завод), так вздрогну))) В бытовухе... все может быть, конечно. Лишь бы чего не заморозить ((.
    Или не зажарить)). По краям так или иначе ограничения должны присутствовать. В свое время (середина 80-х годов прошлого века)) делал автоматизацию погреба для хранения картошки итп (погреб под лоджией, 1-ый этаж). Оптимально картофелю нужны ворота +1...+4. Долго мухался , пока два ТСП (термометр-сопротивление платиновое) не поставил. Вот тебе и градиент, всего-то 2,2 метра...
  8. #623
    02.04.2010
    Ярославль
    7,900
    8374
    3133
    Даже не скорее... а просто не получится. Слишком много факторов влияют.
    Количество окон, стороны света, роза ветров, наружные стены.... Да нееее...
    У меня, второй этаж - Африка. Тепло с первого этажа валит на второй... по законам физики.
    Обязательно переделаю отопление, но не в эту зиму.
    Произошла трагедия! В котле умер циркуляционный насос. При этом, вроде как крутит, но скорее всего не так как надо.
    Семья в трауре! ГВС нет, отопления нет, в магазине насоса в наличии нет и стоит он под 10 тыр.
    А что плакать? Побежал в Леруа, купил самый простой насос, два куска шланга, хомуты...
    В старом насосе вынул крыльчатку и оставил одну "коробку" (иначе - всё сложнее).
    Разрезал трубку медную и воткнул новый насос.
    В дом пришло тепло и горячая вода. При этом, новый насос оказался совсем бесшумный! Работает идеально.
    Думаю... Буду ли искать родной... или привести в порядок времянку и оставить на постоянку этот.
  9. #624
    18.12.2002
    28,711
    16947
    1869
    если это тот насос, что снизу виден, то он с магнитной крыльчаткой. т.е. мотор крутит крыльчатку через магнит. разбери, посмотри может там все проще, чем кажется. если сам двигатель жив, конечно.
    блин.. "вынул крыльчатку".. невнимательно прочитал. и что там с крыльчаткой? там ломаться нечему.
  10. #625
    02.04.2010
    Ярославль
    7,900
    8374
    3133
    Эх... Илья... Да я этот насос вдоль и поперёк разобрал и собрал раз 100.
    Всё промывал, чистил, говорил ласковые слова... Видимых разрушений нет, клинов нет, при работе руками не остановить...
    Ставлю.... Ну не тянет он и всё! Идёт перегрев теплоносителя... не прокачивает (с другим насосом всё ОК).
    Три дня с ним обнимался. Ребята газовщики сказали, что такое бывает. Нет у меня физического объяснения этой беде.
    Возможно, когда будет тепло... попробую еще раз его поставить.
  11. #626
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Для того, чтобы она не создавала сопротивление потоку воды.
  12. #627
    18.12.2002
    28,711
    16947
    1869
    у матушки этот насос потек. бракованный был, трещина от перетяжки шурупов. я и клеил, и так, и сяк.. хорошо летом было делл, купил в тырнете новый за 8 тыр. потом в другом месте бяда случилась, пртшлось весь котел менять.
    Там улитка хорошая , хотел ее на ум Р-140 поставить, но по ошибке влупил 220 вольт, а надо было около 40.. хотя по партнамберу была 220-ти вольтовая.. в общем, мой косяк.. жалко.. ну и еще пластинчатый теплообменник на пивоварню пустил.
  13. #628
    02.04.2010
    Ярославль
    7,900
    8374
    3133
    Котлы, да впрочем... вся современная бытовая техника, рассчитана на совсем короткий срок службы.
    Отдавать в ремонт - очень редко целесообразно. Просто прикинул, за 7 лет, сколько бы я отдал за ремонты котла...
    Потому, всё сам, всё своими руками.
    Предвкушая подколы... " У меня, котёл фирменный, работает 20 лет без поломок!"
    Берегите его!
    Про современную технику говорю! 20 лет назад, разработчики были не такие злодеи как сейчас.
    Поломки с "таймером" просто заложены в конструкцию и никуда не денешься!
    100% будут выходы из строя в "нужное время".
    Дорогие, "брендовые" изделия, отличаются не качеством и надежностью, а только "понтами" и ценой на запасные части.
    У знакомого радиолюбителя... тоже котел полетел. Но фирменный! Для моего корейца деталь 10 тыр, а для его... 160 тыр.
    Вот и вся разница.
  14. #629
    02.01.2009
    SA-43
    11,116
    5508
    2772
    Один знакомый, своеобразного характера, человек купил итальянский смеситель за 36 т.р. Проработал тот смеситель, в его ванной, около 5-ти лет. Потом забился нашей водой с повышенным содержанием известняка. У меня стоят голимый китай. За 500...700 р. Работают также, не более 5-ти лет. А то и менее.
  15. #630
    Пользователь
    05.04.2011
    2,301
    1019
    371
    именно так и есть.
    первые четыре катушки зажигания вылетели одна за одной в интервале от 100 до 102 тысяч пробега.
    второй комплект в интервале от 190 до 192 тысяч.
    при этом точно такие же катушки на точно таком двигателе на более раннем автомобиле отходили 170 тысяч и ушли живыми вместе с авто
  1. AV-640 своими руками
    от UR8LV в разделе Антенномания
    Ответов: 207
    Последнее сообщение: 27.09.2024, 23:39
  2. SteppIR GP - своими руками
    от RX4HX в разделе Антенны КВ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.09.2013, 20:28
  3. Wi-Fi-радио своими руками
    от UA3IRS в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 27.06.2009, 12:14
  4. Радио часы (ntp Gps своими руками =))
    от Констaнтин в разделе APRS
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.11.2004, 07:47
  5. AudioStrobe своими руками
    от SnDz в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 30.06.2004, 09:53
