18.07.2021, 09:32 #421High Power
- 28.01.2010
- 64
- 874
- 293
- 26
18.07.2021, 13:31 #422Big Gun
- 02.04.2010
- Ярославль
- 7,899
- 8374
- 3133
Сразу, изначально, противовесы проложите... как можно больше и любой длины... Очень поможет в будущем.
В идеале... вообще сеткой уложить. А сверху.... уже плитку.
Положить "кафель" на входную часть (UD4A)... Красиво конечно... А зимой? Скользко будет - капец! Убьёшься 100%!!!
Намного дешевле (в РАЗЫ!) самому купить формочки и заливать плитку. Так и буду делать.
Плюс, можно выбрать любой краситель и добавить любого камня... дабы было не так скользко.
18.07.2021, 16:23 #423Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,400
- 8286
- 2291
Я наверное около сотни отлил.Товарищ подарил 5 форм 400х400.Начал отливать.Первое-формочку надо смазать отработкой (маслом).Потом месим бетон ,заливаем лопатой и вставляем арматуру крест на крест. Есть нюансы: формы должны стоять на ровной поверхности иначе плитка будет кривая.Я на поддоне их ставил.На цементе не экономить и хорошенько промешивать Первые 5 штук рассыпались через месяц. Причем арматуру из них достал голыми руками без молотка. Остальные успешно год стоят.После заливки нужно подержать 2-3 дня,потом достать из формы и пусть еще месяц полежат.С красителями не заморачивался-баловство. И кстати последние 20 штук лил без арматуры-нормально стоят.
18.07.2021, 18:19 #424Администратор
- 10.02.2006
- Истра, Мос.обл.
- 7,603
- 3764
- 8637
18.07.2021, 19:00 #425Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,927
- 4781
- 3268
50 см в землю мало. Заливать верхнюю часть бетоном тоже не стоит. Труба должна быть гладкой. Вместе с бетоном и будет пучить. Буром просверлить 1-1,2 м вообще без проблем. У меня бур тоже 200 мм. После заливки трубы бетоном, зазор между лункой и трубой засыпал ПГС, поливая его водой. Он так лучше утрамбовывается. Так под крыльцо столбчатый фундамент сделал. За зиму не шелохнулся. Хотя грунт глинистый и вода близко. Баню когда-то по молодости строил с фундаментом 50 см. Каждый год после зимы на 5-7 см поднимается. К середине мая встает на место.
73! Сергей (UA9FAL)
Унесённый рыбалкой, но шум эфира мне сладок и приятен!
18.07.2021, 20:59 #426
18.07.2021, 21:28 #427Без подписи
- 03.05.2007
- Оленино, Россия
- 13,400
- 8286
- 2291
Если земля промерзнет как следует,то она и 1,5 м вытолкнет.Глубина промерзания в Средней полосе 1,8 м. Правда это когда было...Но на 1 м промерзает достаточно часто. Будет пучить?Пусть.Пучит как правило на 4-6 мм. По воротам сужу.Одна воротина на столько уходит. Если терраска на сваях и на деревянном каркасе,то можно пренебречь этим путчем. Как подымется на 5мм так и опустится.Она по любому гулять будут-осаживаться со временем...
Туалет и душевая так стоит.Не замечал чтобы гуляли...Но там армированный бетон.
19.07.2021, 00:32 #428Very High Power
- 19.01.2009
- 1,958
- 823
- 585
У меня для забора "спецлюди" забили в землю трубы 76мм на глубину около 2 м. В них вставлены уже трубы для самого забора. Так за пару лет выпирает на 10-15 см и , что характерно, сами опускаться не хотят. Не опускаются даже откатные ворота под своим весом, а у них длина 9м.
Для этого купил отбойный электромолоток с ударом 45дж и приспособил инструмент, что бы не соскакивал с трубы и не сильно развальцовывал край. Вбивает - одно здоровье, не напрягаясь. Даже 110мм трубу вгоняет. Только шумновато немного.
А вот та часть забора , которая сделана на винтовых сваях, стоит мертво.Последний раз редактировалось UA3AIF; 19.07.2021 в 00:37.
UA3AIF
19.07.2021, 04:22 #429
19.07.2021, 06:35 #430
19.07.2021, 08:44 #431Very High Power
- 08.09.2008
- Пермь
- 4,927
- 4781
- 3268
Сборный дачный дом 5,5 на 6,5 поставил на столбчатый фундамент из метровых дорожных поребриков. Закопал их вертикально на глубину 50 см. Где-то больше, где-то меньше. В зависимости от рельефа. Лет через 5 поребриковые ноги начали подкашиваться и дом "поплыл". Срочно пришлось копать под домом по периметру канаву для ленточного фундамента и заливать бетоном. В спешке даже арматуру не заложил. Уже 25 лет прошло, но как вспомнишь, так вздрогнешь
Сейчас дом крепко стоит на фундаменте, но живёт своей жизнью. То дверь на веранду плохо закрывается после зимы, то межкомнатная дверь сама открывается, то стекло на веранде треснет... Почва на участке глинистая и водяная жила где-то под домом проходит.
Фундамент - это СЕРЬЁЗНО!
Зато теплицу по всем правилам поставил. Век живи - век учись.
Поколение "хрущевок" этим не запугать
Последний раз редактировалось UA9FAL; 19.07.2021 в 08:53.
73! Сергей (UA9FAL)
19.07.2021, 10:21 #432Big Gun
- 22.01.2003
- пос. Керчикский, Россия
- 13,708
- 5809
- 256
Вот интересная тема чтобы не пучило столбы: https://www.youtube.com/watch?v=S1K9RwnzEjs
73! Василий.
19.07.2021, 18:18 #433
19.07.2021, 18:34 #434Big Gun
- 24.03.2015
- Дзержинск
- 10,058
- 9697
- 11456
Мне дом достался лет 20 назад. Кирпичная коробкам бывшим деревянным пристройки. Два года назад пристрой снёс, по причине гнилья , построил каркасный пристрой. Фундамент- типа ленточного иже был. Забор был деревянный на каких- то хитрых столбах. Бывший владелец был военный. Трубы диаметром 160 мм, магнитяться, но с каким-то покрытием на котором нет и признаков ржавчины. Как в кино "День Выбором". Из сплава Золота и Иридия....)) С прудом, но вариться обычными электродами. Деревянные плети давно сгнили, даже вторые. Теперь профнастил. А столбы- стоят!))
73! Дмитрий. Since 1988 as UA3TJW
"RX, or NOT Tx!" Дожили! От Твиттера излечился, Инстаграм закрыт. Встречаемся на ПорнХабе....
Видео пайлапов из моего шэка. И не только.
https://youtube.com/@DXing_with_RT5T...tbwh9wvV01lGKD
19.07.2021, 19:08 #435
Интересно, а европейцы "нужные места" строят у себя?.
Евгений RT6N ex RX6LHZ 73!
382Спасибо
