Страница 41 из 46 ПерваяПервая ... 3134353637383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 601 по 615 из 678
Like Tree523Спасибо
Тема: Виноград и радио
  1. #601
    Big Gun Аватар для RT8L
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,714
    2300
    735
    Цитата Сообщение от R3EC Посмотреть сообщение
    Не видно корешков у черенков.
    Вот и вершки и корешки, можно предавать земле.
    Белые пятнышки на черешке, это остатки от парафинирования, черенки перед закладкой на хранение покрываю тонким слоем парафина.Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #602
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Я не очень уверен что такие варианты легко приживутся в грунте. Корешки явно недоразвиты
    для таких "вершков". Я более уверен когда почка только набухла, а корешки уже в руку
    с трудом вмещаются. Желаю удачи и творческого ТЕРПЕНИЯ при выращивании.
  3. #603
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Лучше все же не сразу в грунт,а в стаканчик с кокосовым (или другим каким) субстратом.. Что бы корешки развились, а уже затем, аккуратно удалив стаканчик- в грунт (с остатками субстрата) . Предварительно неделю вынося стаканчик на короткое время на солнце,для закаливания. Иначе лист получит ожог.
  4. #604
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,714
    2300
    735
    Высаживаю не в грунт, а в стаканчик 0,5л., с дренажными отверстиями, полив как таковой не делаю, а ставлю несколько минут стаканчики в емкость с водой уровнем примерно пару сантиметров, земля впитывает сколько нужно. На фото в предыдущем сообщении хорошо видно, в тепло и под фитолампу, плюс стимулятор корнеобразования.
    Хиреет один куст каталонии, с ней одна беда, второй год лоза не вызревает, и зимой естественно погибает, снова отрастает от корней....
    В общем время покажет, прогнозы делать не буду.....
  5. #605
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    Извините- не понял сразу..Тогда все получится.
  6. #606
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Александр, из своего опыта и своих ошибок(порой до слёз):
    Почка с усиком это "слепая" почка, из неё намного лучше развиваются КОРЕШКИ это
    проверено.
    Я оптимальным для себя делал проращивание так: нижний срез на слепой почке, насечка +
    корневин (любой аналог) втирал в насечки.
    Далее обворачивал мхом (свободно продается), но совсем не не туго! лишь бы мох держался
    у основания черенка.
    Пучки по 12-15 таких черенков заворачивал ПОЛНОСТЬЮ в газету, смачивал корешки и... на самый верх шкафа.
    Далее смачивал пучки у основания 1 раз в 2 дня. Чаще не надо.От избытка влаги (жрАчки) черенки ( и люди тоже)
    становятся ленивыми. Надо заставлять уже в "черенковом" возрасте, именно добывать влагу. Виноград не рис,
    ему просто вредно большое её количество.
    Почкам для образования побегов свет не нужен! до их полного открытия. Задача-корешки и только корешки...
    Через 3-4 недели корешки спокойно выползают сквозь мох( мох природный пенициллин, в нём не водится никакая зараза)
    Высаживаю в горшки объёмом приготовленного грунта 1-1.5 литра и на подоконники. Теперь очередь расти побегу.
    Получаешь умиление от утренних серебряных "слёз" на молодых листиках. Значит корни работают хорошо!
    В первых числах июня высаживаю на ПМЖ вместе с грунтом из горшка... Далее объяснять думаю не надо...
    Я поделился тем к чему пришел сам. Правда не без совета моего не многословного наставника А.В. Улаева (так рано SK...)Нажмите на изображение для увеличения.
    Подаренная Василичем его книга.
  7. #607
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,714
    2300
    735
    Да Анатолий тоже на ошибках учусь, в прошлом году все пророщенные черенки, после посадки в стаканчики погибли, что им не понравилось пока загадка.
    Прошлым летом попробовал сделать отводок на зеленой лозе, разрезанную повдоль пластиковую бутылку (темную) надел на лозу, скрепил скотчем, заполнил землей, закрепил с помощью колышка, укоренение прошло нормально, но поздно, лоза не вызрела, поэтому пришлось всю зиму держать в горшке на подоконнике вместе с комнатными цветами, сейчас стоит немного хиленький в теплице, ждет подходящей погоды.
    Занимаюсь виноградом относительно недавно, знаний и опыта маловато, но учусь, на следующий сезон попробую Ваш метод.
    Спасибо!
  8. #608
    03.06.2005
    ст.Каневская
    1,491
    563
    860
    То же хочу в следующем году так попробовать..Подсмотрел метод проращивания на шкафу ранее, у известного виноградаря Натальи Пузенко..(есть ролики на ютубе) . Своеобразный аналог кильчеватора...Вернее его заменитель.
  9. #609
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Повторюсь: главное хорошие корешки, второе-после образования корешков пересаживайте в большие
    (не менее 1.5 литра) тёмного, не прозрачного цвета! горшки.Они уже продаются с дренажными отверст.
    Свет для корневой системы-смерть. Обязательно на дно горшка 2-3 см. мелкой щебёнки и только после него
    приготовленный грунт. Если есть возможность добавляйте в грунт торф. Ни в коем случае нельзя опилки и
    вермокулит. Опилки дико закисляют грунт, вермокулит долго хранит воду после полива. Корни могут загнить.
    Я дважды пробовал китайский метод отвода от лозы. Оба удачны.
    См тут https://www.vinogradnik.by/posadka-s...sewhu554112020
    Искренне желаю Вам удачи и терпения.
    Евгений, это
    достаточно простой и очень надёжный способ. Пробовал я вместо корневина
    применять сок Алоэ, но не из аптеки, а с своего цветка на подоконнике.
    Срезал лист и втирал в насечки черенков. Очень хороший результат.
  10. #610
    14.12.2018
    69
    18
    37
    35
    Всем доброго врпемени суток! Тема понравилась, уже несколько лет у меня растет виноград и все время борьба со всякой заразой\ химвойна/. В прошлом году друзья подкинули штук 20 черенков ,чтобы попробовать вырастить на новом участке. С начало поставил в воду,пер этим прочарапал3-4см кору . когда корешки достигли 1.5-2см. пересадил в орезанные 2х литровые бутылки пластиковые.Обязательно с дренажом. Гдето в апреле , мае пересадил в платиковые ведра \12л\ 7 штук остальные черенки отбраковал \жалко было\и прикопал в огороде. Так они росли до ноября . На зиму спрятал в подвал. В апреле этого года высадил на пмж . Когда вынимал из ведер вместе с землей, все ведро было заполнено корнями. Посадил в ямы 50*50*60см. через 2 недели почки проснулись и побурно в рост , некоторые по 2 ростка из почки.Неделю назад прирост у некоторых был 20-30см., но погода резко испортилась , все остановилось. На старых кустах верхушки стали смотреть в низ. Очень много всякой заразы на растениях , на химии разориться можно.По поводу выращивания черенков мне болше симотезирует ,выращивание с закрытой корневой системой. Извините за орфографию ,немного слепой.
  11. #611
    QRPPP+QQ Аватар для RN3KV
    11.01.2011
    76
    1,682
    499
    24
    В помощь пострадавшим..
    https://youtu.be/9EE9DeqOMMI?si=KrW_mOVb8tEQU1nu
  12. #612
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,714
    2300
    735
    Опять идет похолодание, прояснило и холодный северный ветер. На винограде почки пошли, кое где и листочки по 2-3 см, лозу снял со шпалеры и снова укрыл. Росточки очень ломкие при малейшем движении ломаются, но думаю лучше сохранить хоть что то, чем потерять все. ИМХО
    То что коронка лозы изогнута вниз - значит, что лоза хорошо растет.
    Тоже такое есть - оставляю только один росток, второй сразу выламываю.
    ПС предлагают сорт "звезда Бояринова", у кого то есть опыт его выращивания?
  13. #613
    31.07.2010
    1,128
    944
    546
    Бестолковая болтовня!!!
  14. #614
    Всегда Аватар для RJ7M
    18.01.2004
    2,908
    789
    522
    Верхушка вниз - нормальное положение растущего молодого побега. Когда верхушка выравнивается (осенью) - это сигнал, что побег прекратил рост
  15. #615
    03.11.2006
    KN84 - МО27
    5,714
    2300
    735
    Сегодня под утро температура упала ниже нуля, выпал иней, молодые не укрытые побеги винограда померзли и почернели.
  1. Вот это РАДИО !
    от UT3IM в разделе Беседка. Для любителей поговорить.
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 25.04.2010, 00:35
  2. Ох уж это радио
    от well в разделе Ламповая техника
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 09.04.2008, 05:09
  3. Что за радио (з-д N 22) ?
    от EW6OO в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 28.07.2007, 18:59
  4. радио на 28 МГЦ
    от RADIO2005 в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 13:02
  5. Радио-77
    от Roland в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 14.12.2002, 08:21
Метки этой темы
