12.05.2024, 14:31 #601
12.05.2024, 19:19 #602Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
12.05.2024, 19:49 #603Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
Лучше все же не сразу в грунт,а в стаканчик с кокосовым (или другим каким) субстратом.. Что бы корешки развились, а уже затем, аккуратно удалив стаканчик- в грунт (с остатками субстрата) . Предварительно неделю вынося стаканчик на короткое время на солнце,для закаливания. Иначе лист получит ожог.
12.05.2024, 20:15 #604Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Высаживаю не в грунт, а в стаканчик 0,5л., с дренажными отверстиями, полив как таковой не делаю, а ставлю несколько минут стаканчики в емкость с водой уровнем примерно пару сантиметров, земля впитывает сколько нужно. На фото в предыдущем сообщении хорошо видно, в тепло и под фитолампу, плюс стимулятор корнеобразования.
Хиреет один куст каталонии, с ней одна беда, второй год лоза не вызревает, и зимой естественно погибает, снова отрастает от корней....
В общем время покажет, прогнозы делать не буду.....
13.05.2024, 08:02 #605Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
13.05.2024, 16:50 #606Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
Александр, из своего опыта и своих ошибок(порой до слёз):
Почка с усиком это "слепая" почка, из неё намного лучше развиваются КОРЕШКИ это
проверено.
Я оптимальным для себя делал проращивание так: нижний срез на слепой почке, насечка +
корневин (любой аналог) втирал в насечки.
Далее обворачивал мхом (свободно продается), но совсем не не туго! лишь бы мох держался
у основания черенка.
Пучки по 12-15 таких черенков заворачивал ПОЛНОСТЬЮ в газету, смачивал корешки и... на самый верх шкафа.
Далее смачивал пучки у основания 1 раз в 2 дня. Чаще не надо.От избытка влаги (жрАчки) черенки ( и люди тоже)
становятся ленивыми. Надо заставлять уже в "черенковом" возрасте, именно добывать влагу. Виноград не рис,
ему просто вредно большое её количество.
Почкам для образования побегов свет не нужен! до их полного открытия. Задача-корешки и только корешки...
Через 3-4 недели корешки спокойно выползают сквозь мох( мох природный пенициллин, в нём не водится никакая зараза)
Высаживаю в горшки объёмом приготовленного грунта 1-1.5 литра и на подоконники. Теперь очередь расти побегу.
Получаешь умиление от утренних серебряных "слёз" на молодых листиках. Значит корни работают хорошо!
В первых числах июня высаживаю на ПМЖ вместе с грунтом из горшка... Далее объяснять думаю не надо...
Я поделился тем к чему пришел сам. Правда не без совета моего не многословного наставника А.В. Улаева (так рано SK...)
Подаренная Василичем его книга.Анатолий (R3EC)
13.05.2024, 19:11 #607Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Да Анатолий тоже на ошибках учусь, в прошлом году все пророщенные черенки, после посадки в стаканчики погибли, что им не понравилось пока загадка.
Прошлым летом попробовал сделать отводок на зеленой лозе, разрезанную повдоль пластиковую бутылку (темную) надел на лозу, скрепил скотчем, заполнил землей, закрепил с помощью колышка, укоренение прошло нормально, но поздно, лоза не вызрела, поэтому пришлось всю зиму держать в горшке на подоконнике вместе с комнатными цветами, сейчас стоит немного хиленький в теплице, ждет подходящей погоды.
Занимаюсь виноградом относительно недавно, знаний и опыта маловато, но учусь, на следующий сезон попробую Ваш метод.
Спасибо!73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
13.05.2024, 20:03 #608Very High Power
- 03.06.2005
- ст.Каневская
- 1,491
- 563
- 860
То же хочу в следующем году так попробовать..Подсмотрел метод проращивания на шкафу ранее, у известного виноградаря Натальи Пузенко..(есть ролики на ютубе) . Своеобразный аналог кильчеватора...Вернее его заменитель.
13.05.2024, 20:33 #609Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
Повторюсь: главное хорошие корешки, второе-после образования корешков пересаживайте в большие
(не менее 1.5 литра) тёмного, не прозрачного цвета! горшки.Они уже продаются с дренажными отверст.
Свет для корневой системы-смерть. Обязательно на дно горшка 2-3 см. мелкой щебёнки и только после него
приготовленный грунт. Если есть возможность добавляйте в грунт торф. Ни в коем случае нельзя опилки и
вермокулит. Опилки дико закисляют грунт, вермокулит долго хранит воду после полива. Корни могут загнить.
Я дважды пробовал китайский метод отвода от лозы. Оба удачны.
См тут https://www.vinogradnik.by/posadka-s...sewhu554112020
Искренне желаю Вам удачи и терпения.
Евгений, это
достаточно простой и очень надёжный способ. Пробовал я вместо корневина
применять сок Алоэ, но не из аптеки, а с своего цветка на подоконнике.
Срезал лист и втирал в насечки черенков. Очень хороший результат.Анатолий (R3EC)
13.05.2024, 22:05 #610QRP
- 14.12.2018
- 69
- 18
- 37
- 35
Всем доброго врпемени суток! Тема понравилась, уже несколько лет у меня растет виноград и все время борьба со всякой заразой\ химвойна/. В прошлом году друзья подкинули штук 20 черенков ,чтобы попробовать вырастить на новом участке. С начало поставил в воду,пер этим прочарапал3-4см кору . когда корешки достигли 1.5-2см. пересадил в орезанные 2х литровые бутылки пластиковые.Обязательно с дренажом. Гдето в апреле , мае пересадил в платиковые ведра \12л\ 7 штук остальные черенки отбраковал \жалко было\и прикопал в огороде. Так они росли до ноября . На зиму спрятал в подвал. В апреле этого года высадил на пмж . Когда вынимал из ведер вместе с землей, все ведро было заполнено корнями. Посадил в ямы 50*50*60см. через 2 недели почки проснулись и побурно в рост , некоторые по 2 ростка из почки.Неделю назад прирост у некоторых был 20-30см., но погода резко испортилась , все остановилось. На старых кустах верхушки стали смотреть в низ. Очень много всякой заразы на растениях , на химии разориться можно.По поводу выращивания черенков мне болше симотезирует ,выращивание с закрытой корневой системой. Извините за орфографию ,немного слепой.
19.05.2024, 06:40 #611
В помощь пострадавшим..
https://youtu.be/9EE9DeqOMMI?si=KrW_mOVb8tEQU1nuГеннадий
C 09.2019 - SWL
19.05.2024, 06:55 #612Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Опять идет похолодание, прояснило и холодный северный ветер. На винограде почки пошли, кое где и листочки по 2-3 см, лозу снял со шпалеры и снова укрыл. Росточки очень ломкие при малейшем движении ломаются, но думаю лучше сохранить хоть что то, чем потерять все. ИМХО
То что коронка лозы изогнута вниз - значит, что лоза хорошо растет.
Тоже такое есть - оставляю только один росток, второй сразу выламываю.
ПС предлагают сорт "звезда Бояринова", у кого то есть опыт его выращивания?73! Александр, RT8L/6 (ex RV9LR 2005-2010,ex UA9LDJ 1982-2005, ex chief UK9LAE-UA9LWE 1983-1989)
19.05.2024, 18:20 #613Very High Power
- 31.07.2010
- 1,128
- 943
- 546
19.05.2024, 18:45 #614
24.05.2024, 07:27 #615Big Gun
- 03.11.2006
- KN84 - МО27
- 5,750
- 2323
- 749
Сегодня под утро температура упала ниже нуля, выпал иней, молодые не укрытые побеги винограда померзли и почернели.
523Спасибо
