Евгений,доброго времени суток! С отправкой разобрался,на LoTW связи выгружаются.У меня групповым редактированием в UR5EQF было отмечено об отправке связей на LoTW и они уже были подписаны.При отправке новых связей в журнале всё отметилось как положено. А вот с подтверждением связей так и осталась проблемма.Пишет ту же ошибку как на скрине ниже... И эта строчка 12.178.70.18 p1k.arrl.org в файле hosts у меня отсутствует.Она обязательно там должна быть?
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
