Юрий, вот с картинками - https://lotw.arrl.org/lotw-help/renewing/
Да смотрел сто раз и читал. Не могу понять в чем дело! Связи обновляются и автоматом и так! Может надо на другой машине поставить TQSL по p12 востановмть сертификат
и попробовать запросить для продления? Казалось бы стандартная процедура а такой гимор! Было бы как то легче если бы в ответ сервер давал причину отказа приема!
Ведь tq5 делает, автоматом запрашивает и получаем в ответ эрор и все! А в чем эрор фиг знает!!
Юрий - Вы в файле hosts прописывали что-нить? если -да - уберите
Юрий, Вы продлеваете до истечения срока основного сертификата или уже после? покажите скриншот сертификатов со сроками действия?
Не понял что за файл?
Вложение 128888
В любом случае нужно видеть, как был заполнен запрос. Единственное, что я предполагаю, это проблема с датами, поскольку в описании ошибки указывается на ошибку в базе данных LoTW. А в действующем сертификате у Вас некорректно вписаны даты. Никогда не заполняйте для действующего позывного окно QSO End Date!!! Смотрите на свой скрин - у Вас дата ввода QSO заканчивается раньше, чем сертификат! (QSO Begin Date вписывается то же самое, что и в действующем.)
Эта дата и без Вашего "вмешательства" автоматически вставится в новом сертификате и будет такая же, как и и дата окончания сертификата. В описании, кстати, на это особо указано!
Всё равно вам сказано исправить ошибку и отправить вновь. Для этого нужно уничтожить тот запрос, где красный кружок ( правой кнопкой мышки по этой строке и Delete), затем отметить действующий RT5A и справа ткнуть на иконку Renew.......RT5A. Если есть Скайп, то мог бы помочь заполнить. Напишите на email удобное для Вас время.
Email: yl2mu[et]apollo.lv
Skype: yl2mu-
Отправил еще одно письмо с вопросом о сертификате. Оперативно, в этот же день получил ответ- запрос на мой позывной не поступал и рекомендации как его повторно создать.
:scratch_one-s_head:
Проштудировал еще раз литературу и понял в чем заключалась моя ошибка. В графе где указывается дата я указал год получения своего первого позывного и получился не корректный вод позывной/дата и (скорее всего) машина/программа автоматически отправила мой запрос в корзину/спам/del....
Еще раз прошел всю процедуру заново (указав дату получения текущего позывного), отправил запрос и сегодня (через день) получил сертификат.
Теперь буду разбираться дальше.
Сергею, YL2MU моя благодарность!
Всех приветствую!
Считаю необходимым описать решение моей проблемы. Постараюсь быть кратким, опуская некоторые не очень важные нюансы!
Напомню, я не смог продлить сертификаты автоматически как думал изначально см.выше посты!
Пообщавшись с Сергеем YL2MU, за что ему огромное спасибо, было принято решение написать письмо с вопросом на lotw-help!
Ответ пришел быстро из него следовало что надо обязательно обновить софт до последней версии 2.0.3 и сделать новый запрос tq5 на
основной позывной! Все так и было сделано и через час я получил tq6 который успешно установился! Следующим шагом был создан р12.
Затем я сделал запрос tq5 на старый позывной и подписал его новым сертификатом который получил и вскоре получил tq6 на старый позывной!
Может кому то пригодится эта инфа! Хочу отметить что YL2MU не только грамотный радиолюбитель но и очень интересный
собеседник. Всем всего самого хорошего!
Вчера получил ключ tq6 , создал p12 .
Теперь возникли вопросы, так как приходится делить лог на /QRP /P УКВ-QSO и остальные.
Если я не буду заморачиваться с получением ключа tq6 на /QRP и отдельно на /P , а залью эти связи как обычные - повредит ли это моим корреспондентам в подтверждении QSO ? (работал с RA3WDK/QRP , а QSO в LOTW ,как с RA3WDK)
Сейчас я не планирую получение каких либо дипломов для QRP, но есть QSO в QRP, которые довольно редкие и даже new-one для каких то диапазонов, а может DXCC QRP решу заявить.
Как я представляю - если слить логи вместе на сервере, то для владельца они не будут разделяться /QRP /P и т.д , а для корреспондентов (может им нужно именно QRP QSO 2 way) будет все нормально.
Второй вопрос - где можно посмотреть список Mode (защитываемых видов модуляции) ? Это больше к УКВ (там FSK441, JT65b, EME со своими заморочками). УКВ и СВЧ QSO буду заливать не скоро - надо разобраться что нужно для корректного ADIF , да и кроме VUCC award с УКВ QSO там делать нечего ( ну может WAS еще, т.к. половину штатов CFM).
Не вызовет ли обоснованной тревоги у корреспондентов не появление части моего лога в LOTW ? К примеру , часть лога (свежего) есть, а 5 летней давности QSO нет и загружены будут точно, но позже. Не вычеркнут ли они у себя QSO , как неподтвержденные, видя, что я гружу логи, а их там нет ?
Использую DX4WIN , лог позволяет делить логи по категориям и конвертировать в ADIF. Но каким логом лучше готовить ADIF для LOTW ?
Как в ADIF поменять вид Mode всем связям с SSB на JT65b (которого нет в Dx4win) ? Как я представляю - автозаменой в корректировке файла блокнотом. Или есть другой способ?
>Если я не буду заморачиваться с получением ключа tq6 на /QRP и отдельно на /P , а >залью эти связи как обычные - повредит ли это моим корреспондентам в >подтверждении QSO ? (работал с RA3WDK/QRP , а QSO >в LOTW ,как с >RA3WDK)
На RA3WDK, */QRP и */P должны быть отдельные сертификаты. Иначе связи не подтвердятся - это разные позывные. После активации можете все три позывные объединить.
Такого диплома нет.
>где можно посмотреть список Mode (засчитываемых видов модуляции) ?
Во внутреннем редакторе в TQSL: откройте TQSL, далее File/Create New ADIF file..., там откройте выпадающее окно Mode и увидите.....
Учтите только, что для DXCC есть три вида работы: Phone, CW и Digi. Ещё есть Mixed, куда автоматически попадает связь любым видом.
>Не вызовет ли обоснованной тревоги у корреспондентов не появление части моего лога в LOTW ? К примеру , >часть лога (свежего) есть, а 5 летней давности QSO нет
Думаю, что не вызовет :) Вы такой редкий DX?
>Использую DX4WIN , лог позволяет делить логи по категориям и конвертировать в ADIF. Но каким логом лучше >готовить ADIF для LOTW ?
Безразлично, лишь бы это был ADIF :)
"Вручную" связи можно "готовить" в ADIF в том самом встроенном в TQSL редакторе (см. выше).
Это ещё зачем?
Сергей, спасибо за ответ !
Тревога может быть. Я DX и единственный из KO81 для многих на УКВ ( в США для всех единственный, кто из КО81 EME работал).
В DX4WIN у меня JT65b обозначена в комментариях, на самом деле в логе SSB и RST 11 , а в комментариях ООО и все , что с QSO связано.
Но я все поменяю в ADIF- это не большая проблема.
Сегодня запрошу tq6 для /QRP и /P - знал, про это, но не думал, что есть только этот очевидный путь.
Соответственно вопрос - p12 так же придется для каждого создавать, или этот сертификат подписывает все три позывных для программы?
