Попробуйте в Help-е LoTW покопаться, а если не найдёте ответа на свою проблему, обратитесь по электронке к ним напрямую. Я когда-то так решал свою проблему с сертификатом - прислали новый.
Да, наверное буду письмо сочинять..
По другому никак.
Я, получив по первому запросу сертификат активировал, сделал архив.. все как путевый.. :)
Но протабанил второй пришедший!
Надо было сделать все это со вторым сертификатом, и забыть про первый.. теперь получилось то что получилось.. :(
Они первый аннулировали, а второй действующий, но восстановить я его не могу..
По другому никак.
По другому никак.
Потому что в программе стоит сертификат с действующими датами, но порядковый номер у него другой.. это тот, первый сертификат, и номера их с номером того, что на сайте различаются..
Скачал я его.. попытался установить.. вот что пишет: Callsign Certificate or Certificate Request not found for callsign RX3X serial 337364
Этот же ногмер указан на сайте.
А тот, что в программе имеет номер 337308
Такая вот петрушка..
И каким сертификатом его подписывать? Тем что в программе?
Я пробовал, говорит типа - у вас пересекаются сроки с имеюшимся..
По факту в системе два сертификата, но один из них отозван, но в программе у меня висит как действующий. При попытке подписать им файл, на сайте связи не грузятся, пишет, что 2017-02-25 18:53:16 LOTW_QSO: Processing ABORTED: INVALID CERTIFICATE - Certificate has been revoked
Удалите отозванный сертификат, потом ставьте скачанный.
Пишет: Callsign Certificate or Certificate Request not found for callsign RX3X serial 337364
Единственно еще попробовать - удалить нафик прогу полностью, и поставить новую?
Я пробовал, но почему-то она опять запускалась уже с установленным сертификатом.
Где она его увидела? Я папку с ними перенес..
заново создаете запрос .tq5:
Вложение 182646
дату окончания не заполняете
я запрашивал при действующем сертификате, присылали...
Вложение 182647
