Сергей! Скажите, а связи на диапазоне 60м LoTW принимает? На зачет ДХСС они, наверное, не идут?
Восстанавливаю LoTW после гибели жесткого диска. Как в новой версии TQSL делать сертификаты Signed или Unsigned? Пока получилось сделать только два Unsigned. В один аккаунт слить не удаётся
Где Ваши сохранённые резервные сертификаты <call>.p12, которые нужно было создать сразу после активации Ваших аккаунтов и хранить как "зеницу ока" на внешнем носителе на случай переустановки ОС и при подобных "авариях"?
Если этого нет, то нужно создать запрос на новый сертификат сначала для "основного" позывного. Потом, после его получения активировать и затем создать запрос на второй позывной. Получив - активировать.
После этого создать р12 на каждый сертификат и хранить на внешнем носителе (флешке и т.п.)
Всё.
У Вас сейчас, судя по Вашей информации, получилось два аккаунта с разными паролями входа. И объединить их в таком виде нельзя никак. Нужно начать всю процедуру сначала или списаться с админом LoTW, объяснив им проблему - они поправят со своей стороны.
Хотя , есть и второй способ. Запросить сертификат только для вторичного позывного (предварительно стерев его в TQSL) и подписать его основным (Signed).
Получаю такие письма Вложение 209568 Вложение 209569 Все мои реквизиты на LotW прописаны правильно, нахожусь географически в Европейской части России. Граница Азия- Европа проходит по реке Урал, деля город на два континента. Почему LotW воспринимает мой LO93li как не правильный? Подскажите кто сталкивался с подобной проблемой. Что можно подправить?
Локатор у Вас как раз правильный, но в соответствии с правилами DXCC Вы находитесь в Азиатской части России. Поэтому территория не совпадает с локатором.
Необходимо запросить новый сертификат, вписав территорию по DXCC как Asiatic Russia.
Также нужно исправить территорию в Местоположении Станции (Station Location).
Привет друзья...
Разьясните кто в курсе по поводу WAZ LoTW
Сделал Applications на WAZ 160 ... Деньги сняли, связи проверили .. В Account Status появилась 160m*
А что дальше делать ? Я так понимаю, что надо слать заявку на диплом в адрес KC5LK ? В каком виде (бумага или электронно) ?
Только непонятно как он проверит LoTW подтверждения...
Короче, если не сложно, разьясните крестьянину, куда копать дальше )))))
А то учебник английского в школе я почти весь "искурил" и не всегда врубаюсь в инструкции на англицком ... Спасибо !
Спасибо большое за ответ. Вложение 209580 Если получу новый сертификат старый сохранится или старый удалить? Или действующим будет последний запрошенный? И как будут учитываться QSO на 2 сертификата? Не нашёл как и где исправить территорию в Местоположении Станции (Station Location) Вообщем одни вопросы. Просветите!
Прежде, чем посылать новый запрос, уничтожьте старый сертификат. Затем сформируйте и отправьте новый запрос. Увидите "красное колёсико". Ничего не трогайте, пока не получите сертификат и не активируете TQSL. Затем зайдите в Редактирование Местоположения станции (Edit Station Location) и отредактируйте.
Если не уверены, то прошу в Скайп, там наглядно объясню: yl2mu- . Иначе мне придётся писать целый роман :(
Да! Не забудьте перед запросом обновить TQSL до новой версии 2.4 (старую не стирать! обновлять поверху).
Файл загрузки здесь:
TQSL Download
Вложение 209581
Вложение 209584 Удалил старый сертификат, сделал запрос. А загруженные связи по старому сертификату в части определения континента придется заливать вновь, редактировать вручную или автоматом всё исправится? Ну и моя локация LO93li находится в географической Европе, как она будет дружить с ASIATIC RUSSIA в сертификате?
Локатор подружится, не сомневайтесь :) А связи придётся перезалить.
И успокойтесь насчёт Уральских гор и реки Урал :) Это, как видите, "играет" только в школьных учебниках :) Ради примера: Казахстан - это Азия, верно? Но там есть город Уральск. Город рассекает река Урал. На одной стороне реки Европа, а на другой Азия. И таких городов на карте много. Это всё игры. Причём, у каждой игры свои правила.
Не забудьте после активации новым сертификатом отредактировать Местоположение Станции. Можете просто старое стереть, и создать новое с "правильным" названием территории по DXCC.
