Без изменения позывного наверное никак. :( Я поставил игнорировать ошибку, но чего он сделал не проверял. Возможно, что просто вычеркнул его из лога
Сергей, С Новым Годом!
По порядку о моей проблеме... создал адифайл из лога, затем надо преобразовать в .tq8 (в пред. сообщении была допущена описка - tq6)... раньше открывал (не помню какой из 2-х файлов) ES1BA.tq6 или TQSLCert и там (вроде бы) в закладке File выбирал (вроде бы) верхнюю строчку(ТЕПЕРЬ ПОЧЕМУ-ТО ЕЕ НЕТ?!!!) и дальше ... выбирал созданный адифайл... дата (не ставил)... заверял подписью и получался es1ba.tq8.
Несколько лет (один раз в месяц) заливал связи в LoTW и никаких заморочек не было... как-то все проходило "на автомате" - нажимал кнопки не читая...
И в конце-концов получилось как в той поговорке: "плохо когда не знал, да еще и забыл":smile3:
Коллеги, обнаружил вот такую неприятность. Связь с XZ1J не хочет грузится в LoTW. Точно такая же QSO с C21GC, на 40-ке в CW загрузилась, а эта не хочет. Выдает ошибку, связанную с диапазоном. Что может быть?
Вложение 131578
Судя по ошибке, дата [проведения QSO] - за пределами, определёнными сертификатом.
Посмотрите даты (QSO Start date и QSO End Date) в своём сертификате и сравните с датой QSO: находится ли она в этих пределах?
Вложение 131591
[QUOTE=YL2MU;1076595]Судя по ошибке, дата [проведения QSO] - за пределами, определёнными сертификатом.
Да, за пределами даты сертификата. Но...тогда почему две другие связи загрузились и подтвердились, хотя тоже за пределами даты сертификата?
Вложение 131602
Скажите, поменялся позывной. Надо ли по новой посылать документы? (старый позывной зарегистрирован) И как в последствии слить обе учётки
Как редактировать свои записи в LOTW еще не нашел, просто догружаю исправленные отдельно - это понадобилось в случае с FK8DD/m , смотрю, а он в LOTW, мои QSO не CFM. Попробовал в поиске , а FK8DD/M нет, есть FK8DD , соответственно скорректировал и отправил . + два CFM появились.
А вот как удалить QSO ? Отработал , как многие, на 3,5 МГц с E30FB/Pirate , теперь удаляю из лога, а в LOTW как ?
