напишите письмо на lotw-admin@arrl.org вложите файл tq5 - обьясните что tq6 потеряли но я думаю что все дело в дате
Буду писать а что делать.Спасибо!
перед созданием нового tq5 -обязательно удалите все старые
Если можете зайти на свою страницу в LoTW, то tq6 находится Your Account/Your Certificates/ - там его скачайте куда-нибудь и активируйте прогу. Но, я так понимаю, что Вы не успели активировать и потеряли пароль входа в LoTW. Вы не пишете о всех обстоятельствах, поэтому трудно понять, что у Вас произошло. Хотите - давайте в Скайп: yl2mu-. Это будет продуктивнее.
del
С 17 октября перестал получать подтверждения и немогу отправить на LoTW связи из своего журнала.Пользуюсь UR5EQF -60.При попытке в программе в сервисах e-qsl и LoTW получить подтверждение из интернет лога вылетает ошибка и пишет:<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
<html><head>
<title>302 Found</title>
</head><body>
<h1>Found</h1>
<p>The document has moved <a href="https://lotw.arrl.org/lotwuser/lotwreport.adi?login=ra4fdq&password=пароль&qso_query=1& amp;qso_withown=yes&qso_qsldetail=yes&qso_qslsince=2014-09-30&qso_owncall=">here</a>.</p>
<hr>
<address>Apache/2.2.15 (CentOS) Server at lotw.arrl.org Port 80</address>
</body></html>
Что это значит и как с этим бороться? Думал глюк в аппаратном журнале,снёс его,переустановил заново,опять пишет ту же ошибку.С e-qsl проблем нет,только LoTW.На свою страницу в arrl захожу без проблем хоть из аппаратного журнала,хоть из браузера.Кто может подсказать дальнейшие действия?
Никогда не заморачивался с автоматической отправкой в LoTW. В ручную руки не отвалятся раз в неделю мышкой пощелкать.
Было в соответствующей теме по UR5EQF.
Для возобновления работы сервиса LotW в директории Windows/System32/drivers/etc находим файл HOSTS, открываем блокнотом под правами Администратора и добавляем в него строку
12.178.70.18 p1k.arrl.org
Hosts будет выглядеть следующим образом:
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.
# This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.
# This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each
# entry should be kept on an individual line. The IP address should
# be placed in the first column followed by the corresponding host name.
# The IP address and the host name should be separated by at least one
# space.
# Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual
# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.
# For example:
# 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server
# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host
# 12.178.70.18 p1k.arrl.org
# localhost name resolution is handled within DNS itself.
# 127.0.0.1 localhost
# ::1 localhost
На старом COMе стояла версия 1.13 перенес LOTW на ноутбук работал отлично, прогавил продление сертификата это мне подсказала новая версия 2.03 когда я ее установил, в TQSL появились часы. Бумаги отсылать по новой, чтобы привязать к ноутбуку?
Я так понимаю, нужно всего лишь запросить новый сертификат.
https://lotw.arrl.org/lotw-help/renewing/
сейчас займусь спасибо за подсказку
