Не надо раскидывать один и тот же вопрос по всему форуму. Посмотрите здесь:
https://forum.qrz.ru/29-qsl/36671-po...e-qsl-255.html
Создать запрос, получить сертификат на новый позывной, активизировать в TQSL. Загрузить связи (хотя бы одна должна быть подтверждена).
Затем зайти: (см. скрин, по стрелке). Там интуитивно понятно, но будьте внимательны и понимайте, что делаете. Испраить, в случае чего, нельзя.
Вложение 229448
Сергей, подскажите нужно по новой запрос делать??
Вложение 229464
Привет. В аккаунте LOTW не активна вкладка оплата .Нет возможности назначить оплату с карты . Написано ошибка 404
[QUOTE=UA9OP;1562111]Сергей, подскажите нужно по новой запрос делать??
Вам наверняка приходило предупреждение из ARRL/LoTW уже пару месяцев назад. Надо было сразу и продлить. 22-го сертификат закончился.
Теперь надо запросить новый (предварительно сотрите старый).
Да, точно просмотрел 1 февраля было прошляпил.
Вложение 229470
с какого года дата первого QSO? и дальше пароль нужно вводить какой раньше был?
С того, что было в старом сертификате (это дата первого QSO, которое было загружено в LoTW, фактически дата, с которой у Вас действует лицензия на позывной).
Вторую строку (Дата последнего QSO никогда не заполняйте).
Никаких паролей вводить НЕ НАДО. Пароль входа в аккаунт LoTW остаётся прежним, никто Вас не просит его вводить при заполнении запроса. А тот пароль, который при заполнении предлагают создать, создавать не надо. У Вас его и не было. Просто игнорируйте ту страницу и шагайте дальше).
Всем здравствуйте!
Может кто сталкивался с такой ситуацией:
Загружаю QSO в LOTW через UR5EQF, после первого подтверждения открывается браузер с предложением в ручную загрузить файл tq8.
Вложение 229529
С подобным вариантом я встречался ещё на двух компах Win7 (32_64) UR5EQF v 60_61.
Где искать косячок ?
нажать на OK, в следующем окне еще раз ОК - файл загрузится на LotW.
Подробнее здесь:
Автоматический режим выгрузки (отправки) проведенных связей из программы лога на LoTW
Вложение 229535
не появляется, а открывается браузер с предложением в ручную загрузить файл tq8.
В настройках проги всё прописано верно!
