Сообщение от
RV4AI
«Смесители нового поколения обеспечили значение IP3 +40 dBm
Вместо двойного балансного смесителя с использованием J-FET, мы поставили в первый смеситель только что разработанный двойной балансный смеситель переключающего типа в каскаде смешения, являющемся «сердцем» основного приемника. Также в режиме приема используется режим дополнительной преселекции (только на КВ), синхронизированный с устройством настройки. Это решение защищает от воздействия сильных мешающих сигналов, которые не могут быть подавлены установкой полосовых фильтров для каждого диапазона. Далее, мы достигли значения IP3 +40 dBm для входного тракта, включая первый смеситель, поскольку использовали дополнительные селективные схемы и компоненты, применили тороидальные сердечники большого размера, что практически исключило помехи и искажения при высоких уровнях входных сигналов, а также применили реле при переключении сигнальных трактов.
В трансивере используется метод "преобразования вниз" для всех любительских диапазонов, реализованы пять типов high-IP руфинг фильтров. Узкополосные CW фильтры имеют следующие параметры: 500 и 270 Гц; для SSB - 2,7 кГц; для АМ/FM предусмотрены фильтры с полосами 6 и 15 кГц. Эти фильтры подключаются синхронно с подключением узла регулировки полосы на основе DSP. Безусловно, предусмотрен и ручной выбор режимов и полос
