Страница 40 из 46 ПерваяПервая ... 303334353637383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 586 по 600 из 689
Like Tree129Спасибо
Тема: TS-990
  1. #586
    Пользователь
    05.04.2011
    2,293
    1017
    370
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Мне очень хочется, что бы 7851 победил или хотя бы на равных был. Но пока не очень он себя показывает. Есть у него плюсы, но они не существенны. Надо пробовать дальше, изучать возможности.
    Сергей, попробуй вообще без ДСП , АПФ и разных примочек )
    Выключи вообще все , абсолютно все.
    Поставь по показометру фильтра ровно посередине сигнал, CW T не используй, только ручками.
    Сужением полосы убери артефакты до предела разборчивости.
    Далее артефакты убирай SHIFTом , а разборчивость возвращай PITCH.
    Если надо артефакты убрать в другую сторону - махни местами CW и CWR.
    АРУ естественно самое быстрое или вообще выключенное.
    Я в пару ручек PITCH и SHIFT просто влюбился )
  2. #587
    Покинул форум
    25.05.2014
    д.Денисово
    2,143
    886
    В принципе можно на 160 м. по самому слабому маячку попробовать.
  3. #588
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,300
    4953
    5806
    Цитата Сообщение от RN1QA Посмотреть сообщение
    Одно там преобразование вниз,второе это уже ПЧ 32 кгц.В TS-590s,одна низкая пч,другая на варках и 28 мгц. преобразование в верх как в 850.Так что ни каких отличий нет.Может у Вас мануалы китайцы печатали,дак они любят преувеличивать.
    Изучайте. Какие 32??? Где Вы нашли такую вторую ПЧ? В TS-990/890/590 вторая ПЧ 24 KHz. Первая ПЧ у TS-990/890 8.248 MHz. У TS-590 первая ПЧ 11.374 MHz . На WARC и 28 MHz у TS-590 1-я ПЧ 73.095, 2-я ПЧ 10.695 MHz, и 3-я ПЧ 24 KHz. У TS-850 вот такие ПЧ 73.05 MHz/8.83 MHz/455 KHz. Учите матчасть! P.S. по второму приёмнику у TS-990 Вы правильно сказали, там всё как у TS-590. Это единственное в чём Вы не ошиблись.
  4. #589
    24.09.2011
    14,300
    4953
    5806
    Кто просил SSB?
    Я просил. Но есть вопросы. Зачем в TS-990 включен NOTCH? Почему в IC-7851 при включении NR не было регулировок глубины режекции этого фильтра?
  5. #590
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Там тоже NOTCH включен. В 7851 nr не даёт никакого дополнительного преимущества, бесполезно крутить, поэтому не трогал.
  6. #591
    24.09.2011
    14,300
    4953
    5806
    Сергей, а зачем? Несущие никто не ставил. Даже изначально был включен NB. Для чего? Импульсных помех не наблюдалось.
    Не знаю как в этой модели, но у меня в 775 включен постоянно, правда точно не помню сейчас на "сколько часов" регулировка. Неохота подниматься в шек. Толк от него есть, это однозначно. Скажу честно, у меня немного другой подход при сравнении трансиверов.
  7. #592
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Когда у меня был 775, толку от него не было никакого, только цифровой призвук прибавлялся, в 7851 это намного лучше, но практической пользы никакой.
    Кто хотел, тот услышал что надо и выводы сделал и отчитываться перед каждым я не собирался изначально.
    По моему мнению, у 990 больше возможностей для приёма слабого сигнала, что в cw, что в ssb.
  8. #593
    24.09.2011
    14,300
    4953
    5806
    Естественно. Я тоже услышал.
    Никто не требует отчёта. Просто думал, что тестирование в SSB будет шире нежели вкл/выкл кнопки NR. В CW просят же сузить фильтр. В твоём тесте были "хрюканья" соседних станций, правда такое слабенькое, можно было избавиться от него. Или найти мощный сигнал и показать кто и как может приблизиться на минимальное расстояние к нему..... Спасибо за эксперименты.
  9. #594
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    На самом деле там сплетер мощный был сверху, поэтому сужения фильтра на обоих оттуда. Для того, что бы показать всё, надо больше времени.
    В данном случае, я просто показал как эти монстры слышат слабые сигналы. Будем надеяться, что Кенвуд родит, что то типа 990sg или 1090s.
  10. #595
    24.09.2011
    14,300
    4953
    5806
    Сергей, ты прикалываешься? Ну ни хрена себе слабые сигналы. Судя по всему давно не слышал, ты, слабые сигналы в SSB.
  11. #596
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    То что слышал я, тебе не услышать, если попу не поднимешь. ))) Обрати внимание, этот итали сера через веб слушает, с запазданием характерным зовёт.
  12. #597
    24.09.2011
    14,300
    4953
    5806
    И в этом видео сигнал читаемый, с пол пинка. Я же не говорю, что услышал бы это в своих условиях. Сигналы бывают слабыми не только на 160, но и на более высокочастотных диапазонах, например, 10-ке.
    Когда сидишь сутки, или дольше, толк офигенный из за отсутствия шума.
  13. #598
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Потому и читаемый. ))) Не думаешь?
    А вот на этом? )))
    Поэтому на 160 слабаков и нет. Вернее есть - веб сдрщики.
  14. #599
    25.03.2022
    476
    108
    256
    НА 160 РАБОТАЕТ ПАРУ СТАНЦИЙ , ТАМ НЕТУ ТАКИХ ПАЙЛАПОВ КАК НА 20 НАПРИМЕР . тЕМ МБОЛЕЕ ЕСЛИ БРАТЬ В РАСЧЕТ ТЕХ КТО ТОЛКАЕТСЯ В ПАЙЛАПЕ У НИХ КАК ПРАВИЛО АНТЕННЫ БОЛЕЕ МЕНЕЕ. А НА 20 УЖЕ ВСЕ ОДИНАКОВЫ ! у КАЖДОГО КАК МИНИМУМ 3ЭЛ И 1КВТ ! ПОЭТОМУ НА НЧ ДХ ВЗЯТЬ ЛЕГЧЕ ЧЕМ ОТ 40 И ВЫШЕ ! ВЗЯЛ БЫ 7851 , НО ДУМАЮ АЙКОМ СКОРО ВЫКАТИТ НОВЫЙ ТОП В ПРОДАЖУ. НА 990 ДАЖЕ НЕ ГЛЯНУЛ БЫ ЧТО БЫ ТУТ НЕ ГОВОРИЛИ. КОФЕМОЛКА И ЕСТЬ КОФЕМОЛКА.
    КАКАЯ РАЗНИЦА ? cfm ПОЛУЧИЛ И ХОРОШО. ТЫ ЕЩЕ ПОПРОБУЙ ЧТО БЫ ТЕБЯ ТАМ УСЛЫШАЛИ )))
    P/S - В SSB что то булькает , в тлг фильтра звенят , второй приемник наверно от 570 впихнули. Он в те времена стоил меньше флекса 6500 помню. У него цена была раза в три четыре меньше чем топ айком. Что там может быть лучше ? Морда дешман пластик ну что это такое. Аппарату наверно лет 15 уже ? Сергей просто я смотрю любишь старье собирать ))) давай без обид.
  15. #600
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,735
    2148
    1643
    Поэтому тебе и 101д - мусорного трансивера хватает? )))))
    Как хорошо без позывного то. Мели емеля - твоя неделя ))))
Метки этой темы
