Страница 43 из 46 ПерваяПервая ... 333637383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 631 по 645 из 689
Like Tree129Спасибо
Тема: TS-990
  1. #631
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2168
    1660
    Цитата Сообщение от UA8U Посмотреть сообщение
    Уезжает 990-й?
    Да
  2. #632
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Цитата Сообщение от RA4RT Посмотреть сообщение
    Да
    Продал любимый трансивер.
  3. #633
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2168
    1660
    Не говори, душа ноет. Но я взял 590SG, там так же dnr великолепно работает.
  4. #634
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Кто может уверенно сказать по встренному блоку питания? Человек пытался понять, универсальный ли БП в аппарате, но ему нигде не дали ответа на этот вопрос - ни в Кенвуд США, ни в Кенвуд Япония, ни в Рубиконе (реальный производитель БП): https://groups.io/g/TS-990S/topic/ts...upply/83155927
    Вопрос простой - что делать с "американцем", который по паспорту AC 90 V ~ 132 V @ 60 Hz.
    Судя по примечаниям из SM, там неунифицированный БП:
    *2 The AC power cable supplied with the product is only suitable for AC 120V (K-type) or AC 220V-240V (E-type).
    Do not use or modify K-Type Cable for AC 220 - 240 V Operation.
    Do not use or modify E-Type Cables for AC 120 V Operation.
  5. #635
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,681
    5071
    5895
    Если нет схемы и информации в сервис мануале то может есть смысл "вскрыть" блок питания и посмотреть там? В своих ICOMах где-то приходилось только фишки переставлять, а где-то кроме перестановки фишек и перемычки резать. Вполне возможно, что и у Вас такая же ситуация.
  6. #636
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,459
    360
    282
    Покупаете американский автомобильный инвертор помощнее, модель не с разъемом для прикуривателя а с клеммами(амазон, алиэкспресс, волмарт, таргет, принцесс авто и т.д.), подключаете к 13.8В блоку питания типа Alinco 330 и готово. Это конечно колхоз но работать будет железно.
  7. #637
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,900
    4473
    3147
    А что мешает использовать обычный понижающий ЛАТР.
    Использовал такой вариант с Японской версией TS-940.
    Всяко дешевле и надёжнее отдельного БП и инвертора.
    Последний ещё и гадить может.
  8. #638
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2168
    1660
    Этот трансивер не зазорно с ЛАТР использовать, он того стоит.
  9. #639
    07.09.2013
    Губкин
    4,689
    1252
    367
    Уж сейчас то не найти понижающий трансформатор на 110 в не проблема и любой мощности.У меня для аудио техники используется двух киловатный.И по сети регулируется от 190в до 240в,и по вторичке от 100 до 120в.Тяжёлый,20кг. весит.
  10. #640
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Вы точно радиолюбитель? Сначала понизить с 220 на 14 В. Потом добровольно (инвертор) поставить еще ШИМки, загадить эфир. А потом опять понизить 110 на 14 и на 5 В. Три преобразования, никакой КПД, и свистящий эфир. Романтика!
    В SM нет схемы, так как блок питания разработан под NDA. Японцы заказали его у компании Rubicon.tech, и подписали NDA по этому поводу (что является обычной практикой). Поэтому, его схема не опубликована в SM, что тоже является типовой практикой. Была бы схема, вопросов бы не возникло.
    В общем, вопрос пока закрыт. БП где-то имеет переключатель или иные джамперы, так как у него один парт-номер для всех регионов, W02-3765-05. И его обновляли во время производства TS-990S, так как на 60 кГц была "пораженка", а может и по каким-то другим причинам.
  11. #641
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2168
    1660
    Сколько я читал про 990 и в группе и везде, нигде никто не обозначал подобного вопроса. Мало того, где то проскакивала информация что у 7851 схожий блок питания.
  12. #642
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Я дал ссылку выше в группе, вопросы был там задан дважды. Кстати, на что это влияет? Это вопрос из списка запрещенных, нельзя спрашивать?
    Кроме того, у 7851 универсальный БП 85-265 VAC, и о том, схож он или нет, можно судить, имея только схемы БП на руках, или платы БП в руках. Ни того ни другого у желающих ответить в теме, как я понимаю, нет, а значит, речь идет про домыслы и фантазии, которые не несут за собой ничего продуктивного.
  13. #643
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2168
    1660
    И вам спасибо
    Не для RK3AAG
    Кстати, сейчас прочитал, что недавно японцы выпустили партию 990 и у них панорама отличается в лучшую сторону, не дёргаетя, ярче и чувствительней, сдаётся мне, что от 890 поставили. Этот владелец нового сравнивал в живую с прежней версией. То есть ему можно верить и он купил последний, но японцы пишут, что выпуск 990 пристановлен, а не прекращён. Как и 7851.
    Когда я выбирал, что оставить, я выбрал 7851 только из за более быстрой панорамы. А приёмник мне больше в 990 нравился в cw с nr2 чудо просто.
  14. #644
    11.07.2003
    44
    879
    22
    TS-990S сейчас выпускается мелкими партиями, по сути поштучно, и потом присылается с завода дилерам, после предоплаты. Так что он не снят с производства, а банально производится под заказ, как штучные автомобили и сумки Биркин Хэмрадио переживает свой закат. Даже анонсов новых моделей уже у Кенвуда нет. Всё очень логично.
  15. #645
    09.02.2021
    426
    95
    48
    Переживает закат у аутсайдеров с переоцененными СГ для отдельных гиков. Остальные же производители идут в ногу со временем и технологиями.
Метки этой темы
