01.02.2024, 19:27 #631
01.02.2024, 20:07 #632
01.02.2024, 21:36 #633
26.02.2025, 03:29 #634High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Кто может уверенно сказать по встренному блоку питания? Человек пытался понять, универсальный ли БП в аппарате, но ему нигде не дали ответа на этот вопрос - ни в Кенвуд США, ни в Кенвуд Япония, ни в Рубиконе (реальный производитель БП): https://groups.io/g/TS-990S/topic/ts...upply/83155927
Вопрос простой - что делать с "американцем", который по паспорту AC 90 V ~ 132 V @ 60 Hz.
Судя по примечаниям из SM, там неунифицированный БП:
*2 The AC power cable supplied with the product is only suitable for AC 120V (K-type) or AC 220V-240V (E-type).
Do not use or modify K-Type Cable for AC 220 - 240 V Operation.
Do not use or modify E-Type Cables for AC 120 V Operation.Привет, канифольщики! - RK3AAG
26.02.2025, 06:11 #635Заблокирован
- 24.09.2011
- 14,695
- 5074
- 5900
26.02.2025, 06:27 #636Very High Power
- 21.11.2002
- 2,464
- 361
- 282
Life's too short for QRP!
73, Артур VE3EUT, EW1CK
26.02.2025, 06:35 #637Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,909
- 4478
- 3151
А что мешает использовать обычный понижающий ЛАТР.
Использовал такой вариант с Японской версией TS-940.
Всяко дешевле и надёжнее отдельного БП и инвертора.
Последний ещё и гадить может.Владимир R8WF Trx: FT-2000, PA: 800 Watts, Ant`s: AD-457, 40m - 4SQ Wires, 80,160 m: Vert 22 MH+EH with elev. radials. RX ant: K6SE with Preamp W7IUV.
26.02.2025, 06:49 #638Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
Этот трансивер не зазорно с ЛАТР использовать, он того стоит.
26.02.2025, 10:16 #639Very High Power
- 07.09.2013
- Губкин
- 4,706
- 1255
- 371
Уж сейчас то не найти понижающий трансформатор на 110 в не проблема и любой мощности.У меня для аудио техники используется двух киловатный.И по сети регулируется от 190в до 240в,и по вторичке от 100 до 120в.Тяжёлый,20кг. весит.
26.02.2025, 12:24 #640High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Вы точно радиолюбитель? Сначала понизить с 220 на 14 В. Потом добровольно (инвертор) поставить еще ШИМки, загадить эфир. А потом опять понизить 110 на 14 и на 5 В. Три преобразования, никакой КПД, и свистящий эфир. Романтика!
В SM нет схемы, так как блок питания разработан под NDA. Японцы заказали его у компании Rubicon.tech, и подписали NDA по этому поводу (что является обычной практикой). Поэтому, его схема не опубликована в SM, что тоже является типовой практикой. Была бы схема, вопросов бы не возникло.
В общем, вопрос пока закрыт. БП где-то имеет переключатель или иные джамперы, так как у него один парт-номер для всех регионов, W02-3765-05. И его обновляли во время производства TS-990S, так как на 60 кГц была "пораженка", а может и по каким-то другим причинам.Привет, канифольщики! - RK3AAG
26.02.2025, 13:05 #641Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
Сколько я читал про 990 и в группе и везде, нигде никто не обозначал подобного вопроса. Мало того, где то проскакивала информация что у 7851 схожий блок питания.
26.02.2025, 13:13 #642High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
Я дал ссылку выше в группе, вопросы был там задан дважды. Кстати, на что это влияет? Это вопрос из списка запрещенных, нельзя спрашивать?
Кроме того, у 7851 универсальный БП 85-265 VAC, и о том, схож он или нет, можно судить, имея только схемы БП на руках, или платы БП в руках. Ни того ни другого у желающих ответить в теме, как я понимаю, нет, а значит, речь идет про домыслы и фантазии, которые не несут за собой ничего продуктивного.Привет, канифольщики! - RK3AAG
26.02.2025, 14:38 #643Very High Power
- 13.03.2003
- Лениногорск РТ
- 4,788
- 2173
- 1663
И вам спасибо
Не для RK3AAG
Кстати, сейчас прочитал, что недавно японцы выпустили партию 990 и у них панорама отличается в лучшую сторону, не дёргаетя, ярче и чувствительней, сдаётся мне, что от 890 поставили. Этот владелец нового сравнивал в живую с прежней версией. То есть ему можно верить и он купил последний, но японцы пишут, что выпуск 990 пристановлен, а не прекращён. Как и 7851.
Когда я выбирал, что оставить, я выбрал 7851 только из за более быстрой панорамы. А приёмник мне больше в 990 нравился в cw с nr2 чудо просто.Последний раз редактировалось RA4RT; 26.02.2025 в 14:43.
26.02.2025, 14:40 #644High Power
- 11.07.2003
- 44
- 879
- 22
TS-990S сейчас выпускается мелкими партиями, по сути поштучно, и потом присылается с завода дилерам, после предоплаты. Так что он не снят с производства, а банально производится под заказ, как штучные автомобили и сумки Биркин
Хэмрадио переживает свой закат. Даже анонсов новых моделей уже у Кенвуда нет. Всё очень логично.
26.02.2025, 14:47 #645Standart Power
- 09.02.2021
- 429
- 95
- 49
129Спасибо
