Страница 45 из 46 ПерваяПервая ... 35383940414243444546 ПоследняяПоследняя
Показано с 661 по 675 из 689
Like Tree129Спасибо
Тема: TS-990
  1. #661
    Very High Power Аватар для VE3EUT
    21.11.2002
    East Gwillimbury, Ontario, CANADA
    2,460
    360
    282
    Цитата Сообщение от RK3AAG Посмотреть сообщение
    Пока не ясно что именно привело к противоречиям в документации - маркетинг или техника. Потому, что парт-номер БП один для регионов K и E. При этом, есть сноска, что ни в коем случае не комплектовать трансиверы 'K' кабелем 'E' и трансиверы 'E' кабелем 'K'.
    И есть еще одна странность. Модуль БП стоил $1800 долларов для клиента (поставили заградительную цену по какой-то причине, так как примерные аналоги от Delta или Astec стоят примерно в 3 раза дешевле), или $902 для дилеров. Но его сняли с производства без замены номера, то есть, его не купить никак, и трансиверы после кончины БП теперь не ремонтируются. Очень странная идея установить БП, созданный по спецзаказу, и потом не продлить контракт с Рубиконом.
    После снятия с производства аппарата с запчастями становится сложнее, 990й не исключение. Вопрос в цене, те же RPS-2540 можно найти при желании
  2. #662
    Very High Power Аватар для RV9UP
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Цитата Сообщение от VE3EUT Посмотреть сообщение
    есть японский вариант TS-820S на 100В, можно переделать на наши 120
    Повезло. У меня побывали несколько TS-940 на 100 Вольт без возможности переключения/перепайки на 220. Только на 200 - две обмотки по 100В.
    И побывали они у меня вследствие попыток использования в сети 220В после перепайки на 200.
    От перегрева пробивает силовые транзисторы в стабилизаторе +28В со всеми вытекающими. Иногда PA UNIT переносил кратковременные 50В, а иногда нет.
    К импульсным БП вышесказанное не относится.
  3. #663
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Это японский вариант 940го, видел такой. Коллега гонял через понижающий трансформатор 120->100. Там самое слабое место это транзисторы драйвера PA, выходные вполне живучие. А драйвера хлипковаты и их довольно тяжело найти. У меня у самого был такой очень давно правда, хороший аппарат, теплые воспоминания.
  4. #664
    Big Gun Аватар для UA8U
    24.09.2011
    14,684
    5071
    5896
    До сих пор помню настройку тюнера и визуальное сопровождение на дисплее. Однако, ТОР модель была. Ох, как давно это было.
  5. #665
    26.02.2007
    2,540
    1876
    1630
    Это да. Менял на RD15 с соответствующим изменением цепей питания. Кстати импульсный 'DC-DC step down' преобразователь за $2 шума не добавил.
    С аналоговыми не взлетело. 40 вольт для 7812 за пределами норм от изготовителей.
  6. #666
    21.11.2002
    2,460
    360
    282
    Да, запитывать от 12В с соответствующим преобразованием был похоже единственный вариант.
  7. #667
    High Power Аватар для RK3AAG
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Аппарат не снят с производства, я заказал в январе 2025 с завода, и его собрали за 2 недели.
    Запчасти в целом все доступны, я уже проверял.
    Блок питания в ЗИПе есть 1 на весь мир, находится в Японии, американская версия БП (насколько удалось разобраться, БП всё же отличаются в Европе и в США).
    На RPS-2540 я написал вам цену выше, зачем вы мне говорите, что он доступен, я не понял.... И RPS-2540 напрямую нигде и никому не продается, так как это номер завода Рубикон, а у Рубикона NDA с Кенвудом. БП продается только через дистрибуторов запчастей Кенвуд.
    Все эти тропы уже протоптаны.
Название:	TS-990 Pwr Supply Sticker.jpg
Название:	TS-990 Pwr Supply Overall (002).jpg
Название:	TS-990 Pwr Supply BoxLabel.jpg
    И да, где-то в середине темы, вылезал смешной эксперт, который говорил о питании этого трансивера от внешнего БП. Так вот, у него нет входа для внешнего питания, да и оконечный каскад питается 48 В. И даже если бы был разъм DC 13.8, то пришлось бы ставить DC-DC step-up.
  8. #668
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2168
    1660
    Когда разберётесь, запишите пожалуйста работу панорамы.
  9. #669
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Если вы про какой-то недостаток или дефект, который ранее обсуждался в интернете (деталей не помню), то ничего не устранялось кроме того, что описано в релизах фирмвари. Если оно остается на последнем релизе фирмвари у старых аппаратов, 2013-2015, то будет и на "свежем" аппарате.
  10. #670
    Standart Power Аватар для RA3OA
    28.08.2011
    195
    241
    55
    Кто может поделиться своими настройками эквалайзера на прием.
  11. #671
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2168
    1660
    Один владелец аппарата 24 года, писал в группе, что панорама шустрее стала. У него на столе стояли старый и новый.
    Я не могу, сейчас у меня его нет.
  12. #672
    11.07.2003
    44
    879
    22
    Это программная доработка, скорее всего. Никаких аппаратных ревизий аппарата, "чип-тюнинга" и прочего, судя по имеющимся данным, не было. Так как при выпуске ревизий трансиверов Kenwood выпускается REVISED SM (от 1 раза до n), а также технические примечания о том как по серийному номеру определять ревизию аппарата, G1, G2, G3 и так далее. А это с любительскими аппаратами Kenwood случается очень редко, их стараются вылизать на этапе прототипа (поэтому и возятся с ним около 1-1.5 лет после первых анонсов), и далее штапмовать серию в неизменном виде до снятия с пр-ва.
    А чтобы сравнивать скорости водопада корректно, нужно было взять файл настроек, а он представляет собой текстовый файл, и залить его в оба аппарата. Чтобы быть уверенным, что это не какая-то настройка. А перед этим выровнять версии прошивок. И только после этого делать выводы. Поэтому в то, что у человека было 2 разных аппарата и там по-разному "тёк водопад", охотно верю.
    А смысл? АЧХ на прием - это ваши личные предпочтения + ваш конкретный внешний динамик или гарнитура. Накрутите как нравится и делу венец.
  13. #673
    21.12.2014
    44
    43
    17
    Да особенно с TS-930,940 вылизали так, что потом сервис бюллетень на пунктов 10 доработок.
  14. #674
    13.03.2003
    Лениногорск РТ
    4,776
    2168
    1660
    Водопад сразу видно, даже если не сравнивать в живую. Тормозит он или нет.
  15. #675
    28.08.2011
    195
    241
    55
    Вы свой так настроили? Так поделитель скрином, посравниваем, если у вас есть это радио...
Метки этой темы
