28.05.2014, 12:13 #1141
Владельцы FT-dx3000 подскажите:
1- На выходе DATA OUT разъема RTTY|PKT присутствует ли сигнал САМОКОНТРОЛЯ при работе на передачу микрофоном?
(в FT-950 такой выход ЕСТЬ, т.е. в режиме приёма НЧ сигнал с приёмника, в режиме ПЕРЕДАЧИ НЧ сигнал микрофона при включенном MONI, а в FT-2000 и TS-590S только сигнал приёмника)
2- Можно ли LCD дисплей вывести значения частот VFO A + VFO B как в FT-dx1200 ?
3- Кто сравнивал его приёмник с FT-dx1200? не заглядывая в таблицы лабораторий...
Мучает вопрос что же купить 3000й или всё же 1200й...Виталий RA9YON
28.05.2014, 13:35 #1142
- 10.03.2007
- 213
- 53
- 5
28.05.2014, 14:15 #1143
- 23.07.2013
- Носовка
- 15
Интересно: и чем же лучше приемник в 3000?. Вроде набор функций одинаковый с 1200, но не понятно в чем уступает приемник 1200? Вот Вы: RX3DVU ,cравнивали эти два аппарата .Хотелось бы и мне и RA9YON прочитать отзыв и получить ответ на поставленые вопросы ув.RA9YON.
73!UZ1RM
28.05.2014, 14:51 #1144
Для себя вижу из плюсов в FT-dx3000
1-USB интерфейс (у 1200-го НЕТ, нужен дополнительный кабель для "цифры")
2-Более высокие ПО ДАННЫМ ЛАБОРАТОРИЙ характеристики приёмного тракта (хотелось бы увидеть сравнение двух аппаратов на одном столе и одну антенну)
3-Внешне наверное более симпатичен из за подсветки кнопок
4-Имеется программное обеспечение для управления с ПК (для 1200-го пока нет, но готовится и будет)
Конечно если приёмник реально менее шумный и с ним "легче" слушать ПАЙЛАПЫ, то стоит брать 3000к.
Но если нет переплачивать 30-35тыр, наверное нет смысла...
Просьба не приводить данные ТАБЛИЦ лабораторий, я видел их.
Может кому то попадалось видео о сравнении этих двух замечательных аппаратов, скиньте ссылку.Виталий RA9YON
28.05.2014, 15:49 #1145
- 10.03.2007
- 213
- 53
- 5
Я себе взял 3000-й и не забиваю себе мозги - лучше он или 1200. Таблицы Вам не нужны. Они Вам не авторитет. Тогда по морде лица- у 3000 она симпатичней и есть цифровая шкала над валкодером. . А насчет классов.. Были в свое время FT-1000 и FT-920..950 - Продолжение тех-же линеек. ПочуВствуйте разницу
28.05.2014, 15:56 #1146
- 13.01.2009
- Шахты
- 884
- 324
- 1221
30.05.2014, 12:32 #1147
- 23.07.2013
- Носовка
- 15
Может я и ошибаюсь но в IC 7410 тоже преобразование вниз ,но oн действительно шумит ,после двух мсяцев эксплуатации продал и взял 1200
Впрочем каждый должен выбрать трансивер себе сам Я то пользуюсь 1200 но на вид 3000 лучше смотриться Хотя уверен что сделав замену на 3000 кроме изменения интерьера существенных изменеий не будет
Всем 73!UZ1RM
30.05.2014, 13:45 #1148
- 10.03.2007
- 213
- 53
- 5
30.05.2014, 14:43 #1149
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 2,902
- 1677
- 4478
30.05.2014, 16:09 #1150
- 10.03.2007
- 213
- 53
- 5
01.06.2014, 09:23 #1151
- 27.07.2012
- Белая Калитва
- 326
- 22
- 19
Эх, мне бы ваши заботы о шуме приемного тракта трансивера. У меня в городе такие QRM (до S9 на 14 мгц) что о такой мелочи можно не задумываться.
Виталий RT6M ex RA9X, UA9XJA
| FT-847 | FT-891 | AIRSpy+SpyVerter | RTL-SDR | SAT YAGI 144-430 3+5 | key MFJ-564 | Аргут А36 UHF | Wouxun KG-UV9DPlus | Wouxun KG UV920P | i5 Win7 |
01.06.2014, 09:41 #1152
- 05.12.2007
- 1,955
- 1053
- 2375
19.07.2014, 17:55 #1153
- 18.06.2011
- Kaunas
- 40
- 18
при работе CW QSK при передаче внутри срабатывает реле со скоростью CW ... ето так и должно быть или можно отключить ...??
LY5Y (LY2NI) Gin.LY5Y
19.07.2014, 19:37 #1154
- 02.09.2003
- 214030 Смоленск а/я 33
- 73
- 75
IC7410 1IF=64,455 mhz 2IF=36 khz
RW3LB
19.07.2014, 19:50 #1155
- 01.05.2008
- 996
- 230
- 90
