17.08.2014, 23:11 #1171
Вот может скрины помогут, у меня так, но может тоже не в идеале - хотя все работает, но что-то в RDA тесте ноут тормозил с 5M логом по CAT))
Вам еще необходим файлик конфигурации FT-DX3000 в омни риг вставить ( не знаю может уже есть он в новых версиях), напишите в лс, отправлю на почту с позволения Михаила RA3FYПоследний раз редактировалось RA1OHX; 17.08.2014 в 23:17.
18.08.2014, 16:27 #1172Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
RA1OHX Спасибо за скрины!Отправил Вам в лс адрес своей эл.почты.
18.08.2014, 17:39 #1173Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Нет.С такими настройками тоже не получается.Ставлю в омни риг сеттингс-СОМ8 и лог начинает видеть частоту.Ставлю в настройках ртт-СОМ7 и на передачу не встаёт трансивер.В настройках ртт в место-СОМ7 ставлю-омни риг,начинает вставать на передачу но не отключается эта передача ни как.Кажется все варианты перепробовал.Уже ни чего не соображаю.Что бы ещё попробовать???
18.08.2014, 19:38 #1174Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Может быть проблема из за того,что до этого на ноутбуке использовался кабель-интерфейс UDM-Cable для цифровых видов связи?Для него драйвер устанавливался.И может он как то там мешает?
И ещё в настройках ртт вот эти четыре настройки не меняются ни как.Нормально ли это?
19.08.2014, 00:55 #1175Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Ну вот.Вроде своего добился.Сменил кабель при этом номера портов поменялись.Стал и вставать на передачу и отключать передачу.Но почему то стрелка показывает ноль ватт при передаче.Звук передачи из динамика ноутбука идёт а стрелка показывает ноль как будто нет передачи.
19.08.2014, 02:42 #1176Very High Power
- 09.05.2011
- г. Биробиджан
- 3,038
- 1925
- 4834
Цифрой пытаетесь работать? Наверное надо перенаправить звук из встроенной карты ноутбука на аудио карту которая в трансивере?
Виктор UA0DM
19.08.2014, 18:30 #1177Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Да я уж все настройки аудиокарты перепробовал.Не идёт сигнал и всё тут.Может надо драйвер какой то установить ещё?
20.08.2014, 08:42 #1178
20.08.2014, 16:14 #1179Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Использую только USB кабель.
20.08.2014, 17:10 #1180
Если так, то звук из динамиков не должен идти, как у вас.
Смотрите конфигурация - настройка зв. карты - и выбирайте в каналах RX - TX - USB Audio CODEC.
Проверил у себя, тоже были сбиты настройки - как У ВАс не шел сигнал. Поигрался с настройками - все заработало. RTT порт у меня COM12, RTT pins DTR. Пункт меню 75 в TRX проверьте.
20.08.2014, 18:06 #1181Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Хм...Отключил встроенные динамики ноутбука в звуковых настройках и вроде всё заработало как надо.Только сигнал дико красного цвета на панораме лога.Пришлось в настройках микрофонного входа уровень на 2 установить.А ведь наверно где то в трансивере можно этот уровень регулировать?
21.08.2014, 10:00 #1182High Power
- 07.06.2009
- Люберцы (Lyubertsy)
- 746
- 326
- 137
Так вроде или заработало?
Короче барин ставте РСС -3000 и программу удаленного управления ,, любую скажите какую установили. Приезду через неделю домой настрою вам все по удаленке. Читать вы не любите и не хотите, и эксперементировать тоже. Ваши вопросы типа ! А ведь наверное где-то в трансивере.'..'. Просто бесят.... Ничего личного
Уже давал вам совет продать аппарат''...'...
Хотите помощи ,, я помогу.
Ждите неделю.73! RA3FY
Михаил
21.08.2014, 12:44 #1183Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Да уж все форумы перечитал.И инструкцию не один раз.Всё вроде как положено делаю.Что сразу не смог настроить не моя вина.Как поменял USB кабель так дело сразу пошло.Если кабель какой то косячный попался то тут читай не читай,а всё равно не настроить.
А потом.В чём тогда смысл существования форумов?Ну хоть этого к примеру?Что бы писать-читайте мануал?И так понятно,что раз человек спрашивает значит мануал не помог.Я вот пока с неисправным кабелем пытался настроить,до того запутался,что уж голова не соображала.Разве сразу догадаешься,что дело в кабеле.Два порта он показывал как положено.
Да и трансивер то только купил.Разве сразу во всём разберёшься.
Сейчас всё работает как надо за исключением того,что надо каждый раз заходить в в настройки звука в ноутбуке и включать встроенные динамики иначе звука нет в повседневной работе.А когда нужно в пск31 поработать то нужно эти динамики опять отключать.
РСС - 3000 установлена.Team Viewer для удалённого доступа тоже установлен.От помощи не откажусь.
Спасибо!Последний раз редактировалось R3TGR; 21.08.2014 в 12:53.
21.08.2014, 13:17 #1184Standart Power
- 02.05.2007
- Москва, Россия
- 356
- 87
- 146
73! Виталий ; ex: UB5-073-37 (UB5-5772), UB5KVF-коллективка ДК шахты "Кочегарка"-Донбасс-Горловка; UA1-169-33, UA1ACE-Ленинград; UA1ZBP, UA1ZQ-Кировск, Мурманской области.
____________________
SDR-trcvr-Angelia, Malamute M-II, etc. All home made .
21.08.2014, 18:01 #1185Low Power
- 10.05.2012
- 86
- 10
Нет! Продавать и в мыслях нет! Отличный аппарат! Нравится в нем все! Просто не успел еще разобраться во всех его тонкостях. После ft-897d как в сказку попал.
384Спасибо
