Страница 122 из 164 ПерваяПервая ... 2272112115116117118119120121122123124125126127128129132 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,816 по 1,830 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1816
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1329
    596
    Цитата Сообщение от UG4A Посмотреть сообщение
    В цифре можно и по одному, а вот телеграф при небольшой скорости мне не нравится.
    Нет в этом аппарате по одному шнурку РТТ без VOXа.
    Вернее сказать РТТ идет, но после каждого знака начинает выключаться, т.е. необходимо
    устанавливать время включения, мне это не понравилось.
    Золотые слова. Я тут пытался людей убедить, что PTT по одному шнурку не работает, а они не верят.
    Кстати, если использовать этот вид PTT через один шнурок USB с эмуляцией COM порта, то еще на большой скорости в телеграфе съедается 1 точка.
    Получается не всегда свой позывной.
    Так я целый тест WWDX в одном году запорол. Люди принимали не тот позывной.
    Где-то через 6 часов работы подсказали. Обидно было.
    Теперь для PTT, ну и за одно для телеграфа использую отдельный шнурок.
  2. #1817
    10.06.2015
    615
    239
    527
    Ладно может с телеграфом и так. Но в цифре у меня PTT работает без VOX и ничего не "съедается".
    Наверное у меня неправильное PTT
  3. #1818
    18.03.2006
    46
    272
    13
    В цифре нечего съедать. Товарищ говорит насчёт первой точки(первого тире) в начале передачи. Сигнал РТТ проходит через один преобразователь сои-usb в компьютере, затем через второй преобразователь usb-com в трансивере. На глаз это незаметно, но на слух тире обрезается до точки. Ну и имеет место задержка в управлении переферией на уровне операционной системы- Виндовс никогда не отличалась работой в реальном времени. Серьезные операторы всегда использовали настоящие"железные" сом-порты и программы под DOS.
  4. #1819
    10.06.2015
    615
    239
    527
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    В цифре нечего съедать. Товарищ говорит насчёт первой точки(первого тире) в начале передачи. Серьезные операторы всегда использовали настоящие"железные" сом-порты и программы под DOS.
    Ну вы батенька порадовали серьезными операторами. Судя по всему вы один из них.
    Компьютерное железо поменяйте и Винда начнет летать без задержек.
    Товарищ говорит это ".... Я тут пытался людей убедить, что PTT по одному шнурку не работает, а они не верят...", а потом уже о CW.
    Надо понимать это утверждение как есть- PTT не работает.
    У меня работает, вот и все.
  5. #1820
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,377
    1045
    8903
    Буквально сейчас попробовал из HXLog-а на скорости 200 и 240 знаков через ЮСБ шнурок. Всё ОК. Ничего не съедается. По 4 Ком-порту Омни CATи РТТ, по 5 ком-порту манипуляция через DTR.
  6. #1821
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Полеты винды никак не связаны с работой портов в режиме реального времени
  7. #1822
    10.06.2015
    615
    239
    527
    Если не трудно ответьте пожалуйста на чем вы работаете в эфире, в каких модах и какими программами.
    Т.к. ваш посыл назад в будущее к программам под DOS несколько ставит в тупик. Может тоже на дос перейти коль там все
    "серьезные операторы".
  8. #1823
    18.03.2006
    46
    272
    13
    к сожалению, мой уровень телеграфа таков, что точки не съедаются , потому что слишком мала скорость. не более 25 wpm. из аппаратуры- самодельный sdr, ключ ЭКМ-4, CQRLOG под Ubuntu, CW/JT65. У вас получилось получить требуемое от трансивера и компьютера? На праздниках смогу вытащить с кладовки 3000 и найти ноутбук с Виндовс, что бы проверить вашу проблему в железе
  9. #1824
    10.06.2015
    615
    239
    527
    Ясно. Использую FTdx3000 с логом UR5EQF, в тестах AATest, в цифре: WSJT-X, HamRadioDeluxe, JTDX все работает по одному
    USB кабелю. Windows 7 на ноуте. Все работает без проблем. А вот CwType пока не работает. Надо повозиться с настройками.
    А что так FT3000 в кладовке, неужели уступает вашему самодельному SDR?
    И ваш SDR с какой программой работает под этой самой Юбунту в JT65?
  10. #1825
    18.03.2006
    46
    272
    13
    уступает по части звучания узких фильтров в телеграфе. да и места много на столе занимает. 3000 довольно старый трансивер.
    а программы для jt65- jtdx, wsjt-x. все те же самые, что и у вас
  11. #1826
    10.06.2015
    615
    239
    527
    Все заработало. По шнурку USB
    В меню 065 DTR
    Чтобы после каждого знака не выключался в меню 062 поставил 700 msec
    для моей обычной скорости 21 WPM
    В настройке программы силиконовый порт 7
  12. #1827
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Просто выключите режим qsk, раз уж вы им не пользуетесь. Зачем лишний раз подвергать износу реле трансивера.
  13. #1828
    10.06.2015
    615
    239
    527
    Подскажите как, в каком пункте меню трансивера?
  14. #1829
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1328
  15. #1830
    10.06.2015
    615
    239
    527
    При работе CwType включай эту кнопку или выключай, все равно
    PTT при низкой скорости в паузе между знаками выключается, помогает только задержка
    в пункте меню 062. Пока так, у меня во всяком случае
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
