Страница 123 из 164 ПерваяПервая ... 2373113116117118119120121122123124125126127128129130133 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,845 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1831
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1330
    А если BK-IN не включено, то есть кнопка не светится оранжевым цветом, трансивер переходит на передачу?
  2. #1832
    30.05.2004
    Воронеж, Россия
    3,378
    1045
    8912
    В телеграфе нет. Можно только тренироваться в передаче знаков.
  3. #1833
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Насколько я понимаю, BK-IN в телеграфе аналогично VOX в телефонных режимах. Если кнопка BK-IN подсвечена, то при нажатии ключа трансивер перейдет на передачу. А перейдет ли он на прием сразу после передачи знака зависит от режима QSK.
  4. #1834
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    Я спрашивал у R4AC, если у него такой же ответ, то очевидно, что в программе CwType сигнал PTT не доходит до трансивера. А если в других программах всё работает, то нужно проверять настройки программы CwType.
    Я не использую эту программу поэтому могу только предполагать.
    Вот картинка вкладки MOX & Paddel, которую выложил R4AC:
    Чтобы функция MOX & Paddel работала нужно её включить - поставить галочку на "Enable MOX".
    Чтобы сработал сигнал PTT с нажатия первого символа, нужно в строке
    выбрать "1"
    Задержку на включение можно сделать поменьше Название: Delay.png
  5. #1835
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    В этой теме обсуждаются разные вопросы, что не удобно.
    Было бы лучше заводить отдельные темы.
  6. #1836
    10.06.2015
    614
    239
    535
    Отвечаю, из программы CwType PTT включается и идет манипуляция CW. Пост #1826
    MOX не включаю.
  7. #1837
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    MOX не включаю.
    При этом кнопка BK-IN подсвечена или нет?
  8. #1838
    18.03.2006
    46
    272
    13
    функция MOX & Paddel работает при подключении манипулятора к ком-порту компьютера. Судя по тексту, товарищ включает манипулятор напрямую в трансивер. У него работает как бы cw-vox, отсюда и проблемы. Он не может включить ртт в программе cwget.
  9. #1839
    10.08.2006
    1,100
    326
    1330
    Если R4AC включает ключ напрямую в трансивер, значит он не использует для передачи программу CwType и все настройки в ней не имеют значения.
    Поэтому для перевода в режим TX нужно просто нажать педаль или кнопку MOX.
  10. #1840
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Значит он программными макросами работает, но через CW-VOX трансивера. а трансивер недешевый, поэтому дает слушать эфир в паузе между точками. вот и вся проблема. нужно включить программный РТТ всего лишь.
  11. #1841
    10.06.2015
    614
    239
    535
    Без разницы. Такое ощущение, что работает VOX CW.
    В меню 65 DTR, порт верхний ( у меня 7).
    Поэтому и реле щелкают. Есть посылка (знак)- включается передача, пауза -переходит на прием, это при медленной скорости. Помогает задержка в
    062. Правда в соревнованиях так не поработаешь с медленной скоростью. При больших задержках в
    меню 062, тебе уже позывной дают, а трансивер еще на передаче. Но и это не большая проблема , т.к. в соревнованиях скорости выше, соответственно и задержку ставишь меньше. Работать можно. Пока как-то так.
  12. #1842
    Very High Power Аватар для RW1AI
    12.08.2006
    69
    1,368
    1209
    619
    Я опять со своим FTDX1200. Микрофонная тангента и разъем РРТ работают как кнопка ON/OFF питания. Причем MOX, VOX, PTT/DATA работают как положено. Что бы это значило и как с этим бороться. Подскажите ПЛИЗ.
  13. #1843
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,047
    1930
    4840
    Михаил в личку отпишите, что не так попробую обдумать вопрос
  14. #1844
    18.03.2013
    59
    888
    223
    Про Yaesu 1200 не скажу, но где-то в этой ветке обсуждалось, что питание на микрофонный разъем Yaesu 3000 выведено без защиты, не выносит долгого короткого замыкания на массу, стабилизатор сгорает.
    Если схемы похожи, можно начать проверку с этой версии.
  15. #1845
    18.03.2006
    46
    272
    13
    Давно было дело. Как то неадекватно аппарат реагировал на нажатия гарнитуры. Помню, что менял смд транзистор на плате в районе микрофонного разъема. Ставил обычный кт315. Разбирается панель не не сложно.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
