Страница 134 из 164 ПерваяПервая ... 3484124127128129130131132133134135136137138139140141144 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,996 по 2,010 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #1996
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Цитата Сообщение от RL5A Посмотреть сообщение
    А самым удачным другом к FTDX-3000 оказался SUNSDR Colibri NANO. Прилагаемая программа выше всяких похвал. Плюс программа SDC от UT4LW работает с ним как с родным. В итоге мы имеем прекрасную панораму, отличный скиммер с выводом спотов на панораму, полную синхронизацию Colibri nano c FTDX-3000D, плюс отличный дополнительный второй приемник.
    Игорь, а где-нить есть инструкция/ схема "для ламеров" по синхронизации 3000 и нано?
    Если не встречали, то будет к Вам огромная просьба - напишите , пожалуйста, несколько предложений о том как синхронизировали, что-куда втыкали и что в итоге получилось.
    Можно таким симбиозом одновременно в телефонах слушать две частоты?
  2. #1997
    Very High Power Аватар для RL5A
    29.11.2010
    пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
    2,381
    1328
    596
    Две частоты слушать можно.
    Я завел выход от компа< который на наушники - на переключатель наушников SO2R. У меня Microham MK2R, но можно использовать любой другой, в том числе самодельный. Переключение такие - в одном ухе FTDX-3000 - в другом Colibri, в обоих ушах FTDX-3000, в обоих ушах Colibri.
    По синхронизации - не сложно - прочитал и повторил описанное в теме про SDC. На закладке RIGSYNC в SDC создаем два устройства: FTDX-3000 с подключением к порту COM и Colibri с подключением по TCI. Ставим галку - синхронизировать. Все.
    Ну еще соединяем ANT OUT FTDX-3000 с антенным разъемом Colibri.
  3. #1998
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Спасибо, доходчиво.
    Еще вопрос - валкодером 3000 на активном VFO можно перестраивать частоту нано ?
    Или с нано перестраивать частоту 3000-ка? Т.е. сделать полноценный аппарат дэиксмена с двумя приемниками?
  4. #1999
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    Конечно. Синхронизатор в SDC работает в обе стороны. Можно синхронизировать отдельно VFOA и VFOB (только на одном диапазоне!), при этом наушники подключить в Nano. В Nano миксером разнести VFOA в одно ухо, а VFOB в другое, что удобно при работе с DX Pile-Up. При этом в CW будет работать функция 599, т.е. на панораме Nano можно будет увидеть, какая станция в пайл-апе дает рапорт 599.
    Возможные проблемы:
    - скорость синхронизации зависит от скорости работы САТ системы трансивера.
    - решить вопрос с переключением наушников прием/передача, чтобы слышать и эфир и самоконтроль.
  5. #2000
    29.11.2010
    2,381
    1328
    596
    Я это заметил, надо время опроса CAT уменьшить. В RIGSYNC SDC есть такая возможность - цифру поменьше поставить в сотов. окошке ну и скорость максимальную для трансивера через COM порт.
    А вот наушники в NANO не вставишь - не нашел разъема под наушники на нем.
    Наушники в комп вставляю.
  6. #2001
    Пользователь
    05.04.2011
    2,307
    1019
    371
    Возможные проблемы:
    т.е. слушать обе частоты одновременно будем приемником нано?
    или есть возможность слушать частоту DX приемником 3000-ка (VFO B) , крутить валкодер 3000 -ка (VFO A) одновременно перестраивая частоту колибри нано и слушая приемник нано?
  7. #2002
    23.01.2009
    Харьков
    1,689
    1077
    582
    У Вас будет три звуковых канала: один от трансивера и два от Нано (от двух его VFO). Коммутируйте их на свое усмотрение.
  8. #2003
    10.06.2015
    614
    239
    533
    Цитата Сообщение от R9LM Посмотреть сообщение
    Может кто подсказать алгоритм подключения вот этого девайса RTL SDR приемник V3 Pro к FT DX 3000? И вообще стоит ли заморачиваться с RTL SDR приемник V3 Pro?
    В свое время наигрался вот с такимНазвание: SDR приемник RTL.jpg
    Подключал к 3000 му и по ПЧ и с RX OUT. Все синхронизация и управление были без замечаний,
    но убивало то, что приходилось постоянно вносить поправку по частоте, которая с прогревом" плыла".
    Я так понял, что опорный генератор имеет очень плохую стабильность частоты. Особенно заметно в CW.
    Еще полоса скиммера получилась всего около 30 кГц. Поигрался с RTL и в шкаф.
  9. #2004
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    У меня к 3000-ку подключен SDR-IQ по RX Out. СДР используется в качестве панорамы. Есть возможность коммутировать наушники трансивер-компьютер, соответственно и слушать прием на СДР. Сначала щелкал часто. Сейчас слушаю только трансивер. Управление трансивер-СДР, синхронизированно.
  10. #2005
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    Цитата Сообщение от UA0YAS Посмотреть сообщение
    изменение настроек DSP буквально преображает прием, особенно в SSB.
    Можно ли получить от Вас настройки DSP , которые Вам показались наиболее комфортными и интересными? Переходил по предложенной ссылке и понял, что без установки предлагаемого софта , этого - не услышать. Честно сказать, не располагаю достаточным временем на изучение изложенного. Интересен просто - результат , а для этого , нужны Ваши настройки. Я бы их руками перенес , не вижу в этом особых проблем....
    К слову сказать , расстался я и со вторым своим FT2000 , в пользу второго FT3000. В первую очередь убрал 2000 из-за того, что при работе SO2r аппараты не особо "дружат" по приему. Наблюдаются весьма ощутимые взаимные помехи . Видимо , сказывается то, что схемотехника RX-ов разная . Брал на время попользоваться второй 3000 для этих экспериментов. Сейчас же, при работе с 2-х 3000 в so2r , помехи весьма незначительные, их заметно меньше , чем при использовании связки 2000 и 3000.
    Так же , как и в первом аппарате , пришлось незначительно корректировать усиление ПЧ через инженерное меню. Да, RX3AKF был прав , усиления по ПЧ в аппарате - с запасом , но мне оно - не пригодилось)
  11. #2006
    Радиолюбитель
    12.01.2019
    33
    11
    Всем привет! Купили на детскую коллективку FTDX 3000. Все работает, но через минут 20 работы на общий вызов нагрелся как утюг. Руку невозможно приложить снизу в левом углу (кипяток) и весь очень горячий. Подносишь руку к аппарату - от него пышет как от утюга. Это нормально???
  12. #2007
    09.10.2010
    Северодвинск
    1,433
    357
    1746
    нет конечно. В Коряжме есть у кого проконсультироваться.
  13. #2008
    11.07.2019
    129
    47
    16
    Для начала посмотрите какой ток покоя выходных транзисторов через меню, у меня около 4.5 а.
  14. #2009
    18.06.2004
    Курган
    4,945
    3834
    господа, такой вопрос.
    в телеграфе одновременно contour и apf могут работать?
    и еще. в ft-2k DNR и NB работают... кое как. вернее, почти никак. а в ftdx-3k работа этих функций устраивает?
  15. #2010
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,178
    2281
    2712
    У меня была возможность тестировать одновременно оба аппарата на одни и те же антенны. По поводу DNR ничего сказать не могу, не помню уже, а вот NB в 3000 работает намного лучше, правда , для его точной настройки под ситуацию, необходимо заходить в гл. меню. По- началу , это было проблематично...Сейчас же, все делаю за 2- 3 сек.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
