21.08.2019, 16:17 #1996Пользователь
- 05.04.2011
- 2,294
- 1018
- 370
Игорь, а где-нить есть инструкция/ схема "для ламеров" по синхронизации 3000 и нано?
Если не встречали, то будет к Вам огромная просьба - напишите , пожалуйста, несколько предложений о том как синхронизировали, что-куда втыкали и что в итоге получилось.
Можно таким симбиозом одновременно в телефонах слушать две частоты?73! Дмитрий (as RW6AML, 3D2ML, 5W0ML)
21.08.2019, 17:00 #1997Very High Power
- 29.11.2010
- пос. Птичное - теперь часть Москвы в 30 км к Юго-Западу от МКАД
- 2,380
- 1329
- 595
Две частоты слушать можно.
Я завел выход от компа< который на наушники - на переключатель наушников SO2R. У меня Microham MK2R, но можно использовать любой другой, в том числе самодельный. Переключение такие - в одном ухе FTDX-3000 - в другом Colibri, в обоих ушах FTDX-3000, в обоих ушах Colibri.
По синхронизации - не сложно - прочитал и повторил описанное в теме про SDC. На закладке RIGSYNC в SDC создаем два устройства: FTDX-3000 с подключением к порту COM и Colibri с подключением по TCI. Ставим галку - синхронизировать. Все.
Ну еще соединяем ANT OUT FTDX-3000 с антенным разъемом Colibri.Игорь RL5A
21.08.2019, 17:17 #1998Пользователь
- 05.04.2011
- 2,294
- 1018
- 370
22.08.2019, 11:16 #1999Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
Конечно. Синхронизатор в SDC работает в обе стороны. Можно синхронизировать отдельно VFOA и VFOB (только на одном диапазоне!), при этом наушники подключить в Nano. В Nano миксером разнести VFOA в одно ухо, а VFOB в другое, что удобно при работе с DX Pile-Up. При этом в CW будет работать функция 599, т.е. на панораме Nano можно будет увидеть, какая станция в пайл-апе дает рапорт 599.
Возможные проблемы:
- скорость синхронизации зависит от скорости работы САТ системы трансивера.
- решить вопрос с переключением наушников прием/передача, чтобы слышать и эфир и самоконтроль.
22.08.2019, 13:54 #2000Very High Power
- 29.11.2010
- 2,380
- 1329
- 595
Я это заметил, надо время опроса CAT уменьшить. В RIGSYNC SDC есть такая возможность - цифру поменьше поставить в сотов. окошке ну и скорость максимальную для трансивера через COM порт.
А вот наушники в NANO не вставишь - не нашел разъема под наушники на нем.
Наушники в комп вставляю.Последний раз редактировалось RL5A; 22.08.2019 в 14:17.
Игорь RL5A
22.08.2019, 17:00 #2001Пользователь
- 05.04.2011
- 2,294
- 1018
- 370
22.08.2019, 17:16 #2002Заблокирован
- 23.01.2009
- Харьков
- 1,689
- 1077
- 582
У Вас будет три звуковых канала: один от трансивера и два от Нано (от двух его VFO). Коммутируйте их на свое усмотрение.
24.08.2019, 08:40 #2003Заблокирован
- 10.06.2015
- 612
- 239
- 524
В свое время наигрался вот с таким
Подключал к 3000 му и по ПЧ и с RX OUT. Все синхронизация и управление были без замечаний,
но убивало то, что приходилось постоянно вносить поправку по частоте, которая с прогревом" плыла".
Я так понял, что опорный генератор имеет очень плохую стабильность частоты. Особенно заметно в CW.
Еще полоса скиммера получилась всего около 30 кГц. Поигрался с RTL и в шкаф.
24.08.2019, 09:56 #2004Standart Power
- 15.01.2009
- Новороссийск
- 331
- 413
- 387
У меня к 3000-ку подключен SDR-IQ по RX Out. СДР используется в качестве панорамы. Есть возможность коммутировать наушники трансивер-компьютер, соответственно и слушать прием на СДР. Сначала щелкал часто. Сейчас слушаю только трансивер. Управление трансивер-СДР, синхронизированно.
Валерий (RU6DX)
24.08.2019, 23:25 #2005Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2704
Можно ли получить от Вас настройки DSP , которые Вам показались наиболее комфортными и интересными? Переходил по предложенной ссылке и понял, что без установки предлагаемого софта , этого - не услышать. Честно сказать, не располагаю достаточным временем на изучение изложенного. Интересен просто - результат , а для этого , нужны Ваши настройки. Я бы их руками перенес , не вижу в этом особых проблем....
К слову сказать , расстался я и со вторым своим FT2000 , в пользу второго FT3000. В первую очередь убрал 2000 из-за того, что при работе SO2r аппараты не особо "дружат" по приему. Наблюдаются весьма ощутимые взаимные помехи . Видимо , сказывается то, что схемотехника RX-ов разная . Брал на время попользоваться второй 3000 для этих экспериментов. Сейчас же, при работе с 2-х 3000 в so2r , помехи весьма незначительные, их заметно меньше , чем при использовании связки 2000 и 3000.
Так же , как и в первом аппарате , пришлось незначительно корректировать усиление ПЧ через инженерное меню. Да, RX3AKF был прав , усиления по ПЧ в аппарате - с запасом , но мне оно - не пригодилось)Последний раз редактировалось RJ4P; 24.08.2019 в 23:56.
73! Игорь - RT4RO . Contest calls - RJ4P , R4RE
10.09.2019, 18:24 #2006Радиолюбитель
- 12.01.2019
- 33
- 11
Всем привет! Купили на детскую коллективку FTDX 3000. Все работает, но через минут 20 работы на общий вызов нагрелся как утюг. Руку невозможно приложить снизу в левом углу (кипяток) и весь очень горячий. Подносишь руку к аппарату - от него пышет как от утюга. Это нормально???
10.09.2019, 19:09 #2007Very High Power
- 09.10.2010
- Северодвинск
- 64
- 1,433
- 357
- 1746
нет конечно. В Коряжме есть у кого проконсультироваться.
11.09.2019, 20:25 #2008Standart Power
- 11.07.2019
- 129
- 47
- 16
Для начала посмотрите какой ток покоя выходных транзисторов через меню, у меня около 4.5 а.
09.10.2019, 14:11 #2009Very High Power
- 18.06.2004
- Курган
- 4,934
- 3820
господа, такой вопрос.
в телеграфе одновременно contour и apf могут работать?
и еще. в ft-2k DNR и NB работают... кое как. вернее, почти никак. а в ftdx-3k работа этих функций устраивает?73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
09.10.2019, 18:49 #2010Very High Power
- 20.02.2014
- Набережные Челны
- 2,177
- 2277
- 2704
У меня была возможность тестировать одновременно оба аппарата на одни и те же антенны. По поводу DNR ничего сказать не могу, не помню уже, а вот NB в 3000 работает намного лучше, правда , для его точной настройки под ситуацию, необходимо заходить в гл. меню. По- началу , это было проблематично...Сейчас же, все делаю за 2- 3 сек.
384Спасибо
