Страница 135 из 164 ПерваяПервая ... 3585125128129130131132133134135136137138139140141142145 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,025 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2011
    18.06.2004
    Курган
    4,894
    3776
    ОК, спасибо.
    А по поводу одновременной работы APF и contour расскажите что нибудь?
    Я контур делаю в минус (убираю шумы), а APF-ом выделяю сигнал.
    И ещё. У APF частоту пика менять можно или она фиксированна на частоте pitch?
    Вопросы очень узконаправленные, ответов в мауале я на них не нашел.
    У ft-2k APF только на частоте pitch, а вот у ft-891 он перестаеваемый по частоте.
    Задумываюсь о покупке 3000-го, по этому вопросов ещё можэт быть.
    Добавлю. В вобщем то не плохом трансивере ts-590s, мне очень не хватает этих Yaesu-вских фишек contour и APF. По этому и думаю об 3000-ом.
    Последний раз редактировалось RW9RN; 09.10.2019 в 20:08.
    73! Андрей aka Модест Петрович. Не член и не многочлен никаких клубов.
  2. #2012
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,174
    2264
    2697
    Ничего по-поводу APF сказать не могу, поскольку им не пользуюсь....Знаю, что он есть, но обхожусь без него.
  3. #2013
    10.06.2015
    598
    236
    514
    Цитата Сообщение от RJ4P Посмотреть сообщение
    NB в 3000 работает намного лучше, правда , для его точной настройки под ситуацию, необходимо заходить в гл. меню. По- началу , это было проблематично...Сейчас же, все делаю за 2- 3 сек.
    Если не трудно подскажите алгоритм для точной настройки NB под ситуацию.
    Как это делаете вы.
  4. #2014
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,174
    2264
    2697
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Как это делаете вы.
    Находясь в режиме RX , при вкл NB, заходите в гл. меню, пункт 033 NB Level. По умолчанию он установлен на 50 ед. Меняете это значение до получения оптимального приема в этой, отдельно взятой , ситуации.
  5. #2015
    High Power Аватар для RX3AKF
    18.03.2013
    Москва (TM)
    887
    221
    APF и Contour одновременно нет смысла использовать в данном аппарате - полоса Contour во много раз шире APF.
    Косвенно на это намекает совмещенная кнопка CONT/APF.
    Но зато можно оперативно менять частоту CONT или APF (т.е. APF перестраиваемый, с индикацией расстройки относительно Pitch).
    Что касается быстрой смены ширины полосы или подавления для неосновных настроек, то это делается традиционно для Yaesu - через быстрый доступ в меню.
    Например, для сообщения выше:
    Нажимаем NB и удерживаем, пока не попали в меню. Далее нажимаем Select и ручкой VFO B можно быстро изменить подавление NB,
    значение меняется в наушниках сразу. Главное, не забыть повторно нажатьм Select, если нужно сохранить новое значение.
  6. #2016
    10.06.2015
    598
    236
    514
    Понятно. Я подумал, что вы в меню еще что-то нашли по настройки NB
    Зайти в меню можно и быстрее если просто нажать и удерживать пару секунд кнопку NB.
  7. #2017
    18.06.2004
    Курган
    4,894
    3776
    господа, где то еще читал, что есть какая та проблема с РТТ по USB?
    расскажите подробнее об ней.
  8. #2018
    16.07.2008
    Volzhsky
    1,017
    127
    133
    PTT via USB
    Проблема в том, что при работе через USB, PTT постоянно не замыкается на передачу СW? получается эффект работы VOX-CW, т.е. ежели скорость небольшая, то необходимо вводить задержку для PTT. Лично использую порт COM1 и шнурок с PTT и CW.
  9. #2019
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    412
    387
    Да, с этим беда. Последний раз этим вопросом занимался года два назад. Вчера подумал, возможно вышли обновления драйверов USB-COM. Скачал последние "дрова", установил, все также криво.
    Почитал зарубежные форумы, народ также не нашел выход из положения. Кто работает цифрой - проблемы не замечает. Плохо, что даже YAESU не признает "косяка". На соседнем форуме, Сергей, RX9A, решил вопрос небольшим вмешательством с паяльником (пост#30).
    FT-3000
  10. #2020
    18.06.2004
    Курган
    4,894
    3776
    Цитата Сообщение от RU6DX Посмотреть сообщение
    Да, с этим беда.
    ежели я правильно понял, это очень не удобно при работе с усилителем? ибо если без РА, то телеграфным воксом можно пользоваться? или первый знак закорачивается?
    да, "костыль" посмотрел на дружественном форуме. в принципе ничего особо сложного нет, но почему Yaesu так не сделали изначально?
    а с управлением по СОМ порту все нормально?
    Последний раз редактировалось RW9RN; 11.10.2019 в 11:24.
  11. #2021
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    412
    387
    Ну, на счет укорочения знака ничего не скажу, но релюшки в усилителе дергаются. Если ставим задержку BK-IN побольше, теряем начало передачи корреспондентом. А в тесте это очень хреново.
    Внешняя "примочка" UNICOM-DUAL решает этот вопрос. Просто лишние хвосты.
  12. #2022
    Коротковолновик. Аватар для R9CD
    10.08.2006
    г. Ревда Свердловской области
    1,100
    326
    1326
    Шина DATA PTT на разъёме RTTY/PKT в режиме CW не работает.
    Можно работать полудуплексом, для этого нажать BK-IN.
    PTT на разъёме тюльпан работает в любом режиме.
  13. #2023
    20.02.2014
    Набережные Челны
    2,174
    2264
    2697
    Я сам удивился Вашему вопросу, написав все подробно, согласно мануала) А вообще , об аппарате впечатления - хорошие, после ФТ2000 . 2000 был у меня 10 лет, этот -3 мес. Единственное , что пришлось сделать, так это- уменьшить усиление тракта RX через инж меню на НЧ -диапазонах .
  14. #2024
    10.06.2015
    598
    236
    514
    А почему пришлось? Что вас подтолкнуло лезть в инж меню?
    Есть ATT, ну и ручку RF крутнуть в сторону уменьшения усиления.
  15. #2025
    Удалён с форума
    28.03.2007
    Печоры
    225
    79
    89
    Просто уменьшили усиление и всё? Или S-metr тоже отрегулировали? Иначе косяк в показаниях.
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
