Страница 144 из 164 ПерваяПервая ... 4494134137138139140141142143144145146147148149150151154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,146 по 2,160 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #2146
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    Цитата Сообщение от R4AC Посмотреть сообщение
    Сейчас на 90 Вт гоняю 3000к. Попробовал рукой еле теплый.
    Ну что сказать, отлично.
    А тюнер встроенный включен при этом?
    А вы пробуете где)) ? самое горячее место в этом агрегате как я понял это левая нижняя часть корпуса трансивера ближе к задней стенке
    Тут подумал может есть смысл снизу трансивера приделать небольшой кулер, пусть дует на корпус постоянно
  2. #2147
    10.06.2015
    594
    234
    512
    Пробую рукой слева по боковой стенке и сзади слева.
    Тюнер внешний. Антенна диполь, запитана MFJ симметричным кабелем. ВЧ наводок на корпус нет.
  3. #2148
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    169
    Попробовал ещё раз режим DATA в трансивере при работе в FT8, так за полосой выше 2400 по водопаду корреспондентов не видно, а они есть вплоть до 3000 в режиме SBB, где полоса выставляется до 4000. Не помещаются все 50-60 станций в 2,4 кгц и лезут выше. Поэтому выбирайте сами кому что нравиться, или кошерный режим или корреспонденты.
  4. #2149
    QRPP
    25.08.2020
    Казань
    7
    При работе 100 Вт вентилятор включается после третьего такта передачи. Корпус чуть теплый.
  5. #2150
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Аналогично
  6. #2151
    10.06.2015
    594
    234
    512
    Все это совершенно верно, но не кошерный режим
    Не забываем также, что чем более широкая полоса, тем ресурсы компа должны быть выше,
    что бы успевать обработать за период приема.
    А станций и так полно в полосе 2,4 -2,5 кГц
    067 DATA MODE OTHERS
    075 DATA DATA IN SELECT USB
    И вперед в FT8!
  7. #2152
    Big Gun Аватар для RX4CD
    02.01.2009
    SA-43
    11,094
    5501
    2754
    Не SBB, а SSB. )) Полоса 4000 сделана для любителей "басочков", а не для цифры.
  8. #2153
    11.11.2013
    Магнитогорск
    270
    169
    Ресурсы компа на хорошем уровне, моник нужен с большей диагональю, на 24" входит только 47 декодированных. За полосой 2,4кгц могут как раз и проскочить нужные страны/регионы. To RX4CD: Ваш троллинг по SSB и "басочкам" не пришей к ... рукав.
  9. #2154
    10.06.2015
    594
    234
    512
    А все таки как правильно.
    В какой полосе можно работать ?
    Здесь https://srr.ru/radiooperatoram/radiochastoty/ для цифры указано 2,7
    Больше, получается нарушаем?
  10. #2155
    27.04.2006
    Татарстан Russia
    649
    212
    253
    Это немного разные величины полос, одно дело излучаемая ВЧ до 2.7 кгц например в SSB, а другое дело аудио НЧ спектр до 3-4 кгц в котором помещаются сотни станций, по моему ни какого нарушения нет
  11. #2156
    10.06.2015
    594
    234
    512
    Наверное вы не совсем правы. Вот на спектре web SDR четко видно, что основная масса работает в полосе до
    3 кГц, но есть некоторые вылазят и выше. Соответственно в полосе до 4 кГц. Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	FT8 полоса.jpg
  12. #2157
    24.12.2016
    428
    191
    304
    Кто подскажет: на моем аппарате, в режиме CW, если ручка WIDTH влево до отказа, то минимальную полосу показывает 300 Hz, иногда выскакивает цифра 250 Hz. До установки опционного CW фильтра это значение было 600 Hz. По мануалу минимальная полоса DSP в CW 50 Hz, а у меня меньше 250/300 не получается. Аппарат японский, 2018 г.в., прошивки MAIN - 01-23, DSP - 05-55, TFT - 02-03, FFT - 1-00. Ни в мануале, ни здесь на форуме ответа не нашел, буду признателен за подсказку.
  13. #2158
    18.03.2006
    45
    272
    13
    Ну так включите DSP кнопкой NAR
  14. #2159
    24.12.2016
    428
    191
    304
    NAR включено, если NAR не включать, то автоматом фильтры 600 и 300 Hz не включаются.
  15. #2160
    18.03.2006
    45
    272
    13
    То есть нажатие NAR никак не влияет на ширину полосу при вращении ручки? с нажатой и отжатой полоса одинаковая?
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
