25.12.2020, 20:07 #2146
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 247
Ну что сказать, отлично.
А тюнер встроенный включен при этом?
А вы пробуете где)) ? самое горячее место в этом агрегате как я понял это левая нижняя часть корпуса трансивера ближе к задней стенке
Тут подумал может есть смысл снизу трансивера приделать небольшой кулер, пусть дует на корпус постоянноПоследний раз редактировалось RN4R; 25.12.2020 в 20:13.
RN4R
25.12.2020, 20:16 #2147
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
26.12.2020, 10:51 #2148
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 253
- 146
Попробовал ещё раз режим DATA в трансивере при работе в FT8, так за полосой выше 2400 по водопаду корреспондентов не видно, а они есть вплоть до 3000 в режиме SBB, где полоса выставляется до 4000. Не помещаются все 50-60 станций в 2,4 кгц и лезут выше. Поэтому выбирайте сами кому что нравиться, или кошерный режим или корреспонденты.
UA9AJK
26.12.2020, 11:06 #2149
- 25.08.2020
- Казань
- 69
- 7
При работе 100 Вт вентилятор включается после третьего такта передачи. Корпус чуть теплый.
Сергей, UA4PBT. 73!
26.12.2020, 11:29 #2150
- 24.12.2016
- 415
- 189
- 299
26.12.2020, 13:08 #2151
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
Все это совершенно верно, но не кошерный режим
Не забываем также, что чем более широкая полоса, тем ресурсы компа должны быть выше,
что бы успевать обработать за период приема.
А станций и так полно в полосе 2,4 -2,5 кГц
067 DATA MODE OTHERS
075 DATA DATA IN SELECT USB
И вперед в FT8!
26.12.2020, 13:15 #2152
26.12.2020, 17:34 #2153
- 11.11.2013
- Магнитогорск
- 253
- 146
26.12.2020, 20:35 #2154
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
А все таки как правильно.
В какой полосе можно работать ?
Здесь https://srr.ru/radiooperatoram/radiochastoty/ для цифры указано 2,7
Больше, получается нарушаем?
26.12.2020, 20:57 #2155
- 27.04.2006
- Татарстан Russia
- 637
- 202
- 247
27.12.2020, 08:41 #2156
- 10.06.2015
- 575
- 226
- 409
07.01.2021, 07:44 #2157
- 24.12.2016
- 415
- 189
- 299
Кто подскажет: на моем аппарате, в режиме CW, если ручка WIDTH влево до отказа, то минимальную полосу показывает 300 Hz, иногда выскакивает цифра 250 Hz. До установки опционного CW фильтра это значение было 600 Hz. По мануалу минимальная полоса DSP в CW 50 Hz, а у меня меньше 250/300 не получается. Аппарат японский, 2018 г.в., прошивки MAIN - 01-23, DSP - 05-55, TFT - 02-03, FFT - 1-00. Ни в мануале, ни здесь на форуме ответа не нашел, буду признателен за подсказку.
Игорь
07.01.2021, 07:49 #2158
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
Ну так включите DSP кнопкой NAR
07.01.2021, 08:02 #2159
- 24.12.2016
- 415
- 189
- 299
NAR включено, если NAR не включать, то автоматом фильтры 600 и 300 Hz не включаются.
Игорь
07.01.2021, 08:05 #2160
- 18.03.2006
- 44
- 272
- 13
То есть нажатие NAR никак не влияет на ширину полосу при вращении ручки? с нажатой и отжатой полоса одинаковая?
