Страница 54 из 164 ПерваяПервая ... 44447484950515253545556575859606164104154 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 796 по 810 из 2457
Like Tree384Спасибо
Тема: Yaesu FT-DX-3000
  1. #796
    Standart Power Аватар для RA5B
    02.07.2012
    392
    177
    21
    Так и Yaesu мне не отвечает на счет фильтра. Поставил CW 300Гц - после установки конечно в меню 300Гц появилось, но при переключении на 300 сила сигнала сильно падает - примерно с 59 до 56-57. При тихих станциях не есть гуд. Кто нибудь встречался? есть опыт решения данной проблемы?
    Спасибо
  2. #797
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    На 3000-к не ставил доп. фильтр, а в FT-5000 установил 300Гц. Падение уровня сигнала между фильтром 600Гц и 300Гц нет совсем.
  3. #798
    09.05.2011
    г. Биробиджан
    3,036
    1922
    4830
    RA0CHK Александр поставил такой фильтр. На проблемы с падением уровня не жаловался. Нарадоваться говорит не может. Попробуйте с ним связаться в личку, может чтото прояснится.
    Как вариант cw pitch выставлен на срезе фильтра?
  4. #799
    High Power Аватар для RN0C
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Спасибо
    Сейчас посмотрел на 40 японца с 300ГЦ и 600Гц. S метр показывает 5 баллов на 600 и 3 балла на 300 при этом на 300 Гц японца слышно гораздо лучше. Также посмотрел на стрелку вне приема каких-либо сигналов. На 600 Гц 5 баллов, на 300 2 балла.
    P.S. : Наверное падает уровень общего шума, что и видно по С-метру, а станцию слышно лучше.
  5. #800
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Наверное корректней найти 9 бальную станцию при шуме около 0-1 и посмотреть как будет изменяться показания С-метра, но увы на ВЧ сейчас у меня глухо. Месяц пользую 300 Гц фильтр, очень нравиться, особенно прием в шумах с QSB слабеньких станций. Не нарадуюсь вообщем
  6. #801
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Если полоса DSP установлена 300 Гц и меньше, разницы в приеме между 300 Гц фильтром и 600 Гц фильтром по ПЧ 9 мГц, нет никакой. Шумы при этом тоже не меняются. Разницу ощущаю только когда соседи подходят слишком близко. Тогда замечаю, как режутся "хвосты" от рядом стоящей мощной станции.
  7. #802
    22.08.2006
    1,572
    364
    193
    Соседи на каком расстоянии от вас?
  8. #803
    15.01.2009
    Новороссийск
    331
    413
    387
    Метров 600, Может чуть больше. Не принципиально. Бывает и из Европы станции с приличным уровнем проходят. Особенно заметно в тесте....
  9. #804
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Щас видео скину шум с фильтром и без, слабая станция с фильтром и без, громкая с фильтром и без. С метр. Но ДСП ставил тоже 300 ГЦ. Блин медленно грузиться на ютуб. Получилось, что с фильтром шум падает на 2-3 балла без станций. Сигнал мощной станции не изменяется, когда фильтр включен. Сейчас еще попробую ДСП не изменять, как будет.
  10. #805
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Записал с ДСП 500ГЦ при 300 и при 600 ПЧ фильтре. Уровень шума падает на 1.5 -2 балла при 300 Гц ПЧ. Оба видео видимо только завтра, ютуб очень плохо грузит.
  11. #806
    02.07.2012
    392
    177
    21
    А скажите еще. Вот когда меняем кнопкой ширину ПЧ - она отображается на экране или зеленым или желтым цветом.
    И заметил, что если зеленым (стоит 600Гц) - то регулировка ПЧ (например с 400 на 200Гц) именно при пересечении 300 Гц тоже делает автоматически тише сигнал. Как будто фтльр включается при пересечении 300Гц.
    Если опять поставить желтым ПЧ=600Гц - никакого резкого изменения, при пересечении границы 300Гц нет.
    Чем эти цвета отличаются?
  12. #807
    11.04.2012
    Хабаровск
    901
    261
    304
    Может синим и зеленым? Если синим, то руфинг автоматом меняется в зависимости от ширины ДСП, если на экране индикатор R.FLT подсвечивается зеленым, руфинг остается без изменений когда крутишь ручку WIDTH.
    P/S/ R.FLT подсвечивается зеленым, когда самостоятельно его меняешь кнопкой r.flt. Чтобы перевести на автомат, надо несколько раз нажать эту кнопку, пока r.flt снова не станет синей.
  13. #808
    73 регион Аватар для RA4LP
    23.07.2010
    108
    35
    33
    Приветствую всех! Пятый день занимаюсь с 3000-ком ,такое ощущение, что в него забыли установить вентилятор на охлаждение.Кто может посмотрите пожалуйста какие значения установлены в тех.меню 01-02(Тemp) и 01-03(Fan) и влияют как-то они на работу.
  14. #809
    28.12.2008
    п.Воля
    748
    238
    94
    Если все правильно, то шум эфира должен падать на 3 Дб, 600/300=2 раза по мощности, полезный сигнал меняться не должен.
  15. #810
    IDDQD Аватар для RK3TD
    01.07.2009
    Terra
    1,787
    2641
    1212
    Аппарат новый или вам он на ремонт попал?
  1. SDR 3000
    от RV9JB в разделе SDR техника
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 05.11.2012, 16:12
  2. Yaesu FT-DX-3000 и Kenwood TS-990
    от UB3ABU в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 11:23
  3. Yaesu VX-3000
    от RA4HKZ в разделе КВ: YAESU
    Последнее сообщение: 22.04.2010, 21:29
  4. Pioneer GM-3000
    от Klinskiu в разделе Усилители мощности
    Последнее сообщение: 13.08.2006, 10:38
  5. Шумодав на VX-3000
    от AlexKara в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 12.03.2004, 15:12
