Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 78
  1. #61
    26.04.2010
    Новый Уренгой
    25
    Пополнил список моделей которые мне подходят для выбора
    до 100вт-200вт, компактный , все диапазоны
    TS-480, TS-480SAT
    YAESU FT-897
    YAESU FT-857
    Icom IC-706MKII
  2. #62
    Very High Power Аватар для RN3AKK
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    для дачи оч. хорош TS-50S и стоит недорого..разница с TS-480 практически никакой..только дешевле и кварц от 480 подходит...а телеграфный ключ можно спаять самому
    мощность можно накрутить 140 ватт+ ручной тюнер и БП/ Основной минус нет QSK/ а ФМ есть на 29,700!. По приему не так туп..а прозрачен..по сравнению с 706 897 857
    можно еще приобрести айком 723 729 735/731 FT-890/850 , 900 но это совсем другая история
  3. #63
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Когда нет большого мешка денег и в выборе точно не определился , то покупать надо то , что потом можено будет продать без особого труда .
    Если на даче не делается ШЭК для победы в CQ WW , то я бы взял 857-897 . Параметры на КВ вполне удовлетворительные . + есть УКВ . Он же FM 100 мГц принимает . Габариты опять таки .
    А антенный тюнер-автомат на верёвку плохой помощник . Всё равно надо будет делать ручной тюнер . При настроенных антеннах - всё ясно ...
    718-й - хороший , но маломощный . При низком подвесе антенн путние связи провести трудно . Значит нужен усилитель .... И пошло - поехало ....
    Советы по покупке БУ - давать глупо . Нужно ориентироваться в конкретной ситуации : кто продаёт , что , в каком состоянии , на каких условиях ....
    Для дачи очень важно качество блока питания . Что выдерживал скачки напряжения и спас при случае аппарат .
    Я так думаю .
  4. #64
    22.02.2007
    1,254
    225
    88
    Я так думаю .
    про блок питания верно..и весит блок питания нормальный 10кг
    у меня за 3 года 2 БП на даче сгорело..
  5. #65
    RadioHam Аватар для R7TW
    30.10.2006
    Зеленокумск
    917
    484
    307
    +1!!
  6. #66
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    TS-480, TS-480SAT
    YAESU FT-897
    YAESU FT-857
    Icom IC-706MKII
    Список можно расширить.
    http://forum.qrz.ru/forum3.html
    Уж сами определяйтесь.
  7. #67
    Standart Power Аватар для RD6LW
    13.10.2009
    г.Азов , Ростовская область
    291
    77
    158
    ICOM 706MK2G- все в одном флаконе!Можно и дома и на даче. Согласующее любое добавить тоже не помешает.
    Главное, что если захотите "повысить" класс аппарата,то он легко продаваемый, толькои заберут.
  8. #68
    26.04.2010
    Новый Уренгой
    25
    выбор не так широк
    http: // forum . qrz . ru / forum3 . html
    Спасибо...
    но выбор не так широк
    1-компактный - переносной
    2-100ват
    3-наличие интерфейса связи с компьютером
    ( я программист по специальности )
    этому критерию удовлетворят не все модели
    например ICOM-746Pro уже не подходит
    выбор остановил на
    Yaesu FT-897D
    цена на новый в среднем 1000$
    но я вполне мог бы взять бу
    в хорошем состоянии
  9. #69
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    Обижаешь начальник! 718 100 ватт.
  10. #70
    Радиолюбитель Аватар для R3D-209
    21.10.2005
    Раменское, Московская обл.
    4,785
    1638
    3617
    Cool
    Для картофелеводов это мало...
    73! Игорь (позывной для работы в эфире теперь ищите в моём профиле) :: Правильно заданый вопрос - половина ответа!
  11. #71
    13.01.2003
    Жабомишодраківка
    13,850
    3918
    1415
    Да , мало ! А то картошка плохо всходит ...
    Хотя и ну картофелевода бывает проруха ! Я , правда , имел ввиду FT 718 ... Но - что сказано , то сказано ! Исправлять - не " по-пацански " !!!
  12. #72
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,866
    3807
    2101
    имел ввиду FT 718
    А что это за радио?
  13. #73
    25.01.2008
    Донецк
    74
    2,257
    574
    238
    А что это за радио?
    Это FT 817, тока наоборот Вродя не юмор,но ржунемогу
  14. #74
    QRPP Аватар для RK4HP
    20.12.2009
    5
    Посоветовал бы IC-7200!Компактный,100вт , итерфейс по USB и дополнительных фильтров покупать не надо,т.к. цифровой,да и работает прилично для своего класса.
  15. #75
    15.09.2007
    Харцызск, ДНР
    407
    32
    Угу.....И вроде как водонепроницаемый.Только зачем?Или топикстартеру на яхту надо?
    А если уж говорить о компактности и неплохих характеристиках ,то из современных - IC-7000.Всего-то на 150-200 бакинских дороже,но зато уж точно - все в одном флаконе.
  1. Посоветуйте трансивер
    от I love radio в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 17.01.2008, 19:07
  2. Посоветуйте трансивер до 300$
    от RA0CFR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 11.01.2008, 12:34
  3. Посоветуйте КВ трансивер до 1000$ новый!
    от UU9JFG в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 73
    Последнее сообщение: 18.01.2007, 21:27
  4. Посоветуйте трансивер (новый или б/у)
    от R3DCK в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 27.04.2005, 17:26
  5. Посоветуйте трансивер
    от Andy_L в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 17.02.2004, 18:56
