Страница 4 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 65
  1. #46
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Может, все-таки, отдельный ящик без ручек управления - с усб, например...
    НО, помехи от источников питания и преобразователей даже при использовании ноутбуков есть...
  2. #47
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Простите, но как же работает радиоаппаратура в автомобиле, танке, самолёте в конце концов?
    Проблема помех в системном блоке ПК существует, но не в такой степени, чтобы именно на ней зацикливаться.
  3. #48
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Почитайте про проблемы электромагнитной совместимости в автомобилях - с "навороченной" системой освещегния, например.
    Проблемы решаются обычным способом - фильтры на всех положенных местах, экранированные корпуса и провода.
    Компютеры еще как-то предотвращают излучение наружу из корпуса, но внутри полный кошмар.
  4. #49
    19.05.2006
    17
    Цитата Сообщение от UN7CI
    Предлагаю импровизировать идею дешёвого трансивера с преобразованием "вверх", осуществив таким образом реальное конструирование и призводство на следующих принципах.
    Зачем изобретать то што уже есть (тоесть SDR).
    Канешно стоимость такого апарата можна вложить в рамки 50$ (но нужно учитывать стоимость програмново обеспечения ну и канешно самого компютера) и опять же с собой в лес не понесёш.
    Лучше отдельний блок-трансивер с минимум наворотов (блок контролера с индикатором займёт 5-7$) но с вожможностю подключения к компютеру где можно реализовать почти всё.
    В связи с жёстким ограниченим по цене такого аппарата имеет прямой смысл выполнить его в виде устанавливаемой в компьютер карты.
    Лучше соединять через USB от него можно питать трансивер
    также можна подключить и к ноутбуку что повисит мобильность.
  5. #50
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Коллеги, не лишним будет помнить про то, что питание от USB (5 вольт) при повышении напряжения будет брать больший ток.
    Для справки - сейчас синтезатор потребляет минимум 75 мА (если выкинуть усилители) - где-то по 10 мА на каждый транзистор в работе.
    И идея получения высокого ДД с первым смесителем (или усилителем сигнала первого гетеродина, если смеситель пассивный) с током потребления меньше 100 мА мне кажется нереальной.
    И вообще - кто сказал, что мы делаем аппарат для батарейного питания в поле?
  6. #51
    Без позывного Аватар для NicOut
    13.06.2006
    Казахстан
    51
    213
    4
    Цитата Сообщение от UL7190009
    делайте критику обоснованной
    Мне не очень хочется объяснять простые и очевидные вещи, которые понятны буквально всем и каждому, кроме автора идеи по запихиванию платы в комп. Если ему нравится публично растекаться мыслью по древу, то пусть его растекается. А Вы ответьте всего на один вопрос - зачем плату с ап-конвершн запихивать в комп? Когда подумаете и сопоставите все плюсы и минусы, тогда все встанет на свои места.
    Кстати, назвать бред бредом никогда не было хамством. Тем более, что критиковалась идея, а не ее автор. Детский сад, честное слово!
  7. #52
    10.10.2003
    Калуга
    51
    442
    12
    7
    По моим личным наблюдениям, для производства желательны комплектующие и материалы по ГОСТ, либо имеющие ТУ. Так как здесь предсталены регионы бывшего СССР, то на заводах в отделах стандартизации доступны ГОСТы, которые применялись в СССР. Также наверняка доступны ТУ взаимодействующих предприятий-производителей изделий электронной техники. Для импортных изделий, видимо, придется писать новые частные технические условия, что займет время и потребует денежных затрат.
    И еще пожелание. Если в каких-либо каскадах будут применятся колебательные контура на катушках индуктивности и емкости, то в катушке желательно использовать броневой сердечник для защиты от магнитной составляющей электромагнитной волны, и контур разместить в электростатическом экране из токопроводящего материала для защиты от электрической составляющей электромагнитной волны, как это делалось в фильтрах ПЧ бытовых транзисторных приемников. Но в этих же бытовых транзисторынх приемниках, к сожалению, диапазонные полосовые фильтры были выполнены на катушках без применения броневых сердечников, и сигнал мог поступать в обход антенны, воздействуя непосредственно на входной контур.
  8. #53
    19.05.2006
    17
    Как видно из форума каждый высказывает свои мнения исходя из собственных потребностей и возможностей.
    Трансивер не предназначен для производства потому что никто не захочет (та и негде) его производить за такую цену а значит с мизероной пробеллю.
    нужна простая схемотехника не недифицитних и дешовых деталях штоб каждий болие мение опытный радиолюбитель мог его собрать с минимумом приборов (на подобие К2 в составе которого даже есть вольтметр для его настройки).
    Преобразование в верх выбрано исходя из возможности перекрытия 1-30 МГц и упрощения синтезатора с входними цепями (хотчя толтько на радиолюбительские диапазоны с одным преобрпзованием ПЧ 8,8... получеться проще и дешевле)
    Параметры не нада задавать заоблачними хотя стремится выжать максимум с того что есть нужно.
    Корпус может сделать каждый с оцинкованого железа .
  9. #54
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1378
    332
    Есть предложение: всему конструкторскому бюро - уйти в декретный отпуск!
  10. #55
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Меня в декрет не надо! Я сам уйду! Всех отправить - нужны помошники.
    Перед продолжением темы предлагаю прочитать шестьдесят страниц темы на СКР - "Российский трансивер!" - все там уже обсуждалость.
    Правда, тогда еще не появлялись успешные изделия типа "Sdr-1000" или "Пилигрима".
  11. #56
    19.05.2006
    17
    Как на щёт этого:
    Вложения Вложения
  12. #57
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Наверное, хорошо... Но, почему-то, никто не повторяет радостно это изделие... Тем более, 1:1 (с рекомендованными смесителями) на ВЧ диапазонах потери в первом смесителе не позволят получить чувствительность.
    Да и синтезаторы не забывайте - а их в этом проекте нет.
  13. #58
    24.10.2006
    186
    3
    7
    Известная фирма, занимающаяся компьютерными приемниками:
    www.winradio.com.
  14. #59
    14.02.2005
    488
    47
    12
    При этом, последние winradio стали помещаться в отдельном корпусе.
    Да и мой аппарат до последнего времени был "компютерным" - паралельная шина управления на принтерный порт присоединялась.
    Надоело слушать шипение - сделал отдельный контроллер.
  15. #60
    24.10.2006
    186
    3
    7
    Думаю, что тенденция к внешним компьютерным приемникам наметилась из-за шумов. При внешнем решении дополнительные затраты на конструктив больше. Подумал кстати сейчас, что можно как-то заппаралелить коннекторы USB которые к компьютерной стороне, для увеличения мощности питания внешнего устройства без собственного источника питания.
  1. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
  2. Трансивер MF-090
    от RV6HDP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.07.2003, 23:31
  3. Гпд-плывет Вверх???????
    от eu7ea в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 11:00
  4. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
  5. Синтезатор с преобразованием вверх
    от Dima в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 02.07.2002, 01:26
