Страница 1 из 5 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 15 из 65
    19.05.2006
    17
    Трансивер с преобразованием вверх
    Приветствую Всех. Нужно создать трансивер с преобразованием в верх и стоимостю порядка 50$. Например блок пч2 на к174ха2, синтез на lc72131. Какие будут идеи?
    Standart Power Аватар для EU1ME
    28.12.2005
    Минск
    44
    462
    104
    33
    В данном случае идеи стоят $$$.
    08.04.2006
    47
    99
    Может человек хочет наладить производство трансивера с ценой 150 $
    UR3CJR ха 2 однозначно нет.пс 1 попробовать стоит.
    Вобще как идея(придумал не я) сделать трансивер с последней пч 12 килогерц и обработку
    вести в звучке компа(приёмный софт видел).и тогда может и выйдет что то?!
    Standart Power Аватар для RA6L
    29.09.2003
    гор. Аксай Ростовская обл.
    409
    29
    17
    Я думаю, что цена синтеза (боле-менее нормального) для трансивера с преобразованием вверх не будет ниже хотя бы 100$. Так что, наверное за 50$ целого трансивера уж точно не бывает!
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Лет сорок назад Юра Мединец (UB5UG, ныне SK) делал очень постой трансивер "с преобразованием наверх" на самодельном кварцевом фильтре на частоты в районе 40...50 МГц. Используя его фильтры я экспериментировал тоже, но до законченной конструкции не довел. Фильтры еще целы - недавно попадались на глаза,.. :-))
    19.05.2006
    17
    Я не гонюсь за параметрами, ведь покупают Degen DE1103 за 100$ . А нащёт синтеза можно зделать как у Degen , микруха синтеза lc72131 стоит 1$ + контроллер-2$ + индикатор-4$ + обвеска~2$ =10$. Микруху к174ха2 можно применить в блоке обработки по ПЧ2, которую можна вбрать 5-9 МГц, тогда не нужно городить серёзных фильтров по ПЧ1.
    Есть вариант после ПЧ1 поставить фазофильтровый детектор а фазовращатели сваять на отрезках кабеля. Может будут идеи по этому поводу?
    По идее сделать трансивер с последней пч 12 килогерц и обработку
    вести в звучке компа нужна привязка к компу , что совсем не желательно.
    Может кинете схемку очень постого трансивера "с преобразованием наверх" на самодельном кварцевом фильтре Юры Мединца ?
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    ...Может кинете схемку очень постого трансивера "с преобразованием наверх" на самодельном кварцевом фильтре Юры Мединца ?
    Это было 30 лет назад и у меня ничего (кроме самих фильтров) не сохранилось. У Юры был трансиверы (и КВ, и УКВ), но на каком из вариантов фильтра сейчас уже не помню. Одна из конструкций была описана в "Радио" в те годы.
    Я транисивер не делал - только однодиапазонный приемник.
    Без позывного Аватар для CO2040
    08.05.2002
    45
    904
    3
    50 бак за преобразование вверх это мечта...
    Синтез сейчас можно дешевый сделать для преобразования вверх, стоимость будет зависеть главным образом от его шага. Если одно-двупетлевая схема, то в пределах 20у.е. можно уложиться с лихвой. Посмотрите как сделано просто все в таком приемнике как Degen1103.
    Другое дело - фильтры 1-й ПЧ, качественные смесители, фильтры основной селекции. Сейчас ЭМФ вряд ли дешевле 20 у.е. найдете, кварцевые высокочастотные фильтры - то же не дешевле. Нормальный интегральный смеситель типа AD831 дешевле 10 у.е. тоже не найдете.
    А нужно ведь еще много чего, платы, корпус, кнопочки-лампочки, выходной каскад, октавные фильтры на вход и т.д.
    Итак сами считайте, уложитесь или нет. Думаю что нет. Во всяком случае даже при массовом производстве будет раза в 2 дороже чем DE1103.
    19.05.2006
    17
    Фильтра по ПЧ2 можно зделать з кварцев на 8,867 МГц 10штук=1$. При такой ПЧ2 требования к фильтру ПЧ1 будут невысоки, лиш бы задавил зеркалку от ПЧ2. По этому ево можна зделать на 2-3 контурах или 1-2 квацах, на отрезках кабеля или всё вместе.Есть вариант после ПЧ1 поставить фазофильтровый детектор а фазовращатели сваять на отрезках кабеля. Синтез з шагом 2КГц, а в интервале 2КГц тагать второй кварцевый гетеродин с (любым шагом). Смесителя тоже можна попроще (подешевле), ведь от тренсивера не требуется сверх параметров. Основная задача легкоповторяемость и минимальная цена (максимум удовольствия за минимум денег).
    08.05.2002
    45
    904
    3
    Или смесители проще - или широкую ПЧ1. Выбирайте. Иначе упрощаете ситуацию (и усугубляете) хуже чем в DE1103 и с заведомо отрицательным результатом. Если уж упрощать, то нужно в первую очередь стремитьмся к сужению полосы по ПЧ1 (пусть она будет не более 20-40 кГц), а также к основной селекции на низкой ПЧ2. Вообще в КВ-инфрадинах самое лучшее решение по соотношению цена-качество получается если стремиться к уменьшению числа преобразований и сужению полос преобразуемых сигналов. При этом можно сэкономить на смесителях и динамике трактов ПЧ1 и ПЧ2 без существенного ухудшения параметров. К этому выводу я пришел изучая схемотехнику разных простых профессиональных аппаратов.
    Подход при котором преобразуются широкие полосы и это мотивируется только подавлением зеркального канала по ПЧ2 в инфрадине для КВ не очень приемлем.
    Так что упрощения и удешевления всего искать не стоит, в этом случае даже уровня DE1103 не получим.
    Standart Power Аватар для UA1ARN
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Не, нет нужды.. Обычный тракт прямого преобразования - с учетверенной частотой гетеродина...
    Я сам делал такое - 45 мегагерц - 5 мегагерц. 2-й гетеродин - 40, он же тактовая для dds, которая опорником в кольце первого гетеродина. 20 (40 деленные пополам) подается на формирователь 90-градусных сигналов...
    У меня как вторая ПЧ использовался приемный тракт из журнала Радио - конец 2005 года. первый гетеродин - с dds в качестве опоры.
    Соображения по цене - из 10 кристалов за доллар фильтр в настройке заберет остальной бюджет, а готовые фильтры, как мне известно, чтоят минимум 10 долларов за штуку.
    Одноплатный вариант, с большой печатной платой (8" на 10" например это около 5 дециметров) - долларов 20 только за плату при массовом производстве. Для повышения качества ВЧ части (да и НЧ тоже) лучше заложиться хотя бы на четырехслойку. Тогда корпусом будет просто пластмассовое корыто.
  12. #12
    19.05.2006
    17
    Можна поподробней или хотяб схемку?
  13. #13
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Схема в аттачменте.
    А вот ссылочки по моим постингам - но вообещ-то там много проблем этой техники обсуждались - читайте с начала...
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=43483#43483
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=47897#47897
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=60216#60216
    Схема там - классическим образом включенные AD831.
    За ним - ФНЧ на 7 мегагерц и без изменений - схема из Радио.
    Вот, нашел первое упоминание -
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=57858#57858
    В конце концов я заставил эту комбинацию работать, был просто неиспо\равный синтезатор.
    http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?p=61229#61229
    Вложения Вложения
    • Тип файла: zip rx45.zip (70.5 Кб, Просмотров: 574)
  14. #14
    14.02.2005
    488
    47
    12
    Ну и как? Помогло?
  15. #15
    19.05.2006
    17
    Ну и как? Помогло?
    Немного не то что я хотел. bfg540 - ad831 - roofing - bfg540 - ad831 дорогувато будет и только на приём, на передачу ещё нужно?=$.
    "А как вариант (без АМ) -
    вместо ЭМФ подключаем приемник прямого преобразования на фиксированную частоту мегагерц так 5" - при таком варианте нужно уже 3 смесителя после 1-й ПЧ и с харошей динамикой так как фильтр по ПЧ1 будет простой (дешовый) что соответственно удорожает и усложняет конструкцию. Да и АМ нужно.
    Как компромис можно подключить приемник прямого преобразования сразу по ПЧ1.
    Вобще есть идея сделать блочную конструкцию: каждый структурный блок - отдельная платка монтируемая на общей "материнке". При таком раскладе можна каждый блок сделать в нескольких вариантах (подешевле или с лучшеми параметрами) что позволит собрать трансивер с нужными отношением цени и параметров. Чтото на подобии структуры компютера или Elecraft K2/100 .
  1. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
  2. Трансивер MF-090
    от RV6HDP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.07.2003, 23:31
  3. Гпд-плывет Вверх???????
    от eu7ea в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 25.04.2003, 11:00
  4. QRP трансивер 18 МГц
    от 735 в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 27.01.2003, 11:56
  5. Синтезатор с преобразованием вверх
    от Dima в разделе Синтезаторы частоты
    Последнее сообщение: 02.07.2002, 01:26
