Показано с 1 по 15 из 45
    Low Power
    17.12.2009
    81
    5
    34
    Вопрос Кварцевый фильтр
    Добрый вечер!
    Кто сможет подсказать:
    Имеется большое количество кварцев на 8191,2 КГц в стеклянном корпусе. Размер 15*10*4 мм. Как собрать на этих кварцах - фильтр?
    Нужна ли экранировка каждого кварца, всего фильтра или не имеет смысла тратить время на сборку и настройку?
    Может кто-то имеет опыт постройки кв фильтра на кварцах в стекле?
    Помогите.
    Very High Power Аватар для RK3DL
    14.03.2009
    Подольск, Московская обл.
    79
    1,276
    1020
    716
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Большое, это какое?
    Я выбирал себе на фильтры из 200 штук одной партии.
    Добавлено через 32 секунды
    Нет.
    Добавлено через 1 минуту
    А какая разница? В стекле или не в стекле. Главное одинаковость частоты.
    Добавлено через 3 минуты
    Берешь Х1-48 и настраиваешь, долго и упорно. Желательно непосредственно в схеме. Иначе потом все заново. Все сказки про генератор и вольтметр оставь для семидесятых годов прошлого века.
    Да самое главное забыл, перед всей этой затеей собери любой генератор и проверь все кварцы на разбег частот, если найдешь десяток-два с разбегом не более 30-50гц. зачинай. Если нет, в помойку.
    Very High Power Аватар для N2HO
    10.02.2008
    Oceanside, штат Нью-Йорк
    80
    2,499
    1658
    3460
    Добрый вечер!
    Помогите.
    В начале 80х в журнале Радио были отличные статьи Жалнераускаса по расчету лестничных кварцевых фильтров. Я по его методике сделал в середине 80х два 8-кристальных фильтра на 9мгц. К сожалению, журналов Радио у меня сейчас нет, детали я не помню. UA3VFS прав, надо иметь много кварцев ( у меня была коробка - 150 штук), чтобы отобрать нужное кол-во с близкой частотой, а дальше прибор (Х1-48 или аналогичный) и вперед.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Из личного опыта и как учили . Что-бы не сильно заморачиваться в формулах , конечно проверяете кварцы по частоте , берёте ближайшие , но и остальные не спешите выкидавать. Собираете пробный двухкристальный фильтр , на котором и производите дальнейший отбор . Т.е. оставив один кварц не изменным ,а второй меняете и смотрите характеристику и затухание , отбираете наиболее близкие . На основе этого фильтра делаете перерасчёт на нужный Вам фильтр , собираете и проверяете Очень доступно и кратко (без страшных формул и воды ) описано в книге Дроздова RA3AO . АЧХометр конечно полезен ,но как говорят было-бы желание.
    13.12.2006
    403
    В 1991 году приобретал 25 кварцев (вакуумные, на 5.5МГц, диаметр 18мм, длина 40мм) из одной партии, разброс оказался в пределах 40Гц. Так что всё зависит от "поставщика".
    Настраивал фильтр по методике, изложенной в книге В.Дроздова. Сначала выставил АЧХ двухрезонаторного фильтра, потом измерял емкость конденсатора и умножал на "магические" коэффициенты (эти коэффициенты можно по статье Жалнераускаса вывести для любой харектеристики и любого количества кварцев). При сборке фильтра сначала все(!) конденсаторы установил подстроечные и уже в схеме подстроил их, подкорректировав АЧХ до требуемой. После этого выпаивал эти конденсаторы и заменял их на постоянные, подбирая (включая в параллель) с точностью до 0.2пФ. Неравномерность плоской части АЧХ получилась менее 0.3дБ.
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Зачем такие усложнения ? , расчётные конденсаторы подбираются на цифровом мультиметре ( это сейчас доступно ). Если ёмкасти фильтра получаются небольшие ,менее 50 пф , нужно более серьёзно отнестись к монтажу , а подбирать придётся только крайние ёмкости ,для согласования входа- выхода ,уже в схеме . И как учил старый товарищ , будет не лучше не хуже чем должно быть .
    13.12.2006
    403
    to RA3TFT:
    Это был 1991 год, и исходил из того, к каким приборам был доступ. Так как кварцы в стеклянных корпусах, то влияние коробки, в которой они устанавливались, учесть сложнее.
    Есть несомненный плюс - в ходе настройки подкорректировал АЧХ фильтра (первоначально неравномерность была около 1дБ). Да и не намного больше времени занимает такой способ настройки.
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Чем смотрел?
    10.02.2006
    Истра, Мос.обл.
    7,618
    3773
    8651
    Это точно.
    В свое время были наборы для сборки кв.фильтров из Омска.
    Кажется 8812.
    Из 10 наборов нашли кварцев на 3 нормальных фильтра.
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    У меня ( и не только у меня) самые лучшие результаты для ssb фильтра были на 10 кристальном фильтре из "радиолюбитель" 1992 год №6 стр.39-40.
    при разбеге между частотами в пределах 100 гц стандартные параметры для частоты 8814 кгц были:неравномерность в пп не хуже 0,5дб, затухание в пп не хуже 3дб,полоса пропускания по уровню -3дб равна 2,3кгц, по уровню -6дб равна 2,65 кгц.
    Резонаторы в корпусе Б 1.
    Никаких подстроечников никогда не применял, все кондеры были КМ.
    Сборка фильтра занимала примерно 3-4 часа.
    примерно полсотни таких собрал.
    а вот разбег между частотами последовательного и параллельного резонанса вам проверить надо, у таких стеклянных резонаторов иногда бывает маленький разбег.
  12. #12
    Радиолюбитель
    10.11.2008
    59
    667
    156
    93
    Так и я в теже годы этим занимался . Стремление к красивой картинке приветствуется ,но не стоит усложнять , а то отобьёте желание !
  13. #13
    13.12.2006
    403
    to UA3VFS
    Сейчас уже не помню точно тип прибора, помню что большой, ламповый, для измерения узкополосных цепей (но не Х1-27). Неравномерность оценивал "по-среднему" с ослаблением, вносимым аттенюатором.
    Год назад проверил, ради интереса (на FSP-7), как изменилась АЧХ - изменений ,на память, не увидел неравномерность около 0.3дБ, полоса по -3дБ 2.49кГц.
    P.S. На 10 резонаторах я тоже собирал, по этой же методике и по коэффициентам из этого же журнала.
  14. #14
    05.01.2009
    Новосибирск, Россия
    4,433
    1668
    327
    Кажется 8812.
    Поздно брали, первые наборы были нормальные.
    Ну у меня было примерно 150 наборов, поэтому было проще.
  15. #15
    01.09.2004
    Гусь-Хрустальный
    2,199
    512
    138
    Радуюсь я на Вас.
  1. Кварцевый фильтр на 145 Мгц?
    от UA0JCZ в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 01.08.2006, 01:49
  2. КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
    от ГЕЛО в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 16.02.2005, 11:45
  3. Кварцевый фильтр
    от UN8FR в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 08.09.2003, 18:19
  4. Кварцевый фильтр?
    от Vlad_V в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 30.12.2002, 09:45
  5. Кварцевый фильтр
    от UA3RW в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 25.11.2002, 09:08
