18.12.2009, 20:10 #31Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
в следующей фразе у меня это написано.
Для оценки неравномерности в полосе пропускания можно применить обычный ГСС, настроить его частоту в нескольких килогерцах в стороне от полосы пропускания фильтра и промодулировать по амплитуде звуковым генератором. Перестраивая ЗГ таким образом, что сумма частот его и ГСС придётся на полосу пропусканя, можно вольтметром на выходе просматривать верхнюю часть характеристики КФ.
ГСС хорошо прогреть, чтобы не "плыл" и контролировать его частоту.
До уровня в минус 30 dB этот способ работает.
18.12.2009, 20:26 #32Very High Power
- 05.01.2009
- Новосибирск, Россия
- 4,425
- 1663
- 327
да я и не говорю, что так нельзя.
просто реально стабильность частоты самодельного кварцевого перестраиваемого генератора лучше стабильности наиболее распространенных ГСС, а посему и настроить без херографа так проще.
Я тоже, мог бы предложить поискать Х1-54 и по нему настраивать, просто исхожу из реалий.Лицензия закончилась в июле 2018 года
19.12.2009, 09:35 #33Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Всё правильно. Но при постройке первых диф и лестничных фильтров я обошёлся только ГСС-ом и микровольтметром. Конечно, и частотометром. Трудность использования ГСС, в основном, не его низкая стабильность частоты, а невозможность точной установки нужной частоты из-за люфта верньера. Обычно советуют влезть в схему и припаять туда варикап, а резистор плавной настройки вывести наружу. Я этого не сделал, как-то руками пристрелялся частоту устанавливать.
19.12.2009, 09:54 #34Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
19.12.2009, 10:04 #35High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
19.12.2009, 10:10 #36Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
19.12.2009, 10:13 #37High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
19.12.2009, 10:29 #38Very High Power
- 05.01.2009
- 4,425
- 1663
- 327
20.12.2009, 02:46 #39High Power
- 20.07.2008
- 790
- 217
- 289
При отсутствии осциллографа можно применить комп
http://qrx.narod.ru/hams/kv_f.htm
Опять изумительное замечание!!! К чему тогда вот это нужно, опять не понятно...
20.12.2009, 10:35 #40Standart Power
- 11.11.2009
- Липецкая область с. Дмитряшевка
- 201
- 91
Спасибо, друзья за помощь. Я последовал вашим советом и установил восьмикристальный фильтр между ламповыми каскадами, согласовав низкое входное сопротивление фильтра (200 ом) с помощью LC контура с ёмкостным делителем в соотношении 3:1. Такое же устройство поставил и на выходе кварцевого фильтра. Настраивал каскады с помощью собранного кварцевого генератора на одном из опрных кварцев, прилагавшимся к фильтру. Элементы фильтра не трогал, т. к. ни приборов, ни особых знаний по этому вопросу не имею. График колосы пропускания составил на бумаге (как когда-то в школе), соединил точки при измерении ламповым вольтметром, получил горб с одним пологим скатом. Послушал эфир, понравилось, заметно на слух отличие от ЭМФ чистотой эфира и отсутствием помех от рядом стоящих станций. Даже с двухзвенным ПФ без УВЧ прилично работает на приём на 20 и 40 метрах, не говоря про 80 и 160. На передачу сигнал вполне удовлетворительный даже без особой настройки. Будем работать дальше. Спасибо ещё раз за помощь и участие. До встречи в эфире. 73!
20.12.2009, 11:03 #41Very High Power
- 14.03.2009
- Подольск, Московская обл.
- 79
- 1,276
- 1020
- 715
Да так и будет, это характерная особенность лестничных фильтров. Затягивание одного ската. Симметричную характеристику можно получить только в дифференциально-мостовых фильтрах, но маеты с ними не приведи господь. Но если желаете, то методика изготовления и настройка хорошо расписана в http://www.qrz.ru/schemes/detail/9522.html
Последний раз редактировалось RK3DL; 20.12.2009 в 11:07.
73. Виктор ER5AR & UG5D ex (RK3DL)
20.12.2009, 13:46 #42Standart Power
- 11.11.2009
- 201
- 91
Спасибо, Виктор, есть у меня такая книжка Жалнераускаса. Надо перечитать повнимательнее главы относительно фильтра. Успеха Вам и удачи.
20.12.2009, 15:24 #43Very High Power
- 04.03.2006
- Самара
- 3,248
- 1534
- 287
Посетитель
Рад, что у вас что-то вышло. Однако, получить плоскую вершину характеристики фильтра, промеряя её "по точкам" довольно трудоёмко. Могу добавить, что если характеристика фильтра получается "колоколообразная", то это свидетельствует о низких сопротивлених окружающих его каскадов. А если имеет один резкий выброс, на краю, или два на двух краях, а в середине провал, то наоборот: сопротивления окружающих каскадов слишком высоко. И всевозможные вариации, вызванные неточной настройкой контуров и разностью входного и выходного сопротивления каскадов.
21.12.2009, 07:33 #44Very High Power
- 16.05.2003
- Иркутск
- 2,295
- 537
Для radio1, описанные вами кварцы - это кварцы в корпусе КА-1: http://quartz1.ru/View-Rxx/View_Rxx_Steklo.htm Как видите прецизионные и вакуумные. Берусь утверждать, что это если не самые лучшие , то одни из лучших кварцев для изготовления лестничных фильтров(смотрел книжку по кварцам, в этих кварцах используется какой-то хитрый срез пластины кристалла, приводящий к особой стабильности. Для информации: http://rdlab.narod.ru/04001.html Как видите кварцы в корпусе КА имеют самое маленькое динамическое сопротивление равное 3 ома, т.е. затухание будет минимальным в полосе пропускания, добротность - 250 тыс. тоже самая высокая, значит затухание за полосой будет самое лучшее, крутизна скатов фильтра будет лучшая ). Я делал лестничный фильтр из таких кварцев - шестикристальный. Использовал методику: http://qrx.narod.ru/hams/r_kvf.htm Было у меня их не 40 штук как у вас, а всего 12. Тем не менее фильтр получился. Правда вх. и вых. сопротивление у такого филтра получается не 200 ом как в обычных металлических корпусах, а порядка 570-600 ом. Измерял омическое сопротивление этих кварцев, получалось менее 30 ом. Разнос частот последов. и параллельного резонансов превышает 3 кгц, точно час уже не помню. Не смог найти листовую медь или латунь для изготовления корпуса под фильтр, использовал оцинкованный листовой металл 1 мм толщиной, каковой широко сейчас используется в строительстве. Общая коробочка, в которой пять перегородок 2,5*2 см. Общие размеры коробочки - 12*2,5*2 см*3. Кварцы закреплены внутри каждой своей секции , в центре, кверх ногами клеем момент. В перегородках в центре сверлятся отверстия 1 мм , чтоб только проходил провод МГТФ, выход и вход всего фильтра такими же отверстиями с торцов коробочки. Ну и на приклееных кварцах навесной монтаж кондеров. Сверху секции запаиваются 2,4*2 см*2 с образованием небольшого бортика...
Последний раз редактировалось R0SBD; 23.12.2009 в 08:21.
26.12.2009, 21:41 #45Standart Power
- 30.04.2007
- 381
- 109
- 87
