01.06.2023, 20:48 #31Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Копается проктолог в ж... и бабка в огороде,а приёмник чинится и настраивается.Без гсс глупо и бесполезно что-либо вытворять с ишимом.8 шт настроечных элементов собрались на слух крутить?
А что в нём особенного,кроме завлекающего названия "трансляционный",звучит почти как "военный"(наивная вера в мифические суперпараметры) и древности?На 2м кусок принимает не лучше ригонды или урала,а на 20м верёвке появляются станции,которых не должно быть.Алексей (RA3POY)
01.06.2023, 20:58 #32Big Gun
- 20.01.2004
- Башкортостан
- 7,904
- 4476
- 3148
01.06.2023, 21:07 #33Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
Приёмник должен работать на длинную верёвку,чтобы реально реализовать его возможности.У меня на 16,5м вертикале он затыкалcя и на дв и св появлялись кв-станции
На щуп от прибора ловил не лучше бытового ширпотреба.
Чтобы чинить и настраивать у меня есть всё необходимое и нет привычки крутить на слух заточеной вилкой или гвоздёмАлексей (RA3POY)
01.06.2023, 21:09 #34Электрик-зануда
- 11.05.2010
- Рязань
- 3,420
- 3011
- 5286
73! Сергей
RN3S(ex. UH8BBL, ex. UA3SKT), member: RCWC #890, СРВС/AFARU #867. Ад пуст. Все бесы на 7055.
01.06.2023, 21:39 #35Very High Power
- 08.11.2005
- Тула
- 2,908
- 638
- 112
А затем ,чтобы совсем и окончательно не расстроили аппарат и не похоронили сердечники в катушках после многочисленных кручений.
ТС не понимает в укладке и сопряжении и пытается влезть с ногами в непростую настройку.
Потом удивляемся рукоделиям"докторов".
Какой смысл лезть без измериловки и инструментов?
Вам хочется ,чтобы ваш телик или автомобиль ремонтировали кувалдой и паяльником-топором?
Проблема в 4й (гетеродинной), считая от задней стенки ячейке диапазонного барабана.
Что и как ТС будет настраивать и самое главное чем и по чему контролировать?
А чтобы по-правильному,как велит сервис-инструкция,сначала нужно проверить и при необходимости подстроить упч.
Вопрос:чем вообще ТС всё это будет делать?Последний раз редактировалось RA3POY; 01.06.2023 в 21:44.
Алексей (RA3POY)
02.06.2023, 04:13 #36QRP
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 43
- 42
- 16
Оборудование есть.
Вобще, я помощи просил, а не выслушивать какой я "никакой".
Хочу сам попытаться отремонтировать.
Что-то я сильно сомневаюсь, что некоторые родились сразу с блистательными знаниями в области радиоэлектроники.
Это высказывание не в Ваш адрес... Так, в целом...
02.06.2023, 04:35 #37Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3968
Артём, здравствуйте.
Недавно тоже "копал" такой Ишим, 1978 г.выпуска. В основном с УКВ блоком возился но и АМ тоже.,
Заменил все электролиты на свежие, сделал схемку для приёма SSB с кварцевым гетеродином 465КГц и детектором на КП303. Работает, иногда балуюсь, слушаю радиолюбителей на 10\14\18МГц
Шкалы поддиапазонов не точны, это есть. Да и невозможно с такой шкалой, оттрафареченой на стекле добиться хорошей точности, снизу выровнял - сверху убежало. Не так это и важно, для такого приёмника.
На CQHAM форуме есть хорошая, обширная тема, по этому радио.Александр
02.06.2023, 04:49 #38QRP
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 43
- 42
- 16
04.06.2023, 11:29 #39Standart Power
- 10.12.2011
- аэропорт Быково (бывший)
- 211
- 204
- 45
https://forum.qrz.ru/120-lampovaya-t...tan-2-a-2.html
Для Арамиса
Тоже пришлось поработать с "Ишимом" правда частота на планках совпала, но я думаю Вы справитесь - корректировать всего на 2-х диапазонах.Последний раз редактировалось RU3DVD; 04.06.2023 в 11:34.
04.06.2023, 21:43 #40Very High Power
- 26.06.2006
- Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
- 3,609
- 1639
- 1862
Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
Георгий
Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
30.06.2023, 08:08 #41QRP
- 13.02.2021
- Яковлевка
- 43
- 42
- 16
Коллеги!!!
Продолжаю работать над Ишимом. Замена электролитов в УНЧ заметно улучшила громкость на громкоговорителе. Теперь очередь УКВ... На руках автомобильный Укв-конвертер с питанием +12 В, а у блока питания Ишима только - 27 В и - 12 В. Подскажите где взять у Ишима +12 В и где взять GND для этого дела?
Сейчас временно спаял миниБП на LM7812, питается со вторичной обмотки трансформатора где 60 В переменки. Однако, GND данного миниБП не дружит с шасси Ишима, пришлось УКВ-конвертер полностью отвязать от шасси приёмника.
30.06.2023, 08:35 #42Заблокирован
- 27.08.2011
- 2,218
- 776
- 304
30.06.2023, 12:56 #43Very High Power
- 30.12.2011
- 48
- 1,135
- 702
- 3968
Артём, приветствую!
В принципе, если всё работает то можно и так оставить, через конденсатор 1000пф связь общих проводов приёмника и конвертера сделать и пусть работает, хотя наверное связь и так существует, через трансформатор питания. И ещё нужно помнить что максимальное напряжение на входе ЛМ 7812 равно 35V, нужно балластным резистором гасить если сильно много...
Я в своём Ишиме на данный момент переделал питание полностью и УНЧ сделал на микросхеме LA4460N. Заменил трансформатор питания на ТПП268, у него много обмоток рассчитаны на ток до 1.6А. Вместо штатной платы питания установил новую, в тех же габаритах. На ней два раздельных выпрямителя/стабилизатора,-12V(lm7912) для питания ВЧ части приёмника и +15V(крен8В) для УНЧ. Лампочки подсветки шкалы сохранил, не стал менять на светодиоды;-) питаются от отдельной обмотки на 5V. Плату штатного УНЧ также заменил, в тех же размерах, типовое включение импортного усилителя НЧ. Немного снизил коофециент усиления микросхемы а то чутье УНЧ был избыточным. Получил отличное радио, с качественным, мощным звуком, можно крутить дискотеку
Мне очень нравится!Последний раз редактировалось UA0LUM; 30.06.2023 в 13:05.
Александр
01.07.2023, 00:28 #44Low Power
- 21.06.2013
- VLADIVOSTOK
- 83
- 95
- 170
- 18
Много здесь "профессионалов погундеть", шелкнуть по носу -это их хобби, прицепиться к чему либо... Давние времена был на судне ИШИМ, свобождное время прослушивал эфир
73 ! Юрий.UA0LKM (ex UB5-5905 since 1961, op - UB5KBB, UB5KCC, UA0KKT, UA0LKM/mm )
01.07.2023, 03:59 #45Покинул форум
- 30.04.2010
- New-Troitsk
- 1,769
- 637
- 501
9Спасибо
