Показано с 1 по 15 из 45
Like Tree9Спасибо
Тема: Радиоприёмник 'ИШИМ'
    24.11.2006
    5
    Вот достал приёмник ишим.
    Антенна- медный провод длиной 21 метр диаметром 3мм подвешен на высоте 15м, (наклоный луч)
    Нигде не могу наити схему SSB для этого приёмника. Киньте пожалуйста, весь инет перерыл, нигде не нашёл, везде только для ИШИМ-003, а мне надо для просто ИШИМ.
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Поясните сперва чем они конкретно отличаются, пожалуйста ?
    24.11.2006
    5
    Ну во-первых, разная система настройки. У ишима 003-цифровая шкала, а у Ишима обычная стрелочная с КПЕ на на верёвочках, и вобще схемы довольно отличаются друк от друга.
    Привожу схему ИШИМ-003 и схему SSB для него,
    а также схему
    ИШИМ.
    Посмотри, пожалуйста может можно перестроить.
    Вложения Вложения
    17.08.2006
    Minsk
    40
    463
    27
    6
    Попробую разобраться...
    Без позывного Аватар для Tranzyt
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    Мда... наверное у меня с памятью что-то, но на сколько мне помнится, "просто ИШИМов" не бывает. Изначально ИШИМ 003 был с механической шкалой... А вот потом, ИШИМ 003 модернизировали и вставили в него цыфровую, при этом и самой схеме модернизация потребовалась... Или это был ИШИМ 002...???
    А как правильно называется первая серия (ламповая)? ИШИМ 001? Хм... Что-то я действительно запеметовал... ну да ладно, извините, мысли в слух, так сказать....
    03.12.2006
    Республика Тува г.Кызыл
    42
    12
    А если восстановить несущую генератором по ПЧ!!! Или этот вариант уже давно устарел???
    Удачи!!!
    73! Дмитрий
    24.11.2006
    5
    Так ламповых ишимов вроде вообще в природе не существует.
    01.03.2006
    LO97wr SV-60
    75
    7,788
    10437
    2453
    В семействе трансляционных приёмников на лампах были ТПС и Казахстан. Потом появился Ишим, просто Ишим - полностью транзисторный, с механической шкалой. И если мне не изменяет память то только Казахстан-2 имел второй гетеродин и позволял принимать CW и SSB.
    12.05.2006
    50
    118
    10
    11
    Странно... нодо будет уточнить, потому как у моего приятеля стоит ламповый.... и помоему именно ИШИМ... Может я его с Казахстаном перепутал... хм...
    Nickkras
    Гость
    Как перестроить в Ишим 001 диапазон УКВ на FM? Может у кого есть уже реальные номиналы емкостей и др.?
    Standart Power Аватар для RA3WSI
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    У меня ИШИМ-001,у 003го полевики стоят, цш и по дурацки верёвки сделаны.ПЧ тракт почти одинаковый.О переделках смотри .cqham.ru или .ua1cbm.ru.SSB приставка подойдёт и к ИШИМ-001и003.Удачи!
    Добавлено через 2 минуты
    В УКВ блок лучше не лазить а прилепить конвертор,напр
    из жРадио за 09-95г.заодно чутья добавится.Удачи!
    Последний раз редактировалось RA3WSI; 03.07.2008 в 04:06. Причина: Добавлено сообщение
    73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
  12. #12
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    ПТС-47, ТПС-54, Казахстан, Казахстан-2 (то же c CW-гетородином) - ламповые.
    Ишим, Ишим-001, Ишим-002 и Ишим-003 (с цифровой шкалой) - транзисторные.
    Для приёма SSB и CW достаточно собрать по любой схеме маломощный генератор ВЧ на частоу 465 кГц и подключить его через разделительный конденсатор ёмкостью около 10пф на вход АМ-детектора приёмника.
  13. #13
    Standart Power Аватар для Василий Кияница
    04.10.2007
    г. Носовка
    76
    287
    134
    16
    Именно с такой "модернизацией" у меня стоял у кровати "Ишим". Лет 10, не меньше. Слушал коротковолновиков в SSB и CW. Ну а "Свободу" и всякие подобные станции слушал при отключенном генераторе. Помню емкость связи не ставил, а просто проложил проводок от генератора вблизи АМ-детектора. Связь нужную подобрал путем приближения или удаления указанного проводка. Одно плохо, прием получается двухполосный: кто знаком с SSB - тот поймет. А если подобрать частоту вспомогательного генератора такой, чтобы прием стал "однополомным", то тогда можно слушать либо любительские диапазоны ниже 20 метров, либо выше (USB и LSB). Для CW разницы нет.
    Сейчас пользуюсь приемником AR8000. С "Ишимом" не сравнить конечно. Хотя для приема радиолюбительских станций в режиме SSB японцы могли бы сделать и что-то получше...
  14. #14
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нужно в радиомагазине приобрести адаптер-конвертер для автомобильного приёмника, который стоит копейки и установить его вовнутрь любого приёмника.
  15. #15
    26.06.2008
    Курск.
    44
    115
    18
    94
    ИШИМ
    Дополню Василия!Я тоже делал 2й гет,был уход частоты приходилось подстраивать.LSBили DSB можно принимать-расстроив генератор выше или ниже пч465кГц.Хороший генератор,в котором в качестве кварца использован фильтр ФП1Пна465кГц.Успехов!73!
  1. Радиоприёмник 'КАЛИНА'
    от Иоган в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 25.08.2025, 14:42
  2. Радиоприёмник 'КВ-М'
    от infort в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.10.2023, 05:58
  3. Ишим-003
    от micyaylo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.05.2019, 05:44
  4. ИШИМ 003 ПОМОГИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ !!!
    от Sandr87 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 23:56
  5. Ишим
    от RK9AMX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 13:42
