24.11.2006, 20:51 #1Без позывного
- 24.11.2006
- 5
Радиоприёмник 'ИШИМ'
Вот достал приёмник ишим.
Антенна- медный провод длиной 21 метр диаметром 3мм подвешен на высоте 15м, (наклоный луч)
Нигде не могу наити схему SSB для этого приёмника. Киньте пожалуйста, весь инет перерыл, нигде не нашёл, везде только для ИШИМ-003, а мне надо для просто ИШИМ.
25.11.2006, 22:28 #2Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Поясните сперва чем они конкретно отличаются, пожалуйста ?
27.11.2006, 01:14 #3Без позывного
- 24.11.2006
- 5
Ну во-первых, разная система настройки. У ишима 003-цифровая шкала, а у Ишима обычная стрелочная с КПЕ на на верёвочках, и вобще схемы довольно отличаются друк от друга.
Привожу схему ИШИМ-003 и схему SSB для него,
а также схему
ИШИМ.
Посмотри, пожалуйста может можно перестроить.
27.11.2006, 04:39 #4Standart Power
- 17.08.2006
- Minsk
- 40
- 463
- 27
- 6
Попробую разобраться...
04.12.2006, 19:13 #5
Мда... наверное у меня с памятью что-то, но на сколько мне помнится, "просто ИШИМов" не бывает. Изначально ИШИМ 003 был с механической шкалой... А вот потом, ИШИМ 003 модернизировали и вставили в него цыфровую, при этом и самой схеме модернизация потребовалась... Или это был ИШИМ 002...???
А как правильно называется первая серия (ламповая)? ИШИМ 001? Хм... Что-то я действительно запеметовал... ну да ладно, извините, мысли в слух, так сказать....
Tranzyt
04.12.2006, 19:40 #6QRP
- 03.12.2006
- Республика Тува г.Кызыл
- 42
- 12
А если восстановить несущую генератором по ПЧ!!! Или этот вариант уже давно устарел???
Сообщение от фролов
Удачи!!!
73! Дмитрий
04.12.2006, 22:18 #7Без позывного
- 24.11.2006
- 5
Так ламповых ишимов вроде вообще в природе не существует.
05.12.2006, 03:36 #8Silent Key
- 01.03.2006
- LO97wr SV-60
- 75
- 7,788
- 10437
- 2453
В семействе трансляционных приёмников на лампах были ТПС и Казахстан. Потом появился Ишим, просто Ишим - полностью транзисторный, с механической шкалой. И если мне не изменяет память то только Казахстан-2 имел второй гетеродин и позволял принимать CW и SSB.
05.12.2006, 13:32 #9Странно... нодо будет уточнить, потому как у моего приятеля стоит ламповый.... и помоему именно ИШИМ... Может я его с Казахстаном перепутал... хм...
Сообщение от фролов
Tranzyt
30.07.2007, 09:13 #10NickkrasГость
Как перестроить в Ишим 001 диапазон УКВ на FM? Может у кого есть уже реальные номиналы емкостей и др.?
03.07.2008, 03:33 #11Standart Power
- 26.06.2008
- Курск.
- 44
- 115
- 18
- 94
У меня ИШИМ-001,у 003го полевики стоят, цш и по дурацки верёвки сделаны.ПЧ тракт почти одинаковый.О переделках смотри .cqham.ru или .ua1cbm.ru.SSB приставка подойдёт и к ИШИМ-001и003.Удачи!
Добавлено через 2 минуты
В УКВ блок лучше не лазить а прилепить конвертор,напр
из жРадио за 09-95г.заодно чутья добавится.Удачи!Последний раз редактировалось RA3WSI; 03.07.2008 в 04:06. Причина: Добавлено сообщение
73!!! Роман R3WBK.// Ex.Call: RA3WSI.
03.07.2008, 09:26 #12Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
ПТС-47, ТПС-54, Казахстан, Казахстан-2 (то же c CW-гетородином) - ламповые.
Ишим, Ишим-001, Ишим-002 и Ишим-003 (с цифровой шкалой) - транзисторные.
Для приёма SSB и CW достаточно собрать по любой схеме маломощный генератор ВЧ на частоу 465 кГц и подключить его через разделительный конденсатор ёмкостью около 10пф на вход АМ-детектора приёмника.Борис
03.07.2008, 11:48 #13Standart Power
- 04.10.2007
- г. Носовка
- 75
- 287
- 134
- 16
Именно с такой "модернизацией" у меня стоял у кровати "Ишим". Лет 10, не меньше. Слушал коротковолновиков в SSB и CW. Ну а "Свободу" и всякие подобные станции слушал при отключенном генераторе. Помню емкость связи не ставил, а просто проложил проводок от генератора вблизи АМ-детектора. Связь нужную подобрал путем приближения или удаления указанного проводка. Одно плохо, прием получается двухполосный: кто знаком с SSB - тот поймет. А если подобрать частоту вспомогательного генератора такой, чтобы прием стал "однополомным", то тогда можно слушать либо любительские диапазоны ниже 20 метров, либо выше (USB и LSB). Для CW разницы нет.
Сейчас пользуюсь приемником AR8000. С "Ишимом" не сравнить конечно. Хотя для приема радиолюбительских станций в режиме SSB японцы могли бы сделать и что-то получше...
03.07.2008, 12:09 #14Big Gun
- 05.06.2002
- 74
- 6,072
- 1378
- 332
04.07.2008, 14:13 #15Standart Power
- 26.06.2008
- Курск.
- 44
- 115
- 18
- 94
ИШИМ
Дополню Василия!Я тоже делал 2й гет,был уход частоты приходилось подстраивать.LSBили DSB можно принимать-расстроив генератор выше или ниже пч465кГц.Хороший генератор,в котором в качестве кварца использован фильтр ФП1Пна465кГц.Успехов!73!
9Спасибо
