Показано с 31 по 45 из 45
Тема: Радиоприёмник 'ИШИМ'
  1. #31
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Цитата Сообщение от Aramis Посмотреть сообщение
    Коллеги здравствуйте!!!
    Приёмник "Ишим" врет примерно на 200 кГц.
    Подскажите пожалуйста, куда и где "копать", чтоб вернуть аппарату былую молодость?
    Копается проктолог в ж... и бабка в огороде,а приёмник чинится и настраивается.Без гсс глупо и бесполезно что-либо вытворять с ишимом.8 шт настроечных элементов собрались на слух крутить?
    А что в нём особенного,кроме завлекающего названия "трансляционный",звучит почти как "военный"(наивная вера в мифические суперпараметры) и древности?На 2м кусок принимает не лучше ригонды или урала,а на 20м верёвке появляются станции,которых не должно быть.
  2. #32
    Big Gun
    20.01.2004
    Башкортостан
    7,805
    4407
    3122
    Похоже вам достался неисправный или в нём доктор покопался
    Есть конечно в нём свои недостатки но точно лучше и Ригонды и Урала.
  3. #33
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    Приёмник должен работать на длинную верёвку,чтобы реально реализовать его возможности.У меня на 16,5м вертикале он затыкалcя и на дв и св появлялись кв-станции
    На щуп от прибора ловил не лучше бытового ширпотреба.
    Чтобы чинить и настраивать у меня есть всё необходимое и нет привычки крутить на слух заточеной вилкой или гвоздём
  4. #34
    Электрик-зануда Аватар для RN3S
    11.05.2010
    Рязань
    3,415
    3009
    5277
    А то вы не поняли о чём просит человек. Тем более, что распространённое на форуме "где копать" вы читаете не 1-й и даже не 100-й раз.
    Если нет ответа по существу, зачем выёживаться?
  5. #35
    08.11.2005
    Тула
    2,898
    637
    111
    А затем ,чтобы совсем и окончательно не расстроили аппарат и не похоронили сердечники в катушках после многочисленных кручений.
    ТС не понимает в укладке и сопряжении и пытается влезть с ногами в непростую настройку.
    Потом удивляемся рукоделиям"докторов".
    Какой смысл лезть без измериловки и инструментов?
    Вам хочется ,чтобы ваш телик или автомобиль ремонтировали кувалдой и паяльником-топором?
    Проблема в 4й (гетеродинной), считая от задней стенки ячейке диапазонного барабана.
    Что и как ТС будет настраивать и самое главное чем и по чему контролировать?
    А чтобы по-правильному,как велит сервис-инструкция,сначала нужно проверить и при необходимости подстроить упч.
    Вопрос:чем вообще ТС всё это будет делать?
  6. #36
    13.02.2021
    Яковлевка
    43
    42
    16
    Оборудование есть.
    Вобще, я помощи просил, а не выслушивать какой я "никакой".
    Хочу сам попытаться отремонтировать.
    Что-то я сильно сомневаюсь, что некоторые родились сразу с блистательными знаниями в области радиоэлектроники.
    Это высказывание не в Ваш адрес... Так, в целом...
  7. #37
    30.12.2011
    48
    1,109
    688
    3918
    Артём, здравствуйте.
    Недавно тоже "копал" такой Ишим, 1978 г.выпуска. В основном с УКВ блоком возился но и АМ тоже.,
    Заменил все электролиты на свежие, сделал схемку для приёма SSB с кварцевым гетеродином 465КГц и детектором на КП303. Работает, иногда балуюсь, слушаю радиолюбителей на 10\14\18МГц
    Шкалы поддиапазонов не точны, это есть. Да и невозможно с такой шкалой, оттрафареченой на стекле добиться хорошей точности, снизу выровнял - сверху убежало. Не так это и важно, для такого приёмника.
    На CQHAM форуме есть хорошая, обширная тема, по этому радио.
  8. #38
    13.02.2021
    Яковлевка
    43
    42
    16
    Большое Вам спасибо!!!
  9. #39
    Standart Power Аватар для RU3DVD
    10.12.2011
    аэропорт Быково (бывший)
    210
    203
    44
    https://forum.qrz.ru/120-lampovaya-t...tan-2-a-2.html
    Для Арамиса
    Тоже пришлось поработать с "Ишимом" правда частота на планках совпала, но я думаю Вы справитесь - корректировать всего на 2-х диапазонах.
  10. #40
    Very High Power Аватар для 4L1G
    26.06.2006
    Тбилиси-Сагареджо 4L41RW.
    3,599
    1597
    1837
    Если возвращаемся назад к лампам, значит, шагаем вперед.
    Георгий
    Политический заключенный Грузии 2011-2013г.
    Потомство 41RW - Гупенец А.Г., г. Сагареджо; 1928 г. (позже – au7AO) SZ6.
  11. #41
    13.02.2021
    Яковлевка
    43
    42
    16
    Коллеги!!!
    Продолжаю работать над Ишимом. Замена электролитов в УНЧ заметно улучшила громкость на громкоговорителе. Теперь очередь УКВ... На руках автомобильный Укв-конвертер с питанием +12 В, а у блока питания Ишима только - 27 В и - 12 В. Подскажите где взять у Ишима +12 В и где взять GND для этого дела?
    Сейчас временно спаял миниБП на LM7812, питается со вторичной обмотки трансформатора где 60 В переменки. Однако, GND данного миниБП не дружит с шасси Ишима, пришлось УКВ-конвертер полностью отвязать от шасси приёмника.
  12. #42
    27.08.2011
    2,201
    771
    303
    Копается проктолог в ж... и бабка в огороде,а приёмник чинится и настраивается. ...
    Чинят карандаши перочинным ножом.
    Аппаратуру - ремонтируют.
  13. #43
    30.12.2011
    48
    1,109
    688
    3918
    Артём, приветствую!
    В принципе, если всё работает то можно и так оставить, через конденсатор 1000пф связь общих проводов приёмника и конвертера сделать и пусть работает, хотя наверное связь и так существует, через трансформатор питания. И ещё нужно помнить что максимальное напряжение на входе ЛМ 7812 равно 35V, нужно балластным резистором гасить если сильно много...
    Я в своём Ишиме на данный момент переделал питание полностью и УНЧ сделал на микросхеме LA4460N. Заменил трансформатор питания на ТПП268, у него много обмоток рассчитаны на ток до 1.6А. Вместо штатной платы питания установил новую, в тех же габаритах. На ней два раздельных выпрямителя/стабилизатора,-12V(lm7912) для питания ВЧ части приёмника и +15V(крен8В) для УНЧ. Лампочки подсветки шкалы сохранил, не стал менять на светодиоды;-) питаются от отдельной обмотки на 5V. Плату штатного УНЧ также заменил, в тех же размерах, типовое включение импортного усилителя НЧ. Немного снизил коофециент усиления микросхемы а то чутье УНЧ был избыточным. Получил отличное радио, с качественным, мощным звуком, можно крутить дискотеку
    Мне очень нравится!
  14. #44
    Low Power
    21.06.2013
    VLADIVOSTOK
    82
    94
    168
    18
    Много здесь "профессионалов погундеть", шелкнуть по носу -это их хобби, прицепиться к чему либо... Давние времена был на судне ИШИМ, свобождное время прослушивал эфир
  15. #45
    Покинул форум
    30.04.2010
    New-Troitsk
    1,769
    637
    501
    Радио приемник ИШИМ - отличный корпус для усилителя и тюнера.
  1. Радиоприёмник 'КАЛИНА'
    от Иоган в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 78
    Последнее сообщение: 25.08.2025, 14:42
  2. Радиоприёмник 'КВ-М'
    от infort в разделе КВ: Военная аппаратура
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 23.10.2023, 05:58
  3. Ишим-003
    от micyaylo в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 01.05.2019, 05:44
  4. ИШИМ 003 ПОМОГИТЕ НАЧИНАЮЩЕМУ !!!
    от Sandr87 в разделе Общие вопросы
    Последнее сообщение: 08.11.2006, 23:56
  5. Ишим
    от RK9AMX в разделе КВ аппаратура
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.12.2004, 13:42
