2 ra1apy:
Круто! А на ходу нечаянно не используете как подлокотник? И как закреплен (не видно)?
2 ra1apy:
Всем доброго дня!
С авто работаю уже более 5 лет.
TRX- IC706 MK IIg+ авт. тюнер 130-ый+ антенна MFJ 1610-1640
ВСЕ РАБОТАЕТ СУППЕР!
В 2006г. отработал RDA contes, выезжал в экспедицию (R1000LE)
с автомобиля в движении W, VK, PY,JA - без проблемм.
Ранее стояла антенна AH-2b -это полный отстой по сравнению с MFJ-антеннами.
У кого есть интерес - слушайте с 9:30 до 11:00 MSK на 7070 КГц практически каждый рабочий день , пока стою в московских пробках.
Подключение питания напрямую к АКБ , трансивер лежит под задним сидением, передняя панель перед глазами в удобном месте.
Можно выложить фото, если это кому интересно.
Фантазии, но все в наличии.
Преобразователь 12-220, а к нему зарядка для демпферного акумулятора и БП компьютера. Все случайные неприятности исключаются, правда можно посадить основной акумулятор если не следить за глазком на преобразователе (разрядка батареи).
Панель давно установлена на зажиме для КПК, но в горизонтальном положении. Лучше на порядок чем айкомовсая труднодоступная планка.
Это Хонда, в ней много всяких ниш. В частности, под панелью трансивера продольная ниша (можно поставить 2 бутылки Колы). Так вот, к передней стенке ниши прикреплен держатель с гибкой штангой на приличной присоске для КПК или мобильника. Т.к. это место невидимое, то для надежности приклеил к пластмассе на липучке прилагаемый переходной диск.
Такие держатели продаются в Метро и М-Видео (качество без вопросов - сделано в Германии).
Примерно так.
ОФФ. Повторение.
Еще такя штуковина стоит.
[quote=OH5ZZ;172316]При этом не следует забывать, что позывной уже будет не UN7CI/м, а UN7CI/р.[/quote
Нет такого условия, что с /м нужно обязательно быть в движении!
Или вот так?
/M
/MM
/AM
/P
А вот это не факт. Возле земли возможны любые исключения из правил.
Я летом на даче устанавливал R7000 в 2х метрах от земли, т.н. антенну Фукса
(провод длиной 21 метр). Верхняя точка ок. 5 метров. А на автомобиле стоит
Diamond FX ( штырь длинной 1,3 метра для 14 Мгц)
Так вот на некоторых трассах лучше работает коротышка на авто.
Кое где и провод выигрывает.
Вот именно.
Возле вашей земли это случайно и произошло.
У остальных операторов полноразмерные антенны почему-то работают лучше.
В дорожных пробках ситуация безъисходная - надо ж чем-то полезным заняться среди высотных застроек.
Стоишь на перекрёстке - CQ de ..../p, поехал - CQ de ..../м.
Увлекательно.
Приветствую!
Вот так выглядит моя /m.
Панель встает и крепится достаточно надежно- проверено временем(сделаны два зажима )
Трансивер под сиденьем.
Тюнер в багажнике.
Антенна крепится к кронштейну (соединение с корпусом авто очень надежное - болы).
Можно спокойно работать как в движении так и при остановке.
P.S. А работать с/m можно как в движении так и из стоящего авто.
Передатчик находится на борту авто и антенна установлена на авто.
Удовлетворение от работы /м чисто эстетическое, как для оператора, так и для корреспондента. Впрочем, и от нашего хобби в целом тоже.
/м - мобильная (подвижная), т.е. можно и на паровозе или пешим порядком.
Уж если территория нужна на дипом, то /р или /№.
