Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 81
Like Tree4Спасибо
Тема: КВ трансивер в автомобиле
  1. #61
    Very High Power Аватар для R8OA
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    To: kmike
    Я сделал 2 усика по 205 мм между штырем и катушкой. Проверено в экспедициях,но на скоростях менее 80 км час.Проблем никаких и КСВ 1 - 1,2 В CW участке.
    Владислав
    RA3DH.
  2. #62
    20.09.2006
    505
    29
    30
    2 Борис (UN7CI)
    Спасибо за ответ. Я пока использую 10 Ваттный трансивер, так что высоких ВЧ напряжений нет, но попробую заметить изменения от заземления.
    P.S. Только вчера собрался заказать в Тангенте MFJ 1620 - сегодня глянул - а уже нет ее.
    Кто там к Питеру ближе - узнайте пожалуйста, когда свеженьких завезут.
  3. #63
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    Имеется такой вопрос: а эти штырьки от MFJ дают какой-нибудь выигрыш по приёму по сравнению с нерезонансным штырём такой же длины (2.2м)?
    А тот же вопрос, но если ещё использовать тюнер для согласования нерезонансного штыря?
  4. #64
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Тюнер должен быть специальный, т.н. внешний.
    Рассчитывать на положительный результат при подключению к тюнеру нерезонансного штыря коаксиальным кабелем, по известным причинам, не приходится.
  5. #65
    23.04.2006
    Новосибирск
    78
    1,540
    1252
    167
    To: kmike.
    Эти усики не что иное как медная проволка диаметром 2 мм и длинной 43 см свернутая посередине кольцом одетая на верхнюю часть катушки MFJ-1640 и зажатая верхним винтом штыря. За счет емкости - резонанс антенны понижается, а любой тюнер- это однозначно потеря в КПД антенны.
    Владислав
    RA3DH.
  6. #66
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    RA3DH, понятно. Значит, мотать необязательно
    UN7CI, жалко. Думал использовать какой-нибудь простенький универсальный LDG и с автомобильным штырём, и на стоянке с разными там InvV и просто LW.
  7. #67
    20.09.2006
    505
    29
    30
    У MFJ высота одинаковая с Вашим штырьком, а длина провода на много больше. А значит, будет больше входное сопротивление антенны.
    Выигрыш есть, особенно на передачу. на прием тоже заметно, и даже штырек с тюнером будет принимать лучше чем без тюнера потому, что тюнер выравняет сопротивление и штырек не будет шунтировать своим мизерным входным сопротивление вход трансивера.
    Простой пример - воткните в трансивер кусок провода метровой длины и сравните с приемом на телескоп, например Дегена. Вы очень удивитесь, что Деген будет принимать намного лучше. Потому, что у него стоит каскад входной на полевике, для согласования низкого сопротивления его телескопчика.
    Вот здесь рекомендую почитать - http://ru9qrp.narod.ru/8.html
  8. #68
    25.12.2007
    575
    189
    Скажите мне спасибо.Поработал несколько раз /м,и знаю несколько человек,которые послушали и поехали покупать.Не переживайте ,сезон на носу ,обязательно будут.73!
  9. #69
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Уважаемые коллеги. Хочу вот что спросить. В Тангенте закончились антенны 1620 на 20 метровый диапазон. Думаю, может купить аналогичную, только на 15 метров и вместо штатного штыря длиной 1 метр установить 1.5 метра штырь от СиБишки.
    Как думаете, дстаточно этой длины для понижения частоты до 14 мГц. ?
    Эспериментировать особо не разгонюсь - до Тангенты - 2 Ткм и 1 таможня.
  10. #70
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    Ждите 1620. Или придется доматывать катушку.
    Не забывайте, что еще нужно основание антенны в виде изолятора на магните или струбцине.
    (2 таможни).
  11. #71
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Да ждать оказывается 2 месяца. Не вытерплю.
    Про магнит я помню.
  12. #72
    25.12.2007
    575
    189
    Не вытерплю.
    Терпите!!!!Зато потом всё будет хорошо,а на 15 в хозяйстве не помеха.73!
  13. #73
    Малоактивен
    18.05.2003
    Sillamae
    78
    11,867
    3809
    2101
    2 месяца не факт, Вояджера ждал почти год. Можно 15 домотать до 20 и сделать выводы катушки , чтобы закорачивать крокодилами. Антенна не дорогая - не страшно.
  14. #74
    QRP Аватар для UB9WDH
    20.06.2012
    45
    21
    16
    Все таки АТ-180 никак не подойдет да? Если тюнер с антенной зацепить небольшим куском некоаксиального провода
  15. #75
    10.06.2004
    пос. Ванино, Хабаровский край
    4,083
    733
    Цитата Сообщение от UB9WDH Посмотреть сообщение
    Сообщение от UN7CI: Тюнер должен быть специальный, т.н. внешний.
    А что: AT-180 - не "внешний"?
  1. Трансивер FT-890
    от UU4JEY в разделе FT-890
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 02.04.2022, 23:17
  2. Помехи на прием в автомобиле
    от RU0AU в разделе Помехи
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 23:25
  3. Трансивер HDK-97
    от RZ9IB в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 05.01.2004, 14:39
  4. Трансивер MF-090
    от RV6HDP в разделе КВ аппаратура
    Последнее сообщение: 15.07.2003, 23:31
  5. Реален ли хороший звук в автомобиле?
    от nik3451 в разделе Авторадио
    Последнее сообщение: 07.07.2003, 18:00
