Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 83
  1. #61
    30.12.2003
    Kyiv
    545
    204
    84
    Уважаемый UT7UV.
    Скажите какое ПО использовали для EME на 50МГц и возможно ли проведение связи при уровне сигналов как Вы пишите -30-33 дБ без применения (включения) DSP.
    Сергей sgk1.
    Да, возможно, глухой ночью когда нет никаких помех и хорошее направление - у меня это западное и северо-западное. С востока - "шкварчит" Киев, с юго-запада Винницкий 1-й канал ТВ. Когда есть Es проход на JA, VR также сильно мешают российские 1-е каналы ТВ. При ЕМЕ использую пакет WSJT, причем две версии - старую 4.9.5 и одну из последних, т.к. имею два приемника прием веду на две разные звуковухи и на два ноута с разными версиями, это очень удобно. Мой рекорд декодирования как раз при уровне -33дБ (так показывает программа). При таких уровнях на спектране следов сигнала практически не видно. Если появляются какие-то помехи то декодирование стает невозможным, так вот в этом случае хорошо помогает NB и NR которые в 7800 "мягко" удаляют ненужные помехи, и тем самым не "давит" полезный сигнал. Экспериментировал при отключенных NB и NR - для успешной декодировки нужен сигнал не ниже минус 24-25 дБ. На слух слышно ЕМЕ сигналы начиная от минус 19 и выше дБ. Нигде я не упоминал о IF DSP, а только о реальной помощи примочек NB и NR, которые в 7800 работают по ПЧ.
    2 UT1YV - если есть сомнения, приглашаю в гости в KO40vk, без проблем все продемонстрирую, от Черновцов в Макаров максимум 5 часов езды на авто
    73! de UT7UV
  2. #62
    28.06.2007
    Ялта
    82
    11
    Уважаемый UT7UV.
    Спасибо за ответ. То есть включение функций «шумопонижения» реализованных в DSP
    дополнительно «вытягивает» 8-9 дБ.
    ПЧ 36 кГц поступает на АЦП АК5394А и далее цифра на DSP где и реализуется ВСЯ остальная обработка сигнала.
    Сергей sgk.
  3. #63
    QRP Аватар для UU9JFG
    05.07.2006
    Севастополь
    44
    44
    Имею Ts-570DG
    DSP включено 90% процентов времени работы в эфире.
    Иногда приходится отключать при сильном грозовом фронте. (уж очень сильно верхи режет).
    Замечательно вырезает тональники и автомобильные помехи.
    Эквалайзер слабенький, луше всего работает когда пресет создан пользователем на компьютере.
    В целом весьма неплохо....
  4. #64
    30.08.2003
    59
    1,030
    20
    так это же не минус 33 так и надо говорить, говоря о DSP трансивера, разговор в теме же не о возможностях программ компьютерных
  5. #65
    Very High Power Аватар для rttyman
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Джек с http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7257&start=120
    писал:
    Послушал TS-480 - и очень понравился тихий приём
    Цифровая обработка сигнала: у 480-го звук гудящего примуса или керогаза. Но разборчивость чуть получше, чем у 7К
    Но окраска звука при этом у Айкома лучше
    в положении NR2 у 480-го прослушиваются заметные щелчки, как от работы плохого граничителя.
    По качеству сигнала в любом положении эквалайзера, усиления микрофона, компрессора, любой моде - 480-й и рядом с Айкомом не стоит. У Айкома сигнал лучше на порядок. Наверное попался неисправный Кенвуд
  6. #66
    Покинул форум
    14.07.2005
    ЮФО
    257
    141
    189
    На одном столе стояли IC-718DSP и Р-143. К 143 на микрофонный вход подключил один канал эквалайзера "Орбита-001Э", там в полосу пропускания попадает 3 или 4 регулировки. Поскольку второй канал оставался свободным, решил его "зацепить" на НЧ выход. Так вот, я был поражён, когда выяснилось, что работа DSP (кнопка NR) за 2500 руб. аналогична тембру высоких частот НЧ комплекса в полосе 4 кГц. На тембр речи действия не оказывает, поскольку в полосе 4 кГц её (речи) уже нет, а шум трансивера убирает. Режекторный фильтр ANF НЕпомогает примерно в 80-90 %, поскольку режет только "чистые", не промодулированные несущие, которых на НЧ диапазонах не так уж много.
    МОЙ вывод: плату DSP можно ставить, но цена ей неоправданно завыщена. Это всего лишь как ручка "Теммбр ВЧ" на вещательном радиоприёмнике, ИМХО. Я бы оценил этот прибамбас (с учётом его пользы) не более 1000 руб.
  7. #67
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    То, что Вы сообщили полностью и окончательно подтверждает мои соображения по поводу работы, как опции DSP по НЧ - это действительно регулятор тембра НЧ по высоким.
    Практический вывод:
    Если в трансивере без DSP по НЧ установить внутри (перед усилителем НЧ) активный фильтр нижних частот порядка 3-х каскадов или заключив в отдельным блочке этот фильтр и оконечный НЧ-усилитель, то всё на тоже и выйдет. Правда DSP-фильтр можно регулировать оперативно по отсечке спектра, но в принципе, полосы в 2,4 кГц активного фильтра - за глаза. Что касается полосы CW, то с этим справляется CW-фильтр по ПЧ, а формировать полосу CW по НЧ (CW DSP) - это несеръёзно.
  8. #68
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Борис +1!
    Зачем отдавать сотню американских президентов, можно включить любую DSP-программу на компе и будет тоже самое, сужение полосы, автонотч, при работе котого все равно будет "подзатыкаться" АРУ приемника, понижитель шума, который так же будет добавлять "космический эффект", как я это называю...
    Добавлено через 3 минуты
    Кроме того, появляется возможность слушать на компьютерную аккустику (сейчас она у многих обычно неплохого качества стоит), для тех слушателей, которых не устраивает качество работы встроенного динамика в аппарате!
    Последний раз редактировалось rttyman; 01.08.2007 в 17:39. Причина: Добавлено сообщение
    Позывными - в эфире работать, а не на форумах блестеть!
    NNNN
  9. #69
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    В первом приближении вроде бы можно и согласиться с Вашим утверждением, но менталитет и желание автономить аппаратуру берёт свой верх.
    Если сейчас произвести блиц-опрос КВ-операторов: "Что бы вы предпочли в качестве НЧ-фильтра к приёмнику трансивера?"
    1. Компьютерную прогу DSP с проводами к трансиверу.
    2. Примочку встроенную в сам аппарат.
    Думаю, что большинство проголосуют за вариант №2.
  10. #70
    14.04.2004
    25
    1,425
    18
    5
    Трудно сказать. Сейчас не подключил трансивер к компу (хотя бы по приему) только самый ленивый!
    Если НЧ DSP уже встроенно в аппарат, то ладно, но когда мы уже тут поняли, какое оно есть, то я лучше потрачу эти 100$, например, на хорошую комп. акустику или на вакуумные детали, или на бухту качественного ВЧ-кабеля, в конце концов Пользы больше будет, imho.
  11. #71
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Не все ленивые - богатые.
    Как, не все богатые - ленивые.
  12. #72
    25.11.2004
    KO93BX
    79
    429
    55
    101
    А сколько сейчас реально стоит UT102.?Прозвонил несколько контор в Москве и везде никто точно не говорит, да плюс к тому нет в продаже, хотя в прайсах фигурирует .По прайсу заявлено 45 уе а в рублях спрашиваеш , почему то 1400 руб ,а когда преводиш то получается рублей 300 дороже ,чем заявлено по прайсу.А если брать через Elbase посылторг, то там еще дороже да еще за пересылку плюс.
  13. #73
    17.12.2007
    46
    304
    17
    3
    Какова разница между DSP работающим по ПЧ и работающем по НЧ? Собственно то что они работают одна по промежуточной частоте а другая в звуковом спектре это понятно разумеется, я имею в виду качество работы, в чем выигрышность работы DSP по ПЧ перед работой на НЧ? Ограничивается ли выигрыш работы по ПЧ только отсутсвием помехового воздействия на звуковой тракт приемника? Или есть дополнительные плюсы?
    ps Все таки то что писали выше о DSP 718-го айкома возможно связано с невысокой функциональностью данной кокретной модели или я ошибаюсь?
  14. #74
    13.01.2008
    Новосибирск
    45
    209
    3
    25
    А вот ещё интересная статейка в тему, я аж прям задумался весь
    http://www.sherweng.com/documents/Dayton2007w.pdf
  15. #75
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    для: I love radio
    По вашим постам о DSP нетрудно догадаться, что ваш выбор выпал на IC-718 где DSP организован по НЧ.
    Поэтому, чтобы окончательно развеять свои сомнения по поводу более дорогих трансиверов с DSP по ПЧ, вас интересует вопрос: насколько IC-718, как вариант, проигрышный. Не так ли?
    Изначально DSP по ПЧ задумывался, как современная альтернатива набору кварцевых фильтров удорожающих аппарат. Более того, появилась реальная возможность плавно, в широких пределах, раздельно снизу и сверху, регулировать полосу пропускания ПЧ тракта, облегчая тем самым приём в сложных условиях эфирной обстановки, обеспечить реальную работу АРУ.
    В случае применения DSP по НЧ реальная избирательность приёмного тракта определяется фиксированным значением применяемого фильтра селекции по ПЧ, как бы не обрабатывался затем сигнал DSP по НЧ.
    Таким образом использование DSP по НЧ сравнимо с применением LC-фильтров или активных ФНЧ с той лишь разницей, что появляется возможность плавной (раздельной) регулировки частот среза.
    Также прямоугольность фильтров DSP по НЧ значительно выше всех известных классических ФНЧ.
    Ясно одно: использование DSP фильтров по НЧ - улучшает общую (с возможностью регулировки) селективность приёмного устройства.
    А теперь самое главное в ответе на ваш вопрос:
    - Применение DSP по НЧ не позволит отстроиться от помех мешающих станций, сигналы которых попадают в полосу пропускания кварцевого фильтра ПЧ. При этом АРУ, задействованная по сигналу ПЧ, закроет приём слабой станции, как не крути ручки такого DSP.
  1. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 28.08.2007, 10:47
  2. Коллекция антикварных аппаратов
    от se12345rg в разделе Ламповая техника
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.07.2007, 09:41
