16.08.2007, 19:49 #1
QRP-передатчик
Нашел в журнале КВ и УКВ схему QRP передатчика,только данных маловато,не сказаны данные дросселя,ФНЧ,потом кварц на 7030 не нашел есть только на 7000Кгц,потом еще не плохо было бы добавить какой-нибудь индикатор согласования.И я слышал,что можно последовательно с кварцем включить переменник и сдвинуть частоту на пару Кгц.Может поскажете чего -нибудь?
Дмитрий
16.08.2007, 21:41 #2Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
На эту тему много сайтов в интернете
Достаточно спросить в поисковой системе.
К примеру:
http://ra4a.narod.ru/portal/QRP.html
Если последовательно кварцу подключить дроссель
и кпе , то частота уводиться на пару кгц вниз.
Есть еще "керамические резонаторы" с ними частота
уводится гораздо больше.
18.08.2007, 15:13 #3
Вот еще одна интересная семка.Но не понятно что за конденсатор включен между 2 и 3,автор(RV3GM) не указал данные для других диапазонов(40 и 20м),еще непонятно кварц в первой схеме соединяется с сопротивлением 10К( на земле),а во второй схеме нет(вычерчен. на бумаге)Может кто подскажет чего?
Последний раз редактировалось Ham3; 18.08.2007 в 15:15.
Дмитрий
22.08.2007, 22:19 #4Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Вот как можно решить ваш вопрос
http://br.geocities.com/py2ohh/pixie...ieacristal.htm
22.08.2007, 23:18 #5Standart Power
- 07.06.2007
- Дрезден, Германия
- 189
RW3AI
Zdrastwujte .Wy pisali ,tschto w shemah s kwarcewymi keramitscheskimi rezonatorami tschastota uwoditsja esche bolxsche.Ne mogli by wy podskazatx na kakuju welitschinu.73.
Добавлено через 2 минуты
Zdrastwujte Oleg Wiktorowitsch.Posyku kotoruju Wy mne poslali,ja do sih por ne polutschil.73.Последний раз редактировалось DL3UF; 22.08.2007 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
23.08.2007, 01:17 #6Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
DL3UF
Диапазон перекрытия зависит от применяемых деталей и схемы.
100 кгц вполне возможно.
Добавлено через 3 минуты
вот еще сайт , где можно найти что то по теме
http://br.geocities.com/py2ohh/xmtr.htmlПоследний раз редактировалось RW3AI; 23.08.2007 в 01:20. Причина: Добавлено сообщение
23.08.2007, 09:40 #7High Power
- 26.02.2006
- Рыбинск, Ярославская обл.
- 43
- 783
- 157
- 478
Ха. Микро-80.
У меня такой естьС уважением, Алексей. UA3MQJ
23.08.2007, 19:35 #8
Сделал микро 80 ,только проблемы с ним.При первом включении в наушниках появился шум,только непонятно при нажатии на ключ слышно сильный щелчок в наушниках и при отпускании тоже, потом принять на него ничего не получается ,хотя генератор на кварце работает и еще при ввинчивании сердечника катушки чувствит.приемника падает и мощность отдаваемая тоже падает,в общем 2 дня крапотливой работы практически впустую,ошибок вроде в монтаже нет я долго проверял,так ,что не знаю
Дмитрий
23.08.2007, 20:09 #9Very High Power
- 24.05.2006
- MOSCOW
- 1,645
- 1437
- 120
Ham3
Настроить трансивер типа Микро 80 не так просто как кажется
с первого взгляда. Я хоть и не любитель паять, но для очного
QRP минитеста свой вариант сделал.
http://qrp.penzanet.ru/modules/secti...ticle&artid=22
Возится пришлось много. В начале не работал как нужно УНЧ,
потом отчаянно решал проблему с манипуляцией. Хоть за основу
и была схема "микро 80" в итоге получился свой оригинальный
трансивер - деталей почти вдвое больше. Задача была посеръезней
сделать - трансивер для минитеста. Что бы оперативно и уверенно
можно было работать. Удовольствие от создания получил.
23.08.2007, 23:49 #10Без позывного
- 22.08.2007
- 17
добрый вечер:
работаю с м3362рПоследний раз редактировалось mex-lab; 23.08.2007 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
24.08.2007, 00:01 #11
24.08.2007, 03:39 #12Без позывного
- 22.08.2007
- 17
нестабилен VFO
24.08.2007, 08:59 #13Модератор
- 18.05.2007
- Усть-Каменогорск
- 49
- 2,450
- 1397
- 1142
73. Валерий UN7JID!
24.08.2007, 20:12 #14
Как же мне решить проблему с манипуляцией,в наушниках раздается оглушающий щелчок и при отпускании ключа тоже,и как это понять унч не работал как надо ,также мне пришлось включить резистор последовательно с телефонами а то грелись транзисторы унч,после этого перестали грется,в общем этот трансивер нуждается во многих доработках.
Дмитрий
24.08.2007, 22:20 #15Без позывного
- 22.08.2007
- 17
на порядок динамичней RX, с VFO все ОК
1Спасибо
