Страница 4 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 46 по 60 из 110
Like Tree1Спасибо
Тема: QRP-передатчик
  1. #46
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,356
    1793
    6510
    первое впечатление - высоченная чувствительность! Пока пришлось приостановить эксперименты в связи с работами на крыше. Получил долгожданное разрешение на установку антенн! Так что разультаты по позже. Заранее извиняюсь
  2. #47
    19.11.2006
    11
    Собрал приемник согласно первоисточника(см.вложение).Второй гетеродин 6мгц не запускается.Кварц 6мгц , С оба 220,инд. 10микро(тип на рисунке).Я понял.что надо подбирать С. В каких пределах? Оба должны быть одинаковыми? L ,наверное,надо уменьшить?На сколько? В подобной конструкции Темерева(Радио №10 с.г) инд. подстаивается.
    Подскажите начинающему,что делать.
    Вложения Вложения
  3. #48
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от seybr Посмотреть сообщение
    В подобной конструкции Темерева(Радио №10 с.г) инд. подстаивается. .
    Попробуйте для начала вообще без катушки индуктивности - вероятность возбуждения даже с малоактивным резонатором повышается.
  4. #49
  5. #50
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Пробывал-не запускается.
    Возможно, что попался малоактивный кварцевый резонатор - такие попадаются. Если есть другие - не обязательно точно на эту частоту - попробуйте без катушки индуктивности с ними. Номиналы С=220 пФ фигурируют во многих схемах для частот 4-8 МГц - вроде бы их подбирать не надо.
    В "фирменной" схеме компании Motorola конденсатор С6=50 пФ, а С5=120 пФ. Правда там рабочая частота 10,2 МГц. Попробуйте для начала С6 поставить емкостью примерно 100 пФ.
  6. #51
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,356
    1793
    6510
    Конденсаторами пришлось "побаловаться". Хотя генератор запустился сразу. Непонравилась амплитуда и форма сигнала. Изменяя значения емкостей удалось получить синус после буфера и амплитуду ок 1 В.
  7. #52
    20.06.2005
    241
    18
    39
    TO RN9APE.
    Александр, Вы применяете с этой МС наверно кварцевый фильтр?
    А с ЭМФ не пробовали? Запускается ли она с кварцем на 500кГц, особенно с керамическим резонатором?
  8. #53
    Low Power
    20.03.2006
    39
    90
    18
    3
    в свое время собирал приемник нв мс3362р на 144МГц по схеме из радио - заработал как ни странно с полпинка, но пришлось повозится с ГПД - надо было уложить его в диапазон, частотомера не было и поэтому настраивал по приему станций. Схема - супер-пупер гетеродин с 2-мя преобразованиями: 10,7МГц и 455кГц, вид работы - ЧМ. В итоге с использованием увч на кп350 чувствительность была около0,5мкВ, динамика была никакая- при включении передатчика с Р=0,5Вт в радиусе 10м приемник просто полностью блокировался. Единственное что хорошо- стабильность ГПД (внутренний) оказалась очень хорошая - полоса пропускания приемника 15кГц, выбег частоты составлял всего 3-4кГц в час (это причастоте ГПД 133,3-135,3МГц)! можно было настроить на репитер и неподстраиваться доллгое время. Вцелом приемник очень даже понравился, но щаз за ненадобностью лежит в кладовке.
  9. #54
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от hamstudent Посмотреть сообщение
    в свое время собирал приемник нв мс3362р на 144МГц по схеме из радио - заработал как ни странно с полпинка, ....
    Тот приемник действительно неплохой, но, если мне "не ошибает память", он на мс3361р. Во всяком случае в исходном варианте.
  10. #55
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,356
    1793
    6510
    Собрал ТРХ на SMD компонентах на плате 50х70 мм с раздельными ДПФ на прием и передачу. ПЧ - 8864 кГц. Фильтр - лесничный 4 кристалла. Собран и настроен ДПФ на прием. УВЧ пока не собирался. Микрофон - электрет, китайская таблетка. Микрофонный усилитель отключен из-за перегрузки смесителя. Диапазон - 14 МГц.
    И так рассказываю о впечатлениях..
    Плюсы:
    - высокая чувствительность. У меня получилось ок. 0,5 мкв при С/Ш 10 дБ;
    - простая как хозмыло схема. Соберет и насторит начинающий;
    - приемлемая динамика;
    - малое потребление в режиме покоя.
    Минусы:
    - нет балансировки смесителей. 4-х кристального фильтра явно недостаточно чтобы погасить несущую при передаче;
    - переход с приема на передачу и обратно в авторской схеме сопровождается хлопком из-за нетключаемого микрофонного усилителя;
    - внутренний ГПД неудается термостатировать;
    - микросхема очень боится статики (одну спалил);
    - при максимальной громкости нет передачи (шунтируется выход смесителя 8,86 МГц);
    - пришлось попотеть чтобы запустить как надо ОКГ на 8,86 МГц.
    Сейчас соберу и настрою УВЧ. Посмотрю АЧХ тракта 14 МГц в комплексе. Дальше планирую переделать эту схему чисто на CW с перестройкой на узкую полосу кв.ФОС. Также будет изменена схема ОКГ для обеспечения сдвига частоты "прием-передача" и будет выполнен отдельный ГПД. Вся конструкция вместе с вых. каскадом на IRF510 и 8-ю АКБ на 2500 мА*ч должна разместится в коробочке 200х55х30 мм. В корпусе предусматривается и манипулятор.
    прошу прощения за низкое качество.. с телефона фотографировал
ID:	9864   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось R9AAA; 02.12.2007 в 18:14.
    --- Теория без практики - ничто! 73 DE R9AAA Александр, к.т.н.
    https://vk.com/radio_wave_club Клуб "РадиоВолна"
    http://rn9ape.narod.ru/
  11. #56
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Приветствую всех.
    Неудивительно
    Удивительно, что удалось запустить
    На самом деле в схеме (как оригиниале статьи так и в публикации в ж.Радио) есть грубая ошибка - резистор R2 2,2кОм сильно шунтирует цепи второго смесителя - в результате генерация, хоть и малой амплитуды, вроде бы есть, а чутья нет - приемник тупой
    3 дня провозился, голову
    сломал - но нашел причину, теперь работате как часики :-).
    Причину нашел бы и раньше, если бы не сообщение в статье о том, что платы такого применика выпускаются промышленным способом (?! ) исключило в начале из круга
    поиска возможность такой ошибки в схеме, думал уже, что микросхемы
    паленные - на 3 шт все одинаково, но теперь все просто и
    понятно - резистор нужно вообще убрать из схемы (он дублирует внутримикросхемное смещение выходного транзистора) или номинал повысить в 5-10 раз.
  12. #57
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Цитата Сообщение от US5MSQ Посмотреть сообщение
    Приветствую всех.
    Неудивительно
    Там как в оригинале, а вот все-ли правильно в оригинале схемы... Хотя внешне все кажется нормальным - вроде как два (R1 и R2) нагрузочных резистора для выхода сигналов двух гетеродинов... Да и 2,2 кОм в эмиттере вроде не так уж мало для повторителя. Но с другой стороны, строго говоря, в datasheet про нагрузочную способность для этих повторителей тоже ничего не говорится. А в основном ее применении нагрузка, повидимому, все-таки высокоомная.
    Спасибо за подсказку.
  13. #58
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    Глянул на внутреннее "устройство" микросхемы. Если у первого гетеродина повторитель имеет выход прямо с эмиттера транзистора (вывод 20 микросхемы) и обязательно требует нагрузочного резистора (R1), у второго гетеродина у повторителя в цепи эмиттера - стабилизатор тока и, конечно, никакого дополнительного резистора (R2) просто не надо. Тут автор оргинала что-то перемудрил.
    Любопытно, что на готовой плате приемника (фото в польском журнале) резисторы R1 и R2 имеют одинаковые номиналы, если судить по цветовой маркировке.
  14. #59
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    здравствуйте, Борис Григорьевич
    Сам над этим долго голову ломал и даже добрался до оригинала статьи, но сие трудно объяснить, возможно в Польше другие партии МС3362 , но факты ( проверено на 3м имеющихся у меня экземплярах) упрямая вещь.
    И еще один важный момент - судя по сообщениям народ настойчиво пытвется выжать с генеарторов (ГПД и опорника) повышенные амплитуды- вплоть до 1В. Вот этого делать не нужно, более того, даже вредно - с точки зрения линейности и ДД.
    напряжение гетеродина для подобных смесителей - НЕ БОЛЕЕ 200мВ(эфф) или 600мВ амплитуды.А типовое рабочее - для ГПД примерно 150-180эфф, а на опорнике 70-150мВэфф(зависит от активности кварца). В моем экземпляре напряжение опорника примерно 70-75мВэфф, а ГПД 180мВэфф , при этом чувствительность со входа МС3362 примерно 0,7мкВ(с/шум=10дБ)
  15. #60
    25.07.2002
    84
    7,387
    3478
    209
    ... И еще один важный момент - судя по сообщениям народ настойчиво пытвется выжать с генеарторов (ГПД и опорника) повышенные амплитуды- вплоть до 1В. Вот этого делать не нужно, более того, даже вредно - с точки зрения линейности и ДД.
    Это понятно.
    В свете истории с резистором R2 может и резистор R1 использовать с бОльшим сопротивлением. Для шкалы-частотомера это не очень принципиально (в большинстве случаев), а для первого гетеродина может оказаться полезно.
  1. СВЧ передатчик
    от индюк2 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 16:33
  2. УКВ ЧМ передатчик
    от zaradop в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 18:50
  3. ТВ передатчик.
    от Алекс1983 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 14:55
  4. PSK передатчик
    от Сергей НАМ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 03:41
  5. SSB передатчик на 144 MHz
    от RN3AKA в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2003, 17:24
