Страница 5 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 75 из 110
Like Tree1Спасибо
Тема: QRP-передатчик
  1. #61
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Цитата Сообщение от RU3AX Посмотреть сообщение
    В свете истории с резистором R2 может и резистор R1 использовать с бОльшим сопротивлением. Для шкалы-частотомера это не очень принципиально (в большинстве случаев), а для первого гетеродина может оказаться полезно.
    Может быть, надо попробовать. Хотя и с этим резистором ГПД работает нормально, проблем нет. Термостабильность тоже неплоха - после получасового прогрева (плата пока вне корпуса, просто на столе)последующий уход не более 200Гц/час - для такого простого приемника вполне достаточно. Но для передатчика, то бишь трансивера, не годится.
    А общем, после некоторых доработок (улучшено согласование КФ, линейность настройки по диапазону, добавлены плавный аттенюатор по входу, АРУ , немного повышен Кус УНЧ ) получился достаточно комфортный двухдиапазонный малыш
Название:	Фото приемника 1.JPG
  2. #62
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    Цитата Сообщение от US5MSQ Посмотреть сообщение
    ...получился достаточно комфортный двухдиапазонный малыш
    Жду статью с Вашей версией аппарата!
  3. #63
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    to RU3AX
    Хорошо, Борис Григорьевич.
    С большим удовольствием подготовлю описание, но потребуется время -пару-тройку недель, может к тому времени засуну плату в подходящий корпус.
  4. #64
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    to RU3AX
    Ждем-с... :-))
  5. #65
    Very High Power Аватар для R9AAA
    03.09.2006
    Челябинск, Россия
    45
    2,368
    1798
    6527
    Отлично! А я пока повременю с описанием так как у меня в конструкции много эксклюзивных деталей отсюда сложность в повторении.
  6. #66
    20.09.2006
    505
    29
    30
    === А общем, после некоторых доработок (улучшено согласование КФ, линейность настройки по диапазону, добавлены плавный аттенюатор по входу, АРУ , немного повышен Кус УНЧ ) получился достаточно комфортный двухдиапазонный малыш ==
    А если Аверс наладит выпуск набора для такого трансивера - цены ему не будет !!!
  7. #67
    Low Power Аватар для RA3RBE
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Проще всего для исправления этого недостатка прилепить шкалу с ЦАПЧ, например эту - http://ra3rbe.r3r.ru/scalafc.htm.
    А можно и простенький синтезатор сделать на базе http://ra3rbe.r3r.ru/sv2007.htm. Шаг получится 50-25 гц, для простого аппарата достаточно.
  8. #68
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Здравствуйте, Александр
    Бесспорно, очень привлекательное решение - давно примеряюсь к этой Вашей конструкции - проста как апельсин, малогабаритна, экономична - но одно существенное но - в нашей деревеньке, как впрочем и по Украине я так и не смог найти такой, или совместимый, индикатор . Двухстрочных типа 1602 - хоть пруд пруди ( кстати, нельзя ли и под них предусмотреть вариант шкалы? - это намного бы упростило жизнь ) По этому, по бедности пока поставил почти электронную шкалу - индикатор от бытового магнитофона
    С превеликим удовольствием , но большая просьба, подкажите как правильно его адаптировать для наших целей, хотя бы под распросраненную ПЧ 8,862Мгц. И наша признательность , а я полагаю, что под этой просьбой подпишется не одна сотня коллег, не будет иметь иметь границ
  9. #69
    19.11.2006
    11
    Благодаря совету US5MSQ приемник запустился. Подскажите новичку, можно ли на этот приемник ,диапазон 80 м, на комнатную 5м антенну, 9 эт,большого города принять радиолюбительские станции. Мне пока не удалось. Или лучше на каком-нибудь другом дианазоне? На данном этапе мне хотя-бы кого - нибудь услышать. Наружная антенна это уже потом.
  10. #70
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Двухстрочные индикаторы или индикаторы МТ-10Т8 требуют для подключения больше ног, а в этой конструкции их лишних нет. Что-то усложнять, применять какой-то другой контроллер... это уже будет совсем другая конструкция, и в ней не будет главного, что есть сейчас - это подкупающей простоты.
    Я недавно спрашивал у Тележникова, он говорил, что у него нет проблем с этими индикаторами, свяжитесь с ним, уверен он поможет Вам решить эту проблему. Он и собранные шкалы продает.
    А по поводу синтезатора - нужно немного переписать программу. Упростить ее, наверное здесь больших наворотов не требуется, убрать из схемы кое-что лишнее, например микрофонный усилитель. ГУНы использовать на разные диапазоны. Для 14 мгц частота должна быть грубо говоря 100 мгц, для 7 - 120 мгц. Добавить деление частоты после синтезатора для 14 мгц - на 20, для 7 - на 10.
    При шаге синтезатора в 500 гц получим выходные частоты с шагом 25 гц на 14 мгц и 50 гц на 7 мгц.
    К сожалению сделать все аппаратные доработки и отладить "железо" я не смогу. Напишу А.Шатуну, если он не сильно загружен и сможет переделать "железо" по моему ТЗ, то реально можно будет сделать простой синтезатор для простого трансивера.
  11. #71
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Понятно... Адресок Тележникова подскажите
    Это было здорово
  12. #72
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Тележников Сергей <rv3yf(рррррррр)mail.ru>
  13. #73
    15.04.2004
    Луганск, Украина
    247
    27
    6
    Если дом кирпичный, то должно хоть что-то приниматься, осоьенно с заходом солнца, а если панельный, то комната представляет собой хорошо экранированную камеру - увы... Надо выбираться наружу - любой кусок провода( но лучше подлиннее- хотя бы метров 25-20), выброшенный с окна(лоджии) наружу даст возможность более-менее комфортно слушать эфир даже в услових большого города. С учетом того, что сейчас зима и минимум солнечной активности 80м диапазон хорошо открывается в темное время суток, а после полуночи ,когда основная масса телевизоров, компьюетров отключается и уровень шумов падает, на это приемник хорошо слышны самые дальние станции. только не забывайте, согласовывать уровни сигналов эфира с ДД приемника при помощи, напрмер плавного аттенюатора.
    P.S. Да, не забывайте по заземление - можно использовать балконную арматуру. Так сделано у меня -4й этах панельной 9тиэтажки. Это увеличило сигналы на 1-2балла(6-12дБ) при приеме на 10-11метров кусок проволоки, подвешенной вс балкона на дерево. Забавно, что такое "заземление" само по себе может служит неплохой антенной для 80м, так мне при измерении чувствиетльности этого приемника так и не удалось найти "тихий" участок диапазона, дабы сигналы и шумы эфира не мешали измерениям - землю пришлось полностью отсоединить от измерительного стенда.
    Добавлено через 28 минут
    2 RA3RBE
    Спасибо, Александр.
    Посмотрим, что скажет Тележников
    Последний раз редактировалось US5MSQ; 11.12.2007 в 15:56. Причина: Добавлено сообщение
    Радио - это очень просто! http://us5msq.com.ua/
    73! Сергей
  14. #74
    25.07.2002
    85
    7,387
    3479
    209
    2 RA3RBE
    Спасибо, Александр.
    В соседней ветке жаловались, что этот адрес что-то молчит. Может временные проблемы?
  15. #75
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    На mail.ru адрес работает, это старый на debryansk.ru закрыт. А с mail.ru я недавно от него письмо получил.
  1. СВЧ передатчик
    от индюк2 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 16:33
  2. УКВ ЧМ передатчик
    от zaradop в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 18:50
  3. ТВ передатчик.
    от Алекс1983 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 14:55
  4. PSK передатчик
    от Сергей НАМ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 03:41
  5. SSB передатчик на 144 MHz
    от RN3AKA в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2003, 17:24
