Страница 7 из 8 ПерваяПервая 12345678 ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 105 из 110
Like Tree1Спасибо
Тема: QRP-передатчик
  1. #91
    Low Power Аватар для RA3RBE
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Согласен. В существующем виде приемник очень хорош. Но если вы в дальнейшем будете дорабатывать схему и плату, то попробуйте ввести те цепи, о которых я писал. Это не ухудшит работу приемника, сильно не увеличит стоимость, но позволит по желанию р/любителей использовать или стрелочный индикатор или шкалу.
    Возможно кому-то сначала будет сложно сделать шкалу, соберут приемник со стрелочным индикатором, и если работа приемника понравится, то можно будет его модернизировать, сделать шкалу с ЦАПЧ.
    Думаю такой подход был бы правильным.
  2. #92
    20.09.2006
    505
    29
    30
    To Alexander Y. Denisov
    Шкала Ваша с автоподстройкой хорошая, только индикатор редкий...
    Вот если бы поставить как в ФМ 2006 двухстройчный с подсветкой, что бы на вторую строку S- метр вывести.
    Да и подсказали бы, как ее к приемнику прикрутить, что бы ЦАПЧ работал ...
  3. #93
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Почему редкий. Тележников где-то берет их, думаю при желании найти можно. У этого индикатора много недостатков, но он простой и дешевый. А если затеваться с 2х строчным индикатором, да плюс С-метр, то это будет конструкция как синтезатор радиостанции FM2006. По стоимости такая шкала превысит весь приемник, да и сборка такой шкалы не для начинающего.
  4. #94
    20.09.2006
    505
    29
    30
    Ну раз уж с двухстрочным дисплеем большие усложнения, ладно ...
    Но изначально у этого приемника ноги росли от польского набора, и там одним из недостатков было отсутствие АРУ, а если добавлять АРУ ( а без него плохо ) , то и S-метр практически рядом, пусть и стрелочный.
    Туда и пригодится тот измеритель, который сейчас работает как шкала.
    Жаль, что Вы не ответили на более насущный вопрос - как Вашу шкалу прикрутить к приемнику что бы ЦАПЧ работал ...
  5. #95
    29.01.2006
    Тамбов, Россия
    87
    15
    Простите, упустил. Там есть выход напряжения ЦАПЧ, его нужно подать на варикап, связанный в гетеродином, связь варикапа с контуром подобрать. В принципе ничего особенного, так же как делается расстройка. А может можно и подмешать к управляющему напряжению в Вашем случае. Но лучше, думаю, отдельный варикап.
  6. #96
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Цитата Сообщение от RW3AI Посмотреть сообщение
    Вот как можно решить ваш вопрос
    http://br.geocities.com/py2ohh/pixie...ieacristal.htm
    Что значит 2Х2Н3904? Это что двойной транзистор?
    Какой транзистор поставить вместо 2Н3904?
    [SIZE="1"][I][COLOR="Blue"]Log4Win аппаратный журнал для повседневных связей и соревнований [/COLOR][/I][URL="http://log4win.ucoz.net/"]http://log4win.ucoz.net/[/URL][/SIZE]
  7. #97
    20.06.2005
    241
    18
    39
    2Х2N3904- это два транзистора запаянных в паралель. А параметры этого транзистора вот:
    http://www.fairchildsemi.com/ds/2N%2F2N3904.pdf
    Так что КТ801, который Вы применили, по мощности оба эти покроет. Намного только граничная частота у буржуя больше. Но коль он у Вас генерит, то все в норме. Работайте на здоровье.(Нi)
  8. #98
    Very High Power Аватар для RW3AI
    24.05.2006
    MOSCOW
    1,645
    1437
    120
    "Что значит 2Х2Н3904? Это что двойной транзистор?"
    В одном трансивере для QRP минитеста, я в выходном каскаде
    поставил 4 кт315 в паралель. (Не было под рукой нужного тразистора)
    150-200 мвт получилось.
  9. #99
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Кто подскажет?
    Что значит на схеме 5+10+20 мкГн
    Это что три дросселя в параллель?
  10. #100
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Изменение частоты кварцевого резонатора в значительных пределах является довольно сложной задачей.
    Включение переменного конденсатора позволяет это выполнять.
    Больший эффект смещения резонанса пластины можно получить, включив последовательно индуктивность.
    Ещё дополнительно добавить пределы изменения частоты можно путём секционирования катушки индуктивности.
    Поэтому автор предлагает катушку разбить на три секции индуктивностью 5, 10 и 20мкГн включённые последовательно (малая к кварцу).
  11. #101
    20.06.2005
    241
    18
    39
    Кто подскажет?
    Это последовательно. А поступили так, что бы получить минимальную собственную паразитную емкость дросселя. Можно поступить, как поступают с дросселем в выходном каскаде УМ передатчика. То есть мотают часть дросселя с прогресирующим шагом, а остальную виток к витку. Чем меньше паразитная емкость дросселя, тем будет большее перекрытие(уввод) КГ по частоте.
  12. #102
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Можно ли такой метод применить к схеме http://ra4a.narod.ru/portal/QRPtx1.htm?
    Да а какое перекрытие частоты?
    У автора до 30-45 Кгц
  13. #103
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Нет нельзя. Это возможно только когда резонатор работает автономно, а здесь он участвует в схеме в цепи обратной связи.
    Да, такое возможно. У меня результат был в 65кГц(!).
    На корпусе резонатора должна быть надпись ...кГц.
    Существует способ ещё большего расширения диапазона перестройки частоты VXO путём запараллеливания n-ого количества резонаторов. Народ сдвигает таким образом до 130кГц.
  14. #104
    04.09.2008
    Одесса, Украина
    1,958
    113
    161
    Вопрос
    Собрал ТX по схеме
    Пока неясно почему нет генерации
    Подскажите где надо что изменить
    Кварц на 7000 Кгц
    Дроссель пока не ставил. Только емкость
    Поскажите пожалуйста что и где крутить?
  15. #105
    Big Gun
    05.06.2002
    74
    6,072
    1379
    332
    Для начала подключите кварцевый резонатор на общий провод для исключеня влияния на запуск элементов дроссель и переменный конденсатор.
    Чем определяете наличие генерации?
  1. СВЧ передатчик
    от индюк2 в разделе Радиолюбительские технологии
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 29.10.2012, 16:33
  2. УКВ ЧМ передатчик
    от zaradop в разделе Радио и ТВ вещание
    Последнее сообщение: 14.04.2007, 18:50
  3. ТВ передатчик.
    от Алекс1983 в разделе Радиолюбительские технологии
    Последнее сообщение: 28.10.2005, 14:55
  4. PSK передатчик
    от Сергей НАМ в разделе Цифровые виды радиосвязи
    Последнее сообщение: 03.03.2005, 03:41
  5. SSB передатчик на 144 MHz
    от RN3AKA в разделе УКВ аппаратура
    Последнее сообщение: 04.08.2003, 17:24
